Andron-65
18 Май 2020
71
@vortigont, Отличные новости. На пару дней выпал из темы. При первой возможности оттестим . Думаю лед тронулся а скоро еще и Dina подключится. Думаю информера с эффектами и переходами еще нет ни у кого
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
@vortigont, Ко мне едут панели 64х32 и 64х128. Когда лампу тестить ? Фит ветку ?
ну я же выше все расписал - код в ветке hub75. В ветку feat, я пока ничего не скидываю. Модель разработки будет немного другая - какие-то наработки буду публиковать в отдельных ветках и потом сбрасывать в мастер-ветку.
А что за странные панели 64х128? Вообще сразу предупреждаю, с этими панелями гемора на порядок больше чем с адресной матрицей, т.к. их разных видов на разных чипах пруд пруди. Плюс китайцы как хотят меняют организацию строк в них. Охватить весь этот зоопарк практически нереально. Я насмотрелся на это когда кодил вышеуказанную библиотеку. Кстати, её походу тоже придется переписывать в обозримой перспективе. В текущем виде она неудобная для использования в наследуемых классах. Но там видно будет. Это, пока пробный шар.
Дальше в планах написать какой-то набор классов для наложения текстовых слоев с эффектами, многовато работы получается, по времени не знаю сколько займет. Матрица 16х16 для отображения текста выглядит совсем уж убого, поэтому сначала надо бы запустить HUB75 панели или еще какой-то дисплей.
Реакции: Andron-65
Andron-65
18 Май 2020
71
@vortigont, Проект собирается к вай фай подключается. Матрица отображает эффекты, правда при выборочной проверке не все идут. ( это понятно эффекты под другую матрицу ) . При смене эффектов остается предыдущий, а текущий эффект как бы постепенно вытесняет предыдущий. . Но думаю самое главное что матрица отображает . Думаю для вывода бегущих строк в информерах будет нормально . Попробовать бы пробные часики на этой матрице а там и до полноценного информера не далеко
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Хех, круто! Вслепую с 1го раза заработало :))) значит в целом архитектура выбрана верно. Попробуйте еще "рисование" работает или нет, проверить работу с оверлеем.
это норм, я не все методы еще оторвал от фастлед, регулировку яркости и затухание еще надо будет перенести под новую либу.
Бегущие строки это как раз самая скучная часть. Пока обдумываю эту часть. Хочу работу со слоями и произвольным блоками.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@dina, вконтакт запрещает просмотр страниц для незарегистрированных пользователей, поэтому ссылка для меня не несет никакого смысла.
Andron-65
18 Май 2020
71
@dina, Там как раз матрица 64 на 128, 1/32 скан., я его собирал. Так все работоспособно. Единственный минус скорость бегущей строки очень маленькая. И автор сказал что увеличить невозможно.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Матрица 16х16 хаб 75. Эффект 1 ,не горят 2 верхних ряда пикселей. Эффект 24 , до 15 мячиков все нормально ,после 15 эффект сбиваеться ,мячики прыгают с краю матрицы (реулировка чекрыжика масштаб). Эффект 25 остаються артефакты ,от предыдушего эффекта.Эффект 44 ,просто заливка матрицы одним цветом ,эффекта нет.Эффект 54 ,темная матрица ,эффекта нет.Эффект 250 (часы) перезагрузка. Эффект 255 (осциллограф) ,просто прямая линия ,не работает.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
добавил регулировку яркости к hub75 панели, очистка дисплея при смене эффектов тоже должна работать. @Andron-65 проверьте по возможности.
@dina, спасибо. Вы бы хоть по абзацам разделили свое сообщение.
Эффект 1 - покрутите ползунки, я х.з. какая там логика, но на значениях по-умолчанию вся матрица горит, масштаб 127, смещение 1.
Эффект 24 - ну а как вы предлагаете разместить больше 16 мячиков на матрице шириной в 16 пикселей? Можно, конечно, сделать что бы больше 16 значение полозка игнорировалось, но то так, косметика.
Эффект 25, хорошо, добавлю очистку при загрузке.
Часы битые, чинить не буду пока не сделаю нормальный набор средств для наложения текста со шрифтами и пр.
Осциллограф и частотный анализатор у меня нормально работают при правильно подключенном микрофоне.
Остальные посмотрю по возможности.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Что бы в демо режиме абрыкадабры не было.
если в демо включено случайные параметров для эффектов, то как ни крути, но эффектов, которые выглядит криво будет хоть отбавляй. Если не на обычной матрице 16х16, то на других размерностях. Как по мне, так это сомнительная функция. Но если есть желание перебирать эффекты и искать некорректные параметры - занимайтесь. Что получится ограничить, сделаю.
Вы обещали свое подключение микрофона рассказать.
так вы вроде же говорили что потыкали что-то у себя и все заработало?
У меня микрофон на gpio34, пин gain замкнут на Vdd, AR никуда не подключен, больше ничего не настраивал. В опциях "Коэф. коррекции нуля" - 1.2, остальное по нулям.
Реакции: dina
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Буду перебирать ,все польза))) Микрофон работает,гайн и вдд соеденю и буду эффекты перебирать ,пока все равно не чем заниматься.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
починил мячики, кубы и океан. hub75 ветка уехала в мастер, считаем что поддержка панели работает.
Настройку и переключение между лентой и панелью добавлю в вебморду позже.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,Одно чиним ,другое ломаеться ))) Ветка мастер.
Эффект 2 перезагрузка!
Эффект 6 заливаеться матрица одним цветом (наверно субпиксель)
Эффект 7 заливаеться матрица одним цветом (наверно субпиксель)
Эффект 23 мессиво цвета (наверно субпиксель)
Эффект 44 при размере кубиков ,больше 3х3 ,стройные ряды переодически сбиваються.
Эффект 59 при вкл чекрыжика субпиксель ,заливаеться матрица одним цветом. Ещё иногда криво стартует эффект ,выкл. вкл. лампу без обесточивания ,стартует нормально.
Эффект 63 при количестве 1 на регулировке ,матрица пустая ,при больше 1 всё нормально, змейки ползают.
  • 6 KB Просмотры: 2
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
перезагрузку и заливку поправил. По остальным эффектам что там криво сбивается при каких-то условиях заведите ишшу на гитхабе, гляну как не лень будет, в коде эффектов копаться лениво.
С новой либой получаются интересные штуки.
- добавил переключение между ws2812 и HUB75 бекэндом из вебморды. У хаб75 пока никаких настроек нет, при смене движка нужна перезагрузка.
- добавил поддержку организации холста из каскадных матриц. Блоки матриц можно выстраивать цепочкой по аналогии с тем как собираются диоды в одной матрице. Организация, направление и отражения для блоков настраиваются в вебморде так же как настраивается топология одной матрицы. Настроки применяются на лету.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Не могу подключиться.
не можете подключить чем и куда? Откройте список WiFi сетей на устройстве, найтите точку лампы и подключитесь к ней, должна автоматом открыться страница с вебмордой.
Добавил страницу с описанием настройки матрицы/каскадов. У кого есть нестандартные/сборные конфигурации - потестируйте. На двух матрицах у меня норм работает. Некоторые эффекты корёжит, но то вопрос уже к эффектам.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Вэбморда не открываеться. Как то подключился клиент. В вэбе дикие тормоза. Во вкладке где данные время ,память,фс они пропадают и вэб не работает.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Устал я биться. Сделал полное стирание. Накатил по новой. Точка появляеться ,в морду захожу. Выбираю клиент ,ввожу данные сети и не подключаеться.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
у вас точно с wifi всё нормально? поднимите точку доступа на телефоне, попробуйте подключиться к ней
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@dina, в логах постоянно сменяются события
ARDUINO_EVENT_WIFI_AP_STACONNECTED,
ARDUINO_EVENT_WIFI_AP_STADISCONNECTED,
значит плата подключается и отваливается от роутера. Что-то или с платой или с роутером или с эфиром у вас. Не знаю чем еще помочь.
PavelNMSK
12 Сен 2023
17
А как сделать, чтоб настройки микрофона, плеера сохранялись при обесточивании? А ещё время не могу выставить в режиме AP с телефона
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@PavelNMSK, Это все пока в режиме теста. Нужно подождать ,тут один человек весь проект тянет.
PavelNMSK
12 Сен 2023
17
Да функционал уже огонь! Кстати микрофон работает без каких-то танцев с бубном, а вот кнопку никак настроить не могу.(
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@PavelNMSK, а какие настройки микрофона/плеера у вас не сохраняются?
Время по-идее выставляется кнопкой "Set local time", будет взято время из браузера. Возможно там что-то сломалось, давно не проверял этот функционал. Проверьте, скажите как оно.
Функционал кнопки я не смотрел еще, руки не дошли.
