ЭЛЕКТРОНИКА Ambilight - динамическая фоновая подсветка. Обсуждение
Sinaps
31 Янв 2019
Подключено все по схеме, Ардуино никаких ошибок не выдает, когда в Ambibox нажима. "Включить подсветку" - начинает быстро мигать красный светодиод на Ардуино.
Но лента никак не реагирует, блок питания 5V 2A... В чем может быть проблема??
Инструкция: https://alexgyver.ru/arduino_ambilight/
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Попробуй залить тестовую прошивку для проверки ленты (в библиотеке FastLED в папке с примерами), проверить горит ли вообще лента.
flintus
10 Фев 2019
Привет всем! сделал адаптивную подсветку на моник 27 дюймов , 114 светодиодов , работает , но отражается зеркально. как быть? заранее спасибо!
Tr0ller
3 Янв 2019
в эмби бокс в мастере настроек есть направление светодиодов. может там
Chlone
4 Мар 2019
Всем привет, прошу помощи. Сделал такую же подсветку по гайду Алексгайвера, прекрасно работала где-то месяца полтора - два, потом резко перестала реагировать правая сторона если смотреть на монитор спереди, т.е. при включении компа подсветка включается, захватывает цвета обоев рабочего стола, и всё, далее в этой области цвета не меняются, какие были при старте амбибокса, такие и остаются. Если в программе включать статичный цвет фона, то эта часть вообще не светится, хотя по мультиметру напряжение на плюсе и минусе есть. ардуинку перепрошивал, эффекта ноль(
AngelSmerty
28 Мар 2019
Можно ли "Arduino NANO" заменить на "Digispark Kickstarter ATTINY85" для обычной схемы или схемы с контролем яркости?
Davai97
1 Апр 2019
Всем привет и особенно Алексу (y). Я тут в первые и не судите строго если чтото не правильно делаю, учимся на ошибках.
Вот вопрос, я себе сделал Амбилаит, когда строил совсем забыл что начало ленты должно быть внизу. У меня идёт сверху на право. В итоге получилось что свет верх ногами от картинки на экране. В программе AmbiBox есть выбор налево или направо но это не то.
Если возможность исправить эту ошибку при помощи Ардуино программы или надо всё-таки перепаивать?
sov
8 Апр 2019
Всем привет.
В общем такая проблема, подсветка мерцает . Никак не могу определить кто виноват ,собрал все по схеме, провода соединил правильно все равно мерцает или же сама лента бракованная.
В целом все отрабатывает отлично.
Есть у кого идеи как это побороть? заранее спасибо.
Stilay
9 Апр 2019
Здравствуйте, такая проблема: все сделал по инструкции, но не горит нижний отрезок ленты.
Ленту проверял, рабочая. Пробовал все три прошивки, тыкал настройки амбибокса, не чего не помогает.
Ленту запитывал с обоих концов, ситуация не меняется.
Проблему решил! Один из светодиодов не передавал сигнал после себя, перепаял его в конец ленты.
Lexus
10 Апр 2019
Добрый день.
Попробовал повторить проект, с ардуино проблем не возникло - скетч залился
Настройку амбибокса тоже, вроде бы, успешно провел, но вот результата нет)
Точнее есть - на фото
Лента загорается если взяться рукой за резистор
А при попытке измерить сопротивление на резисторе - диоды меняют цвет
И по ощущениям принимают цвет согласно расстановке в программе (или это я себя успокаиваю)
Резистор - 300 кОм. На данный момент подключил 29 диодов (в прошивке указал).
Прошу помочь! хотя бы в каком направлении копать?
Спасибо!
2,434
422
@Lexus,
1. Резистор должен быть 100-200 Ом (точнее см. на схемах Гайвера)
2. Измерить сопротивление под напряжением невозможно
Реакции: Davai97
pahonki
11 Апр 2019
Приветствую всех,нужна Ваша помощь,делал все по инструкции,но когда подключаю блок питания в сеть,то на ленте горят всего несколько светодиодов белым цветом,при том что программа еще не запущена,проверял на отдельном куске ленты,тоже самое,помогите исправить или узнать в чем причина данной проблемы
Lexus
10 Апр 2019
@Lexus,
1. Ошибся в номинале резистора , у меня 300 Ом (как раз по рекомендации Гайвера со страницы проекта)
2. Не ставил целью измерить сопротивление под напряжением) От отчаяния испытывал все что мог
Lexus
10 Апр 2019
Всем здравствуйте!
Прошу простить за настойчивость и криворукость!
В общем изначально применил не тот резистор, воткнул на 300 кОм((
Естественно несколько дней искал причину почему не работает подсветка.
А теперь вопрос.
Уже поздно ставить правильный резистор или я уже совершил непоправимое?
P.S. - Резистор я уже попробовал поменять, но результата 0
- Скетч на плату все еще заливается
Спасибо!
truw
28 Апр 2019
Всем привет, у меня непонятная мне проблема, захотел собрать себе амбилайт (первый проект на ардуино), скачал установил Arduino IDE, поставил драйвера CH341SER.INF, скопировал библиотеку fastled в programfiles (x86). все запускается без конфликтов, подключаю ардуину, выставляю нужный порт, плату и процессор, загружаю скетч в ардуинку, пишет (см. фото), и никаких продвижений дальше. (все диоды светятся красным) диод pow горит всегда, L мигает переодически , RX & TX мигают во время загрузки скетча. НО! ничего не работает, ни в скетче амбилайт, ни даже в тестовом blink, диоды адресной ленты не загораются вообще никак, перепробывал все что нашел и смог понять. Система вин 10, ардуино нано (китайский клон) подключен к ЮСБ 3.0, все спаянно по макету, блок 2.25А 5В, 27 ватт. может я криво поставил библиотеку? или с лентой что то не так?, делал все по инструкции, но что не такне пойму. Жалко купить комплектующих на 2,5к и положить всё в коробочку барахло.1556401886114.png
Iv1
22 Апр 2019
Всем привет!
В силу криворукой пайки количество диодов по сторонам ленты оказалось отличным от задуманного.
Где AmbiBox хранит настройки зон (кол-во зон по вертикали, горизонтали, вырез снизу) ?
Средствами интерфейса выставить нужное кол-во не получается..
Alfred10
12 Май 2019
Всем привет! Решил повторить проект на 60 дюймовом тв. лента 60 диодов на метр, подключил через бп на 10А.
К сожалению программа ленту не видит, даже в режиме статического фона.
Но что еще хуже - в режиме тестирования (вспышки разных цветов) горит только одна сторона экрана...
Я прозвонил все стороны: подключал сигнальный провод к каждому участку ленты - ноль реакции (напряжение на контактах ленты есть - 5.04в).
До этого собирал на полу - в тестовом режиме все работало, т.е. это не брак ленты. Но потом пришлось перепаивать прямо на телевизоре (сперва наклеить а потом спаять), т.к. использовал жесткий провод и при попытке поднять конструкцию, начали отдираться пяточки от ленты (не повторяйте моей ошибки - используйте только мягкие провода!)... К счастью на с обратной стороны ленты пяточки остались и удалось припаяться к ним - тестером показывает что напряжение подается... Сигнальный провод звонится с ардуино, но не работает!!
Не пойму как её проверить? что с чем прозванивать чтобы найти проблему?
