dina
3 Окт 2021
369
94
51
Вообщем ,перезагрузка при сохранении настроек мп 3 плеера . Так же были перезагрузки при переключении эффектов , поймал. Есть не рабочие эффекты пустая матрица, много эффектов раздвоилось как бы. Например эффект блуждающий кубик ,их скачет 2 штуки ,каждый на своей половинке матрицы ( как бы отзеркаливание). Ну и текст раздвоился. Сделал полное стирание ,появился нормальный лог. Чудеса. Большие логи не лезут.Если мало информации буду резать из логов ,что надо.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
Каких конкретно настроек? Пинов подключения или каких-то параметров?
Давайте поконкретнее если ожидаете исправлений, "есть нерабочие эффекты" также мало о чем говорит.
у вас, похоже просто матрица неверно настроена, проверьте параметры ориентации, отражения и пр.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Да матрица не была змейка вкл.Настройки ,дфп плеер ,настройки не сохраняються (ЭФФЕКТ СБРОС) , мп 3 плеер не работает ,при манипуляциях с плеером перезагрузка лампы. Выше логи перезагрузок ,при вкл откл мп3 плеера. Перезагрузка при переключении эффектов (РЕДКО). Микрофон не работает. Со вкл микрофоном эффект 2 ,4 ,55 , 63 не работают. На эффекте 250 часы ,тянучки за цифрами. Случайный эффект демо не работает. А так в интерфейсе вэбуи все нажимаеться ,вроде ошибок нет. После работы ,жара , мысли путаються ))).
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@dina, исправил падения с мп3 плеером, вроде работает и что-то поёт. При переключении тоже падало по этой же причине (только в дебаг версии). Залил правки.
у меня работает.
у меня работает. Не знаю насколько красиво/некрасиво, но работает. На 2м эффекте сразу заметно, на вышиванках я разницу не увидел, но я не знаю что там дожно быть. На 52м эффекте довольно четко видно как работает микрофон.
давайте так, каждый раз как вы пишете слово "не работает", вы следующим предложением поясняете что подразумевается под "не работает" - тухнет вся лампа, моргает одним цветом или еще что-то...
по-моему это так и задуманно, не знаю зачем, все равно толком ничего не видно когда эти цифры дергаются и моргают разными цветами.
Реакции: dina
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Со вкл чекрыжиком микрофон эффект 2 ,4 ,55 , 63 не работают,черный экран. С откл. чекрыжиком эти эффекты работают. Микрофон вообще не работает, на других эффектах.У меня такое ощущение ,что пин микрофона перестал назначаться ,у меня он 34 ,а по умолчанию я так понял 36. Прошивку последнюю залил ,демо заработало. А нельзя сделать чекрыжик дебаг в интерфейсе? Залил обычную прошивку ,а дебаг ,чекрыжиком акктивировал если нужно. Сейчас стоит просто есп32 без дебага. Плеер работает ,перезагрузок нет.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont, У Вас как подключен микрофон ( перемычки на плюс или минус ,которые дицибеллы) ?Просто у меня всегда ,на Вашей прошивке (коэф. коррекции нуля) ,вообще нули и калибровка не проходит ,даже когда работал микрофон нули были. У меня подключение + - и out без подтяжек ,так всегда подключено было. И я всегда в конфиг файле 34 пин руками задавал ,по умолчанию там A0 стоит.Вообщем с акктивированым и вкл микрофоном ,на эффектах 2,4,55,63 темный экран в остальных эффектах он не работает. Физически выдергиваю микрофон ,со вкл чекрыжиком ,поведение не меняеться. С деактивированым микрофоном в прошивке ,все работает ,но на эффектах 254 и 255 темный экран. Еще вывод текста ,настройки ,смещение вывода текста не сохраняеться при выкл лампы.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
На выходные уехал, как подключено смогу сказать как вернусь в начале сл недели.
Похоже у вас какая-то электрическая проблема, попробуйте ногу поменять или может модуль сдох. У меня работает микрофон и на мастере и на фит ветке. Настройки как на картинке выше.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,Модуль есп 32 другую подкидывал ,то же самое. Микрофон другой смысла нет ,что с физически подключенным микрофоном ,что с отключенным поведение не меняеться. Именно когда чекрыжек микрофона вкл. ,такая байда. В логе тоже ,ничего не видно. Там сначала с откл .чекрыжиком ,потом с вкл.
  • 11 KB Просмотры: 0
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Вы настройки сравнили, выставили также? То что матрица тухнет, говорит о том что как раз микрофон обсчитывается, но значения расчетов уходят в черный цвет. Соответственно это или поправки или электрика.
Может еще кто проверит у себя, поделится результатом.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Блин заработал. Настройки не сохранялись ,коэф нуля. С 3 раза применились. Я тыкал и не глядел туда ,от этой жары у нас ,совсем качан пустой ))) Странно до этого обновления с коэф ноль ,микрофон работал.Все победили ,жду новый квест.p.s может восстановите калибровку микрофона ?
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
если не лень, то проверьте что получается с микрофоном при полном стирании конфига, работает ли и какие значения параметров нужно (если нужно) воткнуть по-умолчанию.
можно, но пока не понятно нужно ли. Даст ли это какой-то полезный эффект или проще ползунок шумодава сделать в каких-то разумных пределах. Насколько я помню, вопрос "как откалибровать микрофон" постоянно всплывал и процесс был неочевидным.
Вообще я думал другой движек анализатора запихать туда как-нибудь при наличии свободного времени, надо тоже перебрать, проверить, посмотреть как работает и выяснить под какой лицензией эти проекты, можно ли заимствовать код оттуда.
Дел навалом если кому интересно заняться.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Как это сделать ,фс перезалить? Калибровка микрофона, наверно нужна ,у китайцев параметры от партии к партии пляшут )))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
можно ФС перезалить, можно зайти в "настроки", "системные" и там нажать "очистить конфиг".
Калибровка микрофона сам микрофон никак не "калибрует", просто снимается текущий сигнал и приравнивается к "фоновуму шуму", который затем вычитается из входных данных. Это не всегда полезно, т.к. уровень фонового шума может меняться. Динамический диапазон можно двигать на лету, но это немного другой алгоритм.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Проверил микрофон от 0.2 начинает реагировать, отличное от 0. Разницы не увидел ,что 0.2 что 1.2. Надо сделать какое то одно подключение ,с подтяжками или без, от него и плясать. У меня щас подтяжек нет.А настройки , тогда по шумодаву делать.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Выпуск v3.3.0 - закрепил накопившиеся изменения, как оказалось их уже немало накопилось.
в feat ветке:
Я полностью переписал движек, который крутит эффект - заменил его на отдельный ртос-процесс и динамический оверлей-микшер, который сводит слой эффекта со слоем куда должны накладываться всякие тексты, рисовалки и прочее.
Текст и прочая чепуха сейчас отвалилась, ее нужно будет переписывать на новый движёк. На это есть отдельные планы с учётом заделов обсуждаемых здесь.
у кого есть желание потратить время на тестирование - есть одна задачка.
"Рисование" сейчас работает по-разному на разных эффектах. Где-то оно выглядит как обычно, а где-то "нарисованные" пиксели размазываются вместе с тем что происходит на холсте эффекта. (пример: эффект 61 - размазывается, эффект 6 - не размазывается)
Нужно перебрать все эффекты по очереди, порисовать на них и выбрать те которые размазываются по номерам, потом пойти в этот файл, найти следующую таблицу
static constexpr std::array<bool, 256> eff_persistent_buff = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 0-15
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 16-31
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, // 32 - 47
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 48 - 63
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 64 - 79
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 80 - 95
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 96 - 111
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 112 - 127
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 128 - 143
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 144 - 159
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 160 - 175
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 176 - 191
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 192 - 207
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 208 - 223
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 224 - 239
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 240 - 255
и повтыкать в неё единички в те порядковые места эффектов которые размазываются. Пересобрать прошивку, перепроверить и новую табличку выдать мне.
Внимание: ставить везде единички без проверки не надо! Я и так знаю что тогда все будет нормально, мне нужно выделить эффекты, которые переиспользуют данные буфера между кадрами для того что бы выполнять разный режим работы оверлея и не расходовать память где не надо.
Задача не горит, меня неделю где-то все равно не будет. Просто мне самому с этим возиться лень и я на это рисование забью, есть более насущные задачи.
Ну и заодно посмотреть как работает новый движек - попереключать эффекты, поглядеть не начало ли где падать и т.д. (красивости эффектов меня сейчас не волнуют)
Реакции: dina и andy040670
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Докладываю. Единички поставил в эффектах 5,14,19,27,28,32,40,41,46,50,61,66,70 (помогли). Эффект 25 остаються ,артефакты после рисования ,очистка рисования не работает. Эффект 65 ,после рисования подвисает ,очистка рисования не работает ,но лампа не падает. Эффект 250 ,лампа падает ,перезагрузка. Прикрепляю картинку ,как смог )))
Реакции: vortigont
PavelNMSK
12 Сен 2023
17
Новая версия лампы поддерживает только esp32. Распиновку я так и не нашел. Даже на git её нет.
Dhorohiy
30 Июл 2020
68
13
@PavelNMSK, да, только есп32.
Пины все (кроме кнопки/энкодера) настраиваются из вебморды. Рекоммендуемая раскладка есть в WiKi
Любая ЕСП 32 подойдет? (хотел заказать ,но столкнулся с тем,что есп32 много разновидностей)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Классическая esp32 вполне подойдет, напр Wemos D1 Mini32
С заделом на будущее можно взять подороже плату с большой флешкой, psram памятью и разъемом под сд-карту - TTGO T8 16MiB/8MiB flash/PSRAM. Но в текущей прошивке это пока не восстребованно.
Если не нужно много свободных пинов, то мне нравятся модули ESP32-CAM - они дешевые, компактные, там есть слот под карточку и PSRAM. Камеру можно снять и выкинуть )))
Реакции: Dhorohiy и PavelNMSK
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
и тут Остапа понесло... повозился я над лед буфером, отвязанного от устройва вывода, в итоге скроил новую библиотеку.
Получилось замороченно, но гибко, посмотрим что выйдет.
В качестве пробы пера - добавил поддержку HUB75 панелей вместо адресной матрицы. Оно даже собирается и работет, но т.к. панелей у меня нет, посмотреть что реально выводится на панель (и выводится ли вообще) я не могу. @Andron-65 у вас вроде их навалом, готовы потестировать? Но сразу предупреждаю, тестировать и описывать результаты придется весьма скрупулёзно, отзывы в стиле "не работает" без логов и детального описания мне бесполезны, даже не буду смотреть.
Экспериментальная ветка - hub75
Сейчас там статически забита матрица 64х32 через вот эту библиотеку. Настроек никаких нет, кроме gpio. Пины подключения панели меняются в файле include/hub75.h. Можно собрать, запустить и посмотреть как есть что получится. Собирается через свой env pio run -e hub75.
Настройки адресной матрицы в этой сборке игнорируются.
Т.к. я не знаю какая у вас матрица и насколько она совместима с библиотекой ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMA, то, в случае если "ничего не работает".
Нужно будет пойти в реп этой библиотеки, собрать и запустить просты примеры, убедится что ваша панель с ней совместима или, возможно, требует каких-то особых настроек.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont, Ко мне едут панели 64х32 и 64х128. Когда лампу тестить ? Фит ветку ?
