Брякомякс
14 Янв 2023
102
23
@vortigont, я неправильно выразился.
Плата-носитель.
Я находил герберы Монстра, но он под обычный Wemos, а не 32.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Починил залипание эффектов на хаб75 панели при переключении - магма на панельке выглядит довольно симпатично.
Как доковыряюсь с рест апи, доделаю настройку хаб75 и веб-морды.
Реакции: dina
Andron-65
18 Май 2020
71
@vortigont, Эффекты также виснут. Дошел до эффекта блуждающий кубик и все . Далее только выключение питания . и по новой. А может быть от кд эновских эффетов отказаться вообще . Они на этой панели как то куце смотрятся . да и зачем информеру эффекты от лампы . Также думаю найдется мало желающих рисовать на этой панели . Тогда зачем пункт меню рисование.. И хотелось бы понять смысл тестирования эффектов на этой панели. Хотелось бы увидеть вместо кучи куцих эффектов одну бегущую строку и часы ну а потом и парочку тройку или пяток идущих эффектов к этому добавить. Это чисто мое мнение. А что думает народ и наш уважаемый тестер Дина?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Я же уже объяснял - я не буду делать захардкоженый информер на одну бегущую строку и часы под конкретную панель. Их подобных уже навалом готовых есть, вы же сами ссылки приводили на проекты.
Я строю некий общий проект где "эффект" это абстрактный алгорим, который рисует что-то из пикселей. Это может быть эффект узоров, может быть "бегущая строка", может быть часы в виде "тетриса". Я предупреждал что это всё не быстро ибо накидать скетч под что-то бегущее конкретно в одном месте намного быстрее чем параллельно писать библиотеки, семейство наследных классов, вмену конфигурации налету. Но я не тороплюсь, работаю по мере наличия времени и интереса.
То что эффекты "виснут" или выводятся коряво это именно следствие того что их писали без оглядки на разноформатный вывод. Проблемные алгоритмы надо исправлять.
Хотите помочь - помогайте, проверьте проблемные эффекты на панели и на "ленте" с таким же размером как и панель, выясните где проблема, поможете съэкономить мне время на тестах. Вообще я не против выкинуть какие-то некрасивые/глючащие/непопулярные эффекты, но не по принципу "раз на панели не идут, значит выбрасываем". Это не значит что я кинусь их все чинить, но все равно этим нужно заниматься, сортировать, и раскидывать по приоритетам.
dina
3 Окт 2021
370
91
А что говорить. Когда все началось, все были готовы ,что это не быстро. На данный момент ,база не готова. Как будет готова база ,будут приниматься хотелки. Так как художник ,у нас один ,не мешаем художнику творить.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Дабы немного подбодрить @Andron-65'а заменил уродские эпилептические часы на эффект TetrisClock.
На панельке смотрятся забавно. На больших матрицах или шторах по-идее тоже будет норм если придумать как их загонять в нужный угол.
Реакции: VitalikV
dina
3 Окт 2021
370
91
В последнем обновлении с часами (прикольные) ,потерялся плеер , микрофон ,в вэбморде.(в конфиге акктивированно) и энкодер перестал работать. В предпоследнем всё было и работало. Рабочие эффекты ,не морозяться при переключении. Чекрыжик вкл. выкл. без откл. питания ,морозит эффекты. Артеффакты явные ушли. Но смущает одно панель Р2.5 ,работает почти чистенько ,а панель Р4 на одной половине ,как то подергиваеться ,двоиться что ли. Драйвера у обеих одинаковые 2037. Настройки ,Другие при перезагрузке не сохраняються. Пока это увидел.
1,000
Драйвера это не все. Во-первых, на каждой панели как минимум по три типа микросхем - драйвер, мультиплексор и буфер. И указывать их надо все :)
Но в вашем случае, судя по тому что картинка есть, но дергается - дело либо в контактах, либо в логических уровнях. HUB75 протокол очень чувствителен к плохим контактам. потому что там используются высокие частоты вплоть до 25 МГц. И еще - поскольку логика панелей рассчитана на 5в, некоторые панели могут неустойчиво работать при логических уровнях 3.3в
dina
3 Окт 2021
370
91
@bort707, Да ,Вы правы 2037и 74hc245 одинаковые. А другие TC 7262 и RUC7258 ,я так понимаю буфер?.Ну контакт ,я думаю можно исключить ,в другом проекте где нет эффектов ,работает нормально.
1,000
Нет, это74hc245 буфер, а TC 7262 и RUC7258 - мультиплексоры(или декодеры - отвечают за переключение строк).
7262 и 7258 - мультики одного типа, так что от них вряд ли будет разница.
Да и как я писал раньше, если б дело было в чипах - у вас бы одна из панелей просто не работала.
dina
3 Окт 2021
370
91
Тем не менее ,разница заметна. Попробывал питанием поиграться при 4.4 в (меньше не даёт бп) ,картинка получше ,чем с питанием 5в. Чет даташиты не нашел на них почитать.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
у меня вроде ничего не потерялось, но сама периферия не подключена. Слишком много проводов торчит на макетке, неудобно без шильдика.
Да и не могло потеряться, изменения были только добавлении кода часов.
это есть, да, забавно. Посмотрю позже.
Вообще по панелям и качетву картинки на них это тема бесконечная и как таковая к коду проекта имеющая мало отношения. Тут большая часть это проблемы электрики и помехи - преобразователь уровней и хороший шильдик может решить кучу проблем. С программной части тут все зависит от библиотеки. Единственное что могу сделать, это добавлю настройку параметров либы, как то фазу тактирования, банкинг и что там еще было. Может это поможет, может нет. В любом случае это все надо обсуждать в отрыве от кода самого проекта. И панели лучше гонять и тестировать на примерах от самой либы для чистоты эксперимента. Например работа i2s может давать сильные помехи на WiFi и это зависит опять же от конкретной платы, её разводки и проводов.
Можно подумать и заменить либу на другую. Возможно работающая на гораздо меньшей частоте 2dom/PxMatrix даст более стабильную картинку. Но тут еще вопрос насколько она будет сравнима по цветам и скорости обновления и насколько много она будет жрать ресурсов без ДМА, останется ли их на работу всего остального. В общем желающим поэкспериментировать тут непаханое поле.
dina
3 Окт 2021
370
91
Попробую перепрошить ,может плеер и микрофон появяться. На одном и том же шильде ,панели по разному работают. Если доп. настройки не помогут ,то это конечно печально... Тут может получиться тупик. А именно что информеры-часы ,с более простым графическим отображением ,будут намного привлекательнее ))) Большая проблема ,будет развести плату ,с высоко-частотными участками. У меня сейчас едет Р3 и Р4 гибкая панель ,будет целый зоопарк. Попробуем набрать статистику. П. С. Перезалил прошивку и фс ,плеер ,микрофон ,энкодер не появились.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
а что не появилось, то? Какие конкретно пункты в вебморде? С конфигом всё нормлаьно увас? Подумываю вообще убрать эти опции из конфига. По крайней мере плеер и микрофон. Включать/выключать исключительно из вебморды.
dina
3 Окт 2021
370
91
@vortigont, Вот так у меня ,на последней. Настройки ,Другие изменения не сохраняються. ТМ1637 стартует выкл.(яркость 0) Включишь работает ,до следущего передергивания питания. Ну и чекрыжек вкл. откл. морозит эффекты, это из явного.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, а почему у вас файл с пробелом в имени? вы как этот кофиг подключаете в проек то? вообще он должен называться user_config.h
dina
3 Окт 2021
370
91
@vortigont,Пардон ,все появилось. Хотел облегчить себе задачу))). А как мне тогда 2 разных конфиг файла обозвать ,что бы я их подкидывал готовые в вс коде. Для 16х16 и 32х64. У меня там пины энкодера отличаються. И в догонку настройки плеера не сохраняються ,после обесточивания. Очищать лампу чекрыжек ,морозит эффекты.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, можно.
Создаете в платформио два профиля отдельных и в build_flags добавляете -DCUSTOM_CFG='"user_cfg_my01.h"', в другой профиль -DCUSTOM_CFG='"user_cfg_my02.h"'
Остальное пока в процессе, вожусь с переименованием секций, оттуда всё и лезет.
dina
3 Окт 2021
370
91
@vortigont, Мне легче 7 пинов перепаять. Сделаю одинаковые пины ,на 2 шилдах.Чем вопросами засыпать.
Andron-65
18 Май 2020
71
@dina, Какой блок питания . У меня от роутера 12 вольт и понижайкой до 5 все четко ни каких подергиваний нет на рабочих эффектах. Все информеры также с блоком от роутера и понижайка все четко. Даже от смартфона чисто пробовал там 5.1 вольт выдает информер с проекта Игоря Шилова совершенно спокойно работает. Помню года два назад с китайским блоком питания 5 вольт было такое в верхней части экрана типа мельтешенье и произвольное вспыхивание пикселей блок заменил и все. Попробуй.
dina
3 Окт 2021
370
91
@Andron-65, Не в питании дело ,у меня питаний куча всяких. В проекте Шилова ,у меня все панели без проблем работают ,с разными питальниками. Вортигонт правильно сказал ,про согласование уровней ,частот обновления и разводки плат. Позже подумаю как свою макетку переразвести. У нас частоты и скорости алгоритмов, покруче будут. Вот и 2 панели ,по разному работают. Скоро еще 2 приедут. У китайцев целый зоопарк панелей на разных чипах и не факт ,что через год можно будет купить панели ,на таких же чипах. Буду глядеть.Перепаял макетку ,теперь 2 одинаковые для 16х16 и 32х64.
dina
3 Окт 2021
370
91
Вообщем поглядел я повнимательнее 2 панели своих Р4 ,купленные у одного продавца. Одна панель относительно нормально ,с нашей лампой работает и в другом проекте. Вторая в другом проекте нормально работает ,в нашем с косяками. Так вот у неё на 1 микросхему меньше 74нс245 ,чем у другой нормальной. Вот таки дела.
