ESP, IoT WiFi лампа-будильник
kokon
22 Ноя 2019
39
Всем привет! И с новым годом!
Жене на новый год решил сделать подарок ручной работы, данную лампу рассматривал как очень подходящий вариант.
Так как люблю всё делать качественно, к вопросу о создании подошел основательно, жаль что времени было очень мало, всё создавалось буквально за несколько дней до НГ. Изначально решил для себя несколько основополагающих моментов:
1. Теплоотвод от матрицы.
2. БП в корпусе лампы, чем мощнее тем лучше, остановился на 5А.
В Украине нашел только плафон который есть по ссылкам у Алекса.
Для матрицы была приобретена алюминиевая труба 50мм, на которую намотан майларовый высоковольтный скотч для дополнительной изоляции, был выбор между каптоновым и майларовым, остановился на последнем, так как он тоньше и у меня его больше. Мотал так чтоб не было нахлёста, потом обмазал всё термопастой, (ушел тюбик КПТ-8), крепил матрицу стяжками через каждый ряд светодиодов, стяжки крепил по диагонали чтоб их не так видно было.
3D модель разрабатывалась под переделанный БП из 12v 2.1А в 5в 4А с перемотанным трансформатором, но 30 декабря приехал из китая другой БП на 25Вт, который справлялся с нагрузкой в 6А без просадки по напряжению, решил ставить его, но менять модель низа лампы, в которой устанавливается БП и модуль управления, было поздно, он уже печатался в этот момент на протяжении 15 часов, так что пришлось сверлить и устанавливать стойки под новый БП по месту. Так-же вынул БП из родного корпуса и прикрутил радиатор из старого ATX блока питания, предварительно согнув его. дополнительно в БП впаял нагрузочный резистор, так как его там небыло и БП свистел без нагрузки,
39 Ом 2Вт (24 + 15) оказалось достаточно, при умеренном нагреве.
Все элементы в печатном корпусе низа лампы сделаны таким образом, чтоб обеспечивался проток воздуха (На фото кажется что плата БП прикручена прям к корпусу но это не так, она прикручена к стойкам обеспечивающим вентиляционный зазор), забор снизу, проход сквозь трубку и выход через верхние отверстия в крышке лампы, также к крышке приклеен датчик прикосновения с помощью толстого прозрачного двустороннего скотча.
Для дополнительного рассеивания света от светодиодов использована матовая плёнка из битой ноутбучной матрицы, которая была скручена чуть больше диаметра матрицы и склеена скотчем с одной, глянцевой стороны, если клеить с другой стороны то пленка становится прозрачной.
Ссылка на 3D модели: https://www.thingiverse.com/thing:4078553
Mirchik
13 Ноя 2019
Здравствуйте, прежде всего большое спасибо Алексу, за эту замечательную идею и также gunner47 за доработанную прошивку и новое приложение.
У меня стоит последняя прошивка от gunner47, управление по MQTT через домовенка Кузя и Яндекс станцию, проблема в следующем, настраиваю управление голосом, яркостью лампы, но так как в домовенке есть возможность управлять яркостью в процентах, то есть от 1 до 100, значения меняюсь. А в лампе от 1 до 250, как бы перевести эти цифры в проценты? Тоесть числа от 1 до 100, например говорю яркостью лампы 100 и лампа выставляет 255 а не как сейчас говорю 100 (так как Алиса считает это максимальной цыфрой) и лампа выставляет не полную яркость а в 100 из возможных 250. Надеюсь понятно объяснил.
Что можно предпринять в таком случае?
Реакции: Mishka745
tohashutko5
3 Янв 2020
Все кто живёт в Украине и захотят сделать такую лампу столкнуться с проблемой - где взять плафон. Я нашел в Мэтро (киев, окружная) ёмкость для сыпучих продуктов с крышкой (фото 1). Есть два варианта сделать матовой которые я пробовал : царапать наждачкой (лучше с насадкой на шуруповёрт) и обклеить матовой пленкой (можно найти в эпицентре), второй вариант проще, безопаснее и дешевле, но первый смотрится гораздо лучше и дороже (небезопасно, одну колбу разбил). Пробовал ещё вазу, но она очень низкого качества (пузырьки воздуха, кривая вся) и треснула даже от небольшой обработки (фото 2). Получилось вот так вот (примеры).
TANKIST73
16 Дек 2019
Плафонов у меня в городе нет, совсем. Ссылки на плафоны из Мегастроя, которые в инструкции на сайте, можно удалять - эти плафоны размером со стакан.
Сделал из трёхлитровой банки с помощью самого дешёвого матового аэрозольного лака. Результат неожиданно получился хорошим. Покрытие очень похоже на пескоструйную обработку, постарался снять чтобы видно было. Понадобилось 5 слоёв, сохнет между слоями 3-4 минуты, полностью высох за ночь.
IMG_20200103_171839.jpgIMG_20200103_224456.jpgIMG_20200103_224749.jpgIMG_20200104_101010.jpgIMG_20200104_121741.jpgIMG_20200104_112751.jpgIMG_20200104_112908.jpgIMG_20200104_113131.jpgIMG_20200104_120544.jpg
malec
5 Фев 2019
681
259
Всем привет.
Моя поделка,корпус садовый фонарь из леруа марлен,3д печатная подставка и рама для начинки,матрица крепится к алюминиевой трубе 50мм,
из особенностей акамулятор из 4х банок 18650,встроенный БП на 220в,модульная конструкция.Делал для дочери на день Святого Николая,ребенок счастлив! Алекс большое спасибо за инструкции и прошивку.Делал такое впервые,благодаря толковой инструкции все заработало с первого раза.
Аналогично , во внутрь динамик влез и теперь лампа "мёртвого" поднимет))) уже две в народ ушли))) друзьям ...
ссылка на видос))) в ранее написанном...)))
Vladislav S
23 Дек 2019
Доделал финальную полностью полностью печатную модель корпуса по плафон из Леруа. Отверстия под гайки, маленькие - M2, большие - M4. Что бы максимально уменьшить затраты пластика средину сделал из двух частей, они плотно вставляются друг в друга и склеиваются, остальное все разборное. Себе делал нижнюю часть с отверстием под type-c штекер питания, но приложил так же и крышку без отверстий. Суммарный вес всех напечатанных частей ровно 100 гр. Хотел приложить проект но форум не дает большие (аж 2.5 мб) файлы загружать. Печатал все без поддержек, зазоры рассчитаны под PLA пластик.
UPD Добавил версию с отверстием для проводов матрицы, сам я ее не печатал, и не уверен что отверстие нормально напечатается без поддержек, так что печатайте на свой страх и риск. Если буду еще лампы делать напечатаю, обновлю пост
UPD 2 Ссылка на проект https://yadi.sk/d/CrVpqqVmAI83SQ
Владимир 35226
27 Ноя 2019
13
Всем привет.
Для тех, у кого нет 3D принтера (как у меня) или кому лень заниматься изготовлением подставки - ещё одно решение.
Заранее купил в Леруа Мерлен 2 цилиндрических плафона https://leroymerlin.ru/product/plafon-cilindr-18212968/ , как в подборке (они внезапно исчезли из продажи, пришлось их караулить). Когда пришли комплектующие с али - пошёл туда опять, искать, что может выступить в роли подставки. В итоге нашёл такой вариант: основание от пластикового плафона (в Хабаровске стоит 66 рублей, в Москве - 20 ) https://leroymerlin.ru/product/svetilnik-shar-nbb-1he27h60-vt-plastik-81956598/ , диаметр у него конусный, так что по размеру должен подойти. Проходил мимо уличных светильников и увидел такой: https://leroymerlin.ru/product/cilindr-bra-1xe27h60-vt-18426122/ (457 р. в Москве, 758 в Хабаровске). Фишка в том, что он идеально подходит по резьбе к основанию от плафона, даже колхозить ничего не нужно.
Единственно, нужно проверить, будет ли реагировать кнопка через стекло (слой довольно толстый) и не будет ли она просвечивать. Если будет просвечивать, то наверное можно будет её прикрепить к определенному месту в основании. Плюс, думаю, не лишним будет как-либо утяжелить само основание - по сравнению с массой плафона оно невесомое, можно будет легко движением руки его случайно перевернуть.
Odin
21 Ноя 2019
Приветствую всех! С Новым Годом!)
Решил к новому году повторить лампу, порадовать домочадцев)
Успел!)
Отчитываюсь:
Все делалось в полном соответствии с гайдом от Алекса.
Компоненты брал здесь:
100-240V AC to DC Power Adapter 5V 3A
US $3.54
https://aliexpress.ru/item/32993412365.html
5PCS TTP223 Touch Key Switch Module
US $0.67
https://aliexpress.ru/item/32807399108.html
D1 Mini WeMos WIFI
US $1.84
https://aliexpress.ru/item/32643142716.html
WS2812b светодиодный модуль панели 16x16 пикселей
US $12.56
https://aliexpress.ru/item/32983032723.html
Прошивка 1.5.5
При прошивке поначалу не находились какие-то библиотеки, но в результате все без проблем прошилось.
FastLED_3.3.2
Сперва собрал макет с бутылкой от йогурта в качестве плафона.
В результате что-то я сделал не так и... все заработало с первого раза)
Поэтому пришлось прочитать 120 страниц в поисках "ошибки")))))))
Не нашел)
Новый Год близился и я поспешил воплотить проект в жизнь, не кефирную же бутылку гостям показывать)
Это оказалось проще чем предполагалось.
Взял такой светильник из Леруа (7,99евро) и сантех трубу 50мм - всё!!!, дальше дело техники)
Разобрал, снял патрон, все видно на фото.
Провода матрицы вывел внутрь трубы, матрицу на двухсторонний скотч приклеил к трубе.
Плата БП прячется в трубу.
Кольцо для крепления патрона вклеил в отрезок трубы.
Труба навинчивается на место патрона (после установки плафона).
Соединяем все провода и проверяем работоспособность.
Под разъем USB для WeMos сделал отверстие.
Внутри подставки размещается WeMos и сенсорная кнопка.
Всё размещается/закрепляется внутри и подставки и еще раз проверяю работоспособность лампы.
Вот теперь можно законопатить крышку)
И вот результат!)
Вариант с крышкой - не понравился.
С точки обозревания лампы труба не видна, но думаю закрыть ее белой заглушкой/крышкой, саму трубу, а не плафон.
Очень красиво в режиме пламени - отблески видны и с внутренней стороны - как-будто внутри действительно костер горит)
На место сенсорной кнопки приклеил метку, но я кнопку в подставке размещал напротив провода питания, так что найти ее просто.
Не так удобно, как если бы кнопка была сверху, но уже привыкли)
Плафон очень хорошо без всяких дополнительных ухищрений рассеивает и смешивает цвет. Но не видно бегающих) строк, т.е. когда вызываешь IP, через плафон цифры не разобрать, мутно.
Видео
https://drive.google.com/open?id=1PIVzby8CTIhCZ1M5-TA_9N-A9uGbaHX2
Есть у Леруа такой же вариант светильника с металлическим корпусом (подставка), возможно с ним кнопка будет срабатывать при касании в любом месте обода. Надо пробовать, в нашем магазине такого варианта светильника в наличии не было.
Спасибо за внимание.
Алексу спасибо за идею.
woow
8 Янв 2020
21
SkyFOX
26 Дек 2019
19
Цилиндрические плафоны резко исчезли из продажи, но в леруа есть вот такие https://leroymerlin.ru/product/plafon-pryamougolnik-18213012/ Смотрится афигенно и кальку наматывать для рассеивания не надо. Печатал PLA пластиком и т.к. плафоны все разные нужно после установки плафона убрать щель между корпусом и стеклом. Я просто нагрел по кругу феном и плотно прижал руками края. IMG_20200114_102353.jpgIMG_20200114_102353.jpg
Iainfin102
13 Янв 2020
Во тьме ночной, при свете дня
Алексу благодарность от меня!)) 👍
Или "Мне хочется включать тебя"
Только закончил совмещать и "прятать". Рассеиватель - разрезанная канистра от грунтовки. Без леруа никуда 😀матрицу закрепил на банке из под фанты (маленькой и узкой ).нужно придумать куда спрятать кнопку.и покрасить. Позже сделаю на батарейках. Благо снизу много места,но нужно резать.IMG_20200114_232856.jpgIMG_20200114_232837.jpgIMG_20200114_213611.jpg
AlexPegas
21 Дек 2019
Всем привет...присоединяюсь к группе рукоделов...тоже хочу выразить благодарность Алексу...и показать что получилось. В Киеве подходящих плафонов не нашел,либо очень дорогие. Зато нашел вазу: 124*300,прозрачная, заматовал акриловым лаком и крахмалом...провозился с фрезером- сделал дубовые кольца и накладки. И.к.во внутрь идёт труба @50мм - решил сохранить ее предназначение- содержать воду и получилась ваза- светильник)))IMG_20191231_123804893_MP.jpg
Да...и установил 4 аккумулятора ...от аккумов работает около 10-11 часов беспрерывной работы на 30-35 % яркости
nick7zmail
Ахах, коллега)) Чуть чуть опередили. Подобное хотел написать.
Помимо круглых в Леруа действительно имеются вот такие плафоны
В том числе с узором...решил как раз таки попробовать плафончик с узором.
Вот результат:
Подставку придумывать, если честно, было лень)) так что тоже нарисовал и распечатал. Первая версия была без рассеивателя. Но она не налезла на плафон)) Потом подумал ну раз пошло такое дело - че бы и рассеиватель печатный не сделать. Из особенностей конструкции:
  • в ней предусмотрено место под гнездо с винтовым зажимом
  • среди файлов есть файл "tester.stl". Не знаю все ли плафоны одного размера и одной формы, и, чтобы не печатать большую подставку - стоит попробовать тестер, потом уже печатать саму подставку. Если не подойдет - есть вариант поиграться с масштабом, или, в конце концов, нагреть, как посоветовали выше))
  • снизу есть отверстие, туда можно вклеить ESP портом вниз, и перепрошивать без разбора лампы
  • предусмотрены держатели экрана, и, собственно сам экран тоже в комплекте (экран печатать в режиме вазы!!!)
  • так же для тех, кому совсем лень идти в леруа (или для тех, у кого разбили плафон =D) - имеется печатная версия плафона
Остальная конструкция, как в оригинале))
Все детали закинул на thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4105160
Экран (рассеиватель) печатал прозрачным petg. Не смотря на то, что он прозрачный - после печати почти белый...по этому им и печатал. Возможно просто белый petg/pla на эту роль подошел бы даже лучше. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕЧАТАТЬ В РЕЖИМЕ ВАЗЫ. При этом слои дна выставить 0. (режим вазы в CURA называется - Спирально печатать внешний контур, если что).
Несколько фото сборки:
Вот так выглядит с одним экраном
SpeedArts
15 Июн 2019
Я, почему-то, когда только увидел проект - сразу вспомнил клуб Afterlife из Mass Effect 2) и огонь, и колба-экран с танцующей азари. Мне кажется было бы прикольно добавить подобный эффект, хоть и понимаю, что будет только для тех, кто в теме - слишком малое разрешение. Но так, в стиле "плазма".
Digifun
8 Дек 2019
Доделал и я свою лампу. Использовал плафон из чешского хрусталя от люстры советских времен, 50мм сантехтруба и 110мм - сантехзаглушка в качестве подставки.
2007-i
18 Янв 2020
элик-онлайн.рф
Тоже решил сделать такую лампу, кроме плафона в Леруа нашел ещё банку "Банка для сыпучих продуктов "Стиль" 1 л, 10,3х10,3х19 см ", по размерам вроде должна подойти, а крышка как подставка будет. При цене (275 р. и доставка 8 р.) можно две таких купить вместо плафона в Леруа.
Думаю можно внутри проложить пленку матовую (например от разбитых жк матриц) или кальку. Вообщем будем пробовать)
Ещё такая же банка только название немного другое ( и размеры: 9,6 * 21 см ) "Банка для сыпучих продуктов стеклянная Mallony Oceano 004459, 1.3 л", может кому полезно будет.
Реакции: Romika San и rick85
Ingvarik
23 Дек 2019
Понравилась идея Радиона с плафоном от IKEA... Чуть переработал крышку и добавил пластиковое крепление (с вводом питания) в нижнее отверстие плафона под гайку на стандартное место установки ... Ну а основной носитель - пластиковая труба в размер. Электроника в термоусадку внутрь трубы.
Кому надо - STL прикладываю по ссылке - https://yadi.sk/d/qrbRmoh-wf0DHw
Собрал два варианта - в плафоне из ИКЕИ (квадратный) и Леруа (круглый). Объективно говоря - цилиндр выигрывает и в зрелищности, и в технологичности. На заметку строителям!
P.S. Критику воспринял - прикладываю... Видео (немного) - Тыц...
Коллеги!
Сборка выявила небольшую проблему - прямой соединитель блока питания слишком длинный и не позволяет поставить лампу ровно.
Решение - использовать Г-образный и сделать в средней детали проточку под провод... (ссылка на модели - тут)
В остальном - концепция работает.
В принципе, если есть необходимость у общества - можно модель перерисовать и заглубить разъем... Если надо - постучите... сделаем!
Max_1993rus
36
16
Вот и я доделал:) Но есть проблема.. Собирал на плате V2 Nodemcu-CP2102 про неё ещё как бы пишут- это настоящая плата NodeMCU, а про V3 Nodemcu-CH340 , что это некачественная копия. В режиме клиента (т.е с роутером) работает хорошо и стабильно, а как точка доступа не стабильно, даже подключиться не могу, wi-fi есть, но не подключается. Дело в плате, точнее её версии? И да, плату в Arduino выбрал верную (модуль ESP-12E). У Гайвера в схеме плата V2 Nodemcu-CP2102. Дело в версии плата, или в чём то другом?
Реакции: FiDyA, Romika San и rick85
Avital
24 Дек 2019
Всем привет!
Повторил сей проект, Алексу большущее спасибо за идею.
Компоненты: плафон из Леруа, вентиляционная решетка на 100 мм как основа и внешнее соединительное кольцо. Плюс этого корпуса в том, что он остаётся разборным и достаточно плотно сидит, плафон не вываливается.
IMG_20200119_133950.jpgIMG_20200119_211404.jpgIMG_20200119_211357.jpgIMG_20200120_005815.jpg
anex
22 Янв 2020
Так как плафона в моём городе найти не удалось , сделал на основе https://www.thingiverse.com/thing:3481557
Внутри 50мм канализационная труба. И всё бы ок но плафон немного заужен сверху и светодиоды просвечивают не равномерно. плюс база не очень удобная. Собственно замоделил новую базу, держатель и цилиндрический плафон. База расчитана на полное питание по usb (есть модельки node mcu с контактом обозначенным UV это прямое питание от usb обычно это модели на CH340 к примеру https://aliexpress.ru/item/32647690484.html ) такая платка крутится прямо в базу (нужно отпаять ноги у платы если они есть) вниз модулем ESP. Подставка расчитана на ленту 60диодов на метр , должна получиться матрица 11В16Ш, чтоб прикрутить подставку к основанию в основание над вплавить латунные втулки 3х4х4 или на клей :) . Мощного мобильного зарядника должно хватить на огонь и эффекты (без ограничения в прошивке лучше не юзать).
P.P.S Я не электрошщик поэтому сильно не пинайте , но работает на огне стабильно.
UPD залил в сингиверс https://www.thingiverse.com/thing:4129217
Реакции: malec и mishechkin
