ЭЛЕКТРОНИКА Ambilight - динамическая фоновая подсветка. Обсуждение
Патрушев Артём
4 Сен 2018
26
А у вас установлен Python, или у вас без него программа и плагины открываются?
Плагин вроде не работал, не помню точно, давно это настраивал. Но и без питона у меня работала программа корректно.
Андрейченко
7 Сен 2018
21
У меня была проблема открытия программы AmbiBox. При запуске появлялась в трее, как положено. Но при клике на иконке в трее, хоть правой, хоть левой кнопкой мыши, никакой реакции. Поэтому никак не открывалось ни окно с программой, ни меню настроек.
Переустановил систему на виндовс 10, там всё нормально открывается. Видимо в семёрке у меня не хватает чего-то. Я на ней кое-какие службы останавливал когда-то. Может это, а может ещё что подчистил со временем, что повлияло на открытие этой программы с плагинами.
Heavy_Dani
29 Дек 2018
такая беда,при использовании ambibox может зависнуть намертво все (винда) помогает перезапуск,кто нибудь знает в чем может быть дело?
ОТВЕТИТЬ
Alganhi
19 Дек 2018
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. При подключении светодиодной ленты она начинает работать без контроллера. Загораются не все светодиоды и иногда меняют цвет. Подключил к компьютеру на желтый и черный провод(там же по идее 12 В, а на ленте написано 5 В). От пяти вообще ноль реакции.
Alganhi
19 Дек 2018
@Alganhi, написано 5, подключил на 12.... Э....
А какой реакции ты ждёшь без контроллера?
На 5 В я подключил с ардуино попробовал включить через программу, но ноль реакции. Прошивка поставилась нормально.
DoctorGashe
10 Янв 2019
Доброго времени суток, друзья. Повторил проект всё работает на всех стадиях идеально кроме игр, хотя и тут не на всех... Hearthstone допустим дружит с подсветкой, Warcraft 3 и Diablo 3 отказываются, подсветка гаснет и не включается, подскажите куда копать?
DoctorGashe
10 Янв 2019
Патрушев Артём
4 Сен 2018
26
Копать в сторону настроек программы подсветки. Эти игры используют полноэкранный режим с использованием DirectX. Если запускать в оконном режиме на весь экран то будет работать подсветка. Ну или искать настройки программы с поддержкой данных режимов игры) Я мало играю и не могу рассказать)
Tr0ller
3 Янв 2019
А что-то мешает распараллелить после резистора провода, одну линию увести на монитор, вторую на всегда работающий в режиме зеркало - телевизор. Отделить выключателями на проводах, использовать только при необходимости.. Ну и самый любопытный вопрос, на фоновую подсветку нужно ли большое количество светодиодов на одну сторону? может достаточно 5-10 по длинной стороне? порезать ленту, напаяться вдоволь:)
Андрейченко
7 Сен 2018
21
Tr0ller
3 Янв 2019
Сделал. Работает. Нравится) Но не реагирует на плеер KODI, под него как бы есть отдельный режим, в эмбибоксе, но че-то не настраивается.
paulmocanu
23 Янв 2019
Hello
I'm from Romania and I’m following the site alexgyver.ru (I speak English)
my project is ambilight TV, which i am having trouble implementing.
I bought it, but ... failure
- Only the first ~ 20 lights ... and only the white color
- number of LEDs: 132
something is missing me. can you help me.
thank you in advance
paul
Madcat
18 Янв 2019
26
Проект прекрасный, спору нет.
Я еще в прошлом году собирался покупать телек ради этой подсветки, но поговорил с парой владельцев телевизоров. Оба сказали, что поначалу ВАУ-эффект есть, но потом просто выключают ее. Ибо начинает раздражать. В связи с чем хотелось бы уточнить у большего количества людей, так ли это?
paulmocanu
23 Янв 2019
hi
i want to make this ambient light for tv, and i`m stuck.
I bought all components , but something is not right...
the led tape i do not cut yet, I have 5 meters.
and only the first ~ 20 LEDs light up, strong white... the rest are not lighting...
br
paul
2,430
424
@paulmocanu, To test your system use example sketches from library:
Set pin connected to Din on the strip (it will be 13) and number of LEDs on the strip:
Your power supply must drive current enough to your strip (maximum 50-60 mA per LED).
Please be very careful with soldering.
And! This project made for computer with AmbiBox software installed, not for TV.
Sinaps
31 Янв 2019
Возникает вот такая проблема при загрузки программы на arduino
делал по инструкции:
In file included from C:\Users\defaultuser0\Desktop\Arduino_Ambilight-master\Gyver_Ambilight_v1.3\Gyver_Ambilight_v1.3.ino:27:0:
C:\Users\defaultuser0\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.006
# pragma message "FastLED version 3.002.006"
Скетч использует 6754 байт (21%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 456 байт (22%) динамической памяти, оставляя 1592 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
