На тему: "Почти идеально подходит !"
Крышка от конфет Candy Lane
25.5 KB Просмотры: 872
77.9 KB Просмотры: 884
// вывод IP на лампу
if (ONflag && touch.hasClicks()) {
int i = touch.getClicks();
if (i == 5) { while(!fillString(lampIP)) delay(1); }
if (i == 6) { //Смотрим время
i = thisTime % 60;
String s = String((thisTime - i) / 60) + ":" + String(i);
while(!fillString(s)) delay(1);
if (clickCount == 6)
if (ESP_MODE == 1U)
loadingFlag = true;
int i = thisTime % 60;
String s = String(i);
if (i < 10) s = "0" + s;
s = String((thisTime - i) / 60) + ":" + s;
while (!fillString(s.c_str())) delay(1);
loadingFlag = true;
@avkush, ещё можно использовать коробку от кремаВариант подставки, дорогой. где то ( 140 р) но простой, это 2 муфты из леруа, вот одна https://leroymerlin.ru/product/soedinitel-d100-mm-181.. а на вторую нет страницы, она 56 рублей если что, просто обрезаем, вставляем друг в друга и к плафону, внутри матрица на 40ой трубе + обрезок 50той и заглушкой, как изначально в видосе, все это безобразие склеить, и готово, а основание квадратное уже можно как хочешь по форме обрезать, оно изначально большое что бы больше устойчивость была, так же можно использовать только ту часть на которую нет ссылки, используя в качестве внутреннего бортика отпиленную лишнюю часть, от этой штуки:![]()
Вместо бумаги или кальки очень хорошо подходит плёнка для ламинирования. Она более однотонная и равномерной толщины.Вариант изготовления плафона из прозрачной акриловой трубки , диаметром 100 мм, которую изнутри я "матировал" крупнозернистой наждачкой. Сверху приклеен круг из акрила 3 мм , так же обработанный "наждачкой , с отверстием под кнопку , на которой плафон и крепится к основанию лампы. Основание - подошедшая по размеру пластиковая болванка. Лента нарезана на 11 полосок по 10 светодиодов и приклеена на основание из акриловой трубки. Кнопка припаяна к кронштейну из металла , закреплённому вверху трубки, которая, в свою очередь, через два уголка соединяется с основанием лампы. Модуль mini D1 закреплён в верхней части microUSB вверх - для возможности оперативной смены прошивки. На модуле синий светодиод закрашен чёрным лаком - он давал паразитную засветку на лампу. Прошивка AlexGyver 1.5.5. Питание от внешнего блока 5В 1А.Посмотреть вложение 5801Посмотреть вложение 5802Посмотреть вложение 5803Посмотреть вложение 5804
P.S. Применил бумагу для запекания - с ней понравилось больше. Пиксели стали мутнее
