Каких конкретно настроек? Пинов подключения или каких-то параметров?перезагрузка при сохранении настроек мп 3 плеера
у вас, похоже просто матрица неверно настроена, проверьте параметры ориентации, отражения и пр.много эффектов раздвоилось как бы
у меня работает.Случайный эффект демо не работает
у меня работает. Не знаю насколько красиво/некрасиво, но работает. На 2м эффекте сразу заметно, на вышиванках я разницу не увидел, но я не знаю что там дожно быть. На 52м эффекте довольно четко видно как работает микрофон.Микрофон не работает. Со вкл микрофоном эффект 2 ,4 ,55 , 63 не работают.
по-моему это так и задуманно, не знаю зачем, все равно толком ничего не видно когда эти цифры дергаются и моргают разными цветами.На эффекте 250 часы ,тянучки за цифрами
если не лень, то проверьте что получается с микрофоном при полном стирании конфига, работает ли и какие значения параметров нужно (если нужно) воткнуть по-умолчанию.Все победили ,жду новый квест
можно, но пока не понятно нужно ли. Даст ли это какой-то полезный эффект или проще ползунок шумодава сделать в каких-то разумных пределах. Насколько я помню, вопрос "как откалибровать микрофон" постоянно всплывал и процесс был неочевидным.p.s может восстановите калибровку микрофона ?
Как это сделать ,фс перезалить? Калибровка микрофона, наверно нужна ,у китайцев параметры от партии к партии пляшут )))если не лень, то проверьте что получается с микрофоном при полном стирании конфига
Проверил микрофон от 0.2 начинает реагировать, отличное от 0. Разницы не увидел ,что 0.2 что 1.2. Надо сделать какое то одно подключение ,с подтяжками или без, от него и плясать. У меня щас подтяжек нет.А настройки , тогда по шумодаву делать.проще ползунок шумодава сделать
static constexpr std::array<bool, 256> eff_persistent_buff = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 0-15
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 16-31
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, // 32 - 47
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 48 - 63
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 64 - 79
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 80 - 95
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 96 - 111
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 112 - 127
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 128 - 143
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 144 - 159
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 160 - 175
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 176 - 191
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 192 - 207
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 208 - 223
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 224 - 239
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // 240 - 255
	Любая ЕСП 32 подойдет? (хотел заказать ,но столкнулся с тем,что есп32 много разновидностей)@PavelNMSK, да, только есп32.
Пины все (кроме кнопки/энкодера) настраиваются из вебморды. Рекоммендуемая раскладка есть в WiKi
include/hub75.h. Можно собрать, запустить и посмотреть как есть что получится. Собирается через свой env pio run -e hub75.
