ESP, IoT WiFi лампа-будильник
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
Ветка обсуждения проекта Крутая WiFi лампа-будильник
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/gyverlamp/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/GyverLamp/
Видео:
Версия прошивки от Whilser:
Постоянная ссылка: https://github.com/Whilser/GyverLamp
Демо: https://sprut.ai/client/blog/1641
  • Поддержка работы с MQTT сервером
  • Нативная интеграция с Home Assistant методом Discovery
  • Возможность ОТА обновления через сетевой порт с интересным эффектом "матрица" во время обновления
  • Возможность выбирать цвет из палитры Home Assistant либо через MQTT брокер
  • Автоматическое обнаружение подключенной сенсорной кнопки и корректная работа без нее
  • Корректная работа в случае недоступности MQTT брокера (адаптивное подключение)
  • Возможность настроить работу как с MQTT брокером, так и без него без повторной компиляции прошивки.
  • Добавлен веб интерфейс управления. Для управления нужно перейти по адресу http://ESP-ID.local/. Вместо ID нужно вписать ID чипа ESP8266. Он отображается в веб интерфейсе при начальной настройке
  • Управление по http - для интеграции с Яндекс Алисой через Домовенка Кузю
Версия прошивки от gunner47:
Постоянная ссылка: https://github.com/gunner47/GyverLamp
Обновляемый пост с историей всех изменений, описанием и обсуждением.
Тема в Обсуждениях.
  • Более стабильная работа (исправлены ошибки, приводящие к циклической перезагрузке, особенно в режиме точки доступа, к частым подтормаживаниям без доступа к интернету, к самопроизвольному изменению яркости в сборках без кнопки; исправлено выключение будильника, если он сработал при изначально выключенной лампе).
  • Разработано новое android приложение с разделами Управление, Избранные эффекты, Будильник, Таймер. Умеет сканировать сеть и искать лампы, не нужно париться с поиском ip адресов. Умеет запоминать несколько ламп и переключаться между ними. Позволяет более точно выставить все параметры. Прячет или делает недоступным всё, чем нельзя управлять из-за настроек лампы или её недоступности. Раздел Избранные эффекты циклически переключает понравившиеся режимы по статическому/случайному таймеру.
  • Добавлено два новых эффекта: Светлячки со шлейфами и Белый свет.
  • Обновление прошивки по воздуху. Актуально для тех, кто уже собрал лампу, но всё ещё экспериментирует с прошивкой.
  • Включение (подача питания или перезагрузка модуля) при зажатой кнопке приводит к стиранию запомненных настроек WiFi сети.
  • При переносе лампы в новую WiFi сеть (при недоступности ранее запомненной) лампа разворачивает WiFi точку доступа для ввода имени и пароля новой WiFi сети. Не нужна перепрошивка, если не захардкожен статический IP.
  • В гитхаб репозитории выложены файлы прошивки, android приложение и файл thunkable проекта для желающих всё настроить/переделать под себя.
Версия прошивки от Shaitan на базе прошивки от gunner47:
Тема прошивки в Обсуждениях
Отличия от базового варианта:
  • MP3-модуль;
  • управление с IR-пульта;
  • управление через приложение BLYNK.
Версия прошивки FireLamp_JeeUI (GPL).
Пилится целым коллективом разработчиков.
В данной прошивке реализован web-интерфейс управления лампой. Поэтому:
  • не нужно приложение, просто заходим на web-страничку лампы и управляем;
  • у пользователей Apple теперь нет проблем из-за отсутствия приложения :)
Версия прошивки от lakec:
Постоянная ссылка: https://community.alexgyver.ru/attachments/gyverlamp_v2-0-rar.3862/
Пост с описанием и инструкцией по установке: https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/#post-10531
Альтернативное приложение для Android от Vladislav S:
Скачать: в гугл-плей по этой ссылке
Описание: https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/post-19940
2,440
424
Сюда выкладываем свои реализации данного проекта.
С проблемами и вопросами идём в специальную тему. Здесь сообщения не по теме будут молча удаляться.
Если вы считаете что проект несовершенен, знаете как его можно улучшить и кто-то должен немедленно заняться реализацией ваших идей, попробуйте написать сюда.
Если Вы создали свою прошивку и хотите поделиться с народом, напишите мне:
1. Постоянную ссылку на вашу прошивку: Гитхаб, Яндекс-Диск или какой-то иной ресурс, где можно добыть актуальную версию.
2. Очень кратко о возможностях вашего варианта, грубо говоря, чем он отличается от стандартного.
У себя в репозитории не поленитесь разместить текстовый файл, в котором опишите вашу версию и напишите краткую инструкцию: как установить вашу прошивку и как ей пользоваться.
Ваша версия будет опубликована в заглавном сообщении этой ветки.
Реакции: Romika San
YusupOFF
9 Дек 2018
Месяц назад сделал 3D модель светильника для своего проекта, лента работала параллельно 6 по 9 диодов(не матрица).
Прошивка была McLighting эффектов много но не для матрицы.
Сенсорной кнопки ещё нет
Хочу похвастаться своим изделием.Плафон и корпус напечатал на 3D принтере. Пластик PET-g, сопло 1 мм, слой 0,6 мм.
Вот оно видео Ссылка на Youtub правда качество не очень.Всё таки в реале цвета гораздо сочнее и красивее.
Вот ссылка на 3D модель лампы: 3D модель
kokoc1989
27 Июн 2019
16
55
Версия на ленте 60шт/м. Всего 12х15 матрица. Крышка и основание - PLA, труба - sbs. 3д модели лежат в архиве проекта от Гайвера
zhukryslan
26 Июн 2019
19
Версия на матрице 16×16 . Основа: 100я муфта разделленая пополам с 100й заглушкой . Сердцевина 50 труба . Колба: ваза прозрачная 100 рублёвая, покрашеная изнутри белым балончиком . Не греется! блок питания 5v - 5A
q7c
3 Июл 2019
4 меняющих цвет блюр шара, шатающиеся по матрице
// --------------------------------- lightBalls ----------------------------------
const uint8_t BorderWidth = 2;
void lightBalls()
  // Apply some blurring to whatever's already on the matrix
  // Note that we never actually clear the matrix, we just constantly
  // blur it repeatedly.  Since the blurring is 'lossy', there's
  // an automatic trend toward black -- by design.
  uint8_t blurAmount = dim8_raw( beatsin8(3,64,100) );
  blur2d( leds, WIDTH, HEIGHT, blurAmount);
  // Use two out-of-sync sine waves
  uint8_t  i = beatsin8(  91, BorderWidth, WIDTH-BorderWidth);
  uint8_t  j = beatsin8( 109, BorderWidth, WIDTH-BorderWidth);
  uint8_t  k = beatsin8(  73, BorderWidth, WIDTH-BorderWidth);
  uint8_t  m = beatsin8( 123, BorderWidth, WIDTH-BorderWidth);
  // The color of each point shifts over time, each at a different speed.
  uint16_t ms = millis();
  leds[XY( i, j)] += CHSV( ms / 29, 200, 255);
  leds[XY( j, k)] += CHSV( ms / 41, 200, 255);
  leds[XY( k, m)] += CHSV( ms / 73, 200, 255);
  leds[XY( m, i)] += CHSV( ms / 97, 200, 255);
// Trivial XY function for the SmartMatrix; use a different XY
// function for different matrix grids. See XYMatrix example for code.
uint16_t XY( uint8_t x, uint8_t y)
  uint16_t i;
    if( y & 0x01) {
      // Odd rows run backwards
      uint8_t reverseX = (WIDTH - 1) - x;
      i = (y * WIDTH) + reverseX;
    } else {
      // Even rows run forwards
      i = (y * WIDTH) + x;
  return i;
lakec
5 Июл 2019
33
41
Приветствую всех любителей турбореактивной тяги:)
Вопщем натянул я сову на глобус веб-интерфейс на лампу,решил поделиться с сообществом.
Для начала: я не прогер и посему могут быть глюки в работе и немало говнокода.
Что реализовано: изменение режимов, скорости, яркости, масштаба эффектов.
Что не реализовано: выключение лампы, функция рассвет (оно мне не нужно было).
Необходимые библиотеки:
arduinoWebSockets версии 2.1.1
ArduinoJson версии 5.13.5
Как прошить скетч:
Читаем как установить ESP8266 Sketch Data Upload, если он у вас не установлен (очень внимательно читать подзаголовок "Загрузка файлов в файловую систему").
После установки ESP8266 Sketch Data Upload, качаем архив из этого сообщения и распаковываем в папку с вашими скетчами Arduino.
Редактируем файл config.json из папки GyverLamp_v2.0/data. Вместо dd-wrt пишем ваш е название точки доступа. Пароль qwerty12345 также меняете на пароль от своей точки доступа.
Открываем файл GyverLamp_v2.0 в arduino ide. Идем в меню инструменты - выбираем flash size: 4M (3M SPIFFS).
Загружаем скетч на еспшку.
Идем в меню инструменты - выбираем ESP8266 Sketch Data Upload и ждем пока все файлы загрузятся.
Открываем терминал и перезагружаем устройство.
Ищем строку что то вроде этой
Все.
В браузере идем по адресу gyverlamp.local и управляем устройством в свое удовольствие :)
Если адрес gyverlamp.local не работает, то переходим по 192.168.1.57 или тому адресу, что высветится у вас в терминале.
Имейте ввиду, страница грузится не быстро, во время загрузки страницы индикация подтормаживает, но это не критично.
Всем удачи.
МихаилУ
8 Дек 2018
43
итак мой вариант берем соединитель воздушного канала 100мм типа такого https://pvd.by/catalog/ventilyacziya/vozduxovodyi-plastikovyie/soedinitel-kruglogo-kanala-d100.html отрезаем одну часть до бортика , вторую разрезаем и отрезаем примерно 1 см .. соединяем края "термосплями" и закрепляем для надежности отрезанной частью , фиксируем вставленную часть в плафоне тремя - четырьмя каплями .
q7c
3 Июл 2019
Как прошить скетч:
не получается загрузить файлы в есп , ошибка - SPIFFS Error: esptool not found!
UPD : https://github.com/espressif/esptool качаем файл esptool.py и кидаем в папку tools
Реакции: Vedun
gunner47
18 Июн 2019
253
Я тоже перерабатываю прошивку.
Пока результаты такие:
  1. Исправлена ошибка, связанная с WiFi (сценарий: нормальная работа в режиме подключения к роутеру, потом выключение роутера и последующий перезапуск лампы по watchdog'у или кнопкой reset, но не питанием, - и циклическая вечная перезагрузка с интервалом в 8 секунд). Вообще, исправлен механизм подключения к WiFi сети: поскольку функция отключения watchdog'а не работает (именно из-за этого наблюдаются перезагрузки через 8 секунд), библиотеке WiFiManager выставлен таймаут подключения к WiFi сети в 7 секунд. Э
