  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
    102
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@ASM, при включении звучит звук, типа сигналки, включена с 8 утра, кукукнула в 11 и ничего не сказала, в 9, в 10 и в 12 тишина. Подключено Rx Tx через резисторы 1кОм.
1,933
427
Надо ждать подтверждения от других участников, а так никто не обращался...
а так проверь, правильно ли выбран диапазон времени, вкл и выкл режимы, поменяй время и голос, чтобы обновить снова все настройки на этой странице
Реакции: rastaman29
1,933
427
@rastaman29 если DHT22 нужно, могу добавить вместе с температурой, будет взамен датчика bmp/e
Реакции: kym13
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
У меня за день 2 раза кукукнула и сказала время, в остальное время либо тишина, либо одно Куку было. Может флешку переформатировать надо, завтра попробую.
Влад78
6 Июн 2023
37
Напишу по Кукушке.
Долго сидел на версии 2,7. Куковала и говорила часы в отведенный интервал. Утром дополнительно "Доброе утро". Вечером в последний "куку" "Спокойной ночи"
После того как автоматически обновлялся на свежую версию - часы умолкали. Не понимал почему. А в последних сообщениях понял, что надо принудительно выкл/вкл работу модуля и перегрузить часы.Даже на днях откатился на 2.7 снова и часы молчали. Принудительно выключил и включил модуль - перегрузил. Работает.
Сегодня попробую до свежей версии обновить и протестировать.
Кстати - модуль BME мой оказался рабочий. Часы стоят на полу - мне так удобно. Но видимо робот пылесос их толкнул и вероятно модуль потерял контакт (не пайка), разбирал - все переподключил заново и работают.
А отвал от НародМон появлялся по причине того, что сеть часы теряли (в дальней комнате - около 9 метров от роутера и сигнал идет через коридоры зигзагом). Поставил репитер - две недели нет отвалов.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
протестируй, повесил на D3
Прошил, повесил на D3, в морде включил комн.темп. и влажность DHT22. Влажность показывает 75%, температура 0. И при включении отчет времени минута, потом включение, это для чего?
Как настроить время без интернета? У меня RTC подключен, если получаю время по инету он синхронизируется и работает, потом отключаю часам инет, все работает, но бывает баг, если несколько раз включить выключить часы, время слетает.
1,933
427
@rastaman29, отсчёт идёт, чтобы подключиться к WiFi, если не получается, то поднимается точка доступа, через которую вносятся настройки.
В режиме rtc нажми синхронизацию, идёт запись в модуль. Если модуль сбивается, то может проблема с батарейкой?
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@ASM, батарейка 3Вольта, все норм. Еще косяк, выставлен цвет DarkGreen в часах, но при перезагрузке диоды голубые, хотя в меню стоит DarkGreen. Ночной режим включен с 18 до 9 на цвет blue.
нажми синхронизацию
Дак там время 00 00 00 в синхронизации, почему то не подсасывает время смарта.
1,933
427
батарейка 3Вольта
это ничего не значит, под нагрузкой она может просесть, убедился не раз)
посмотрю этот момент
такое время, если нет синхронизации с интернетом, а если и в модуле пусто, села батарейка...
п.с. не пиши тут чатом, чтобы два сообщения подряд было, редактируй, а то прилетит от недовольного модера)
справа от часов пустой виджет, значит нет интернета.
вижу подключен к точке, введи настройки от роутера и переагрузись, будет подключение и синхронизация.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
не пиши тут чатом
Хорошо.
И кстати если нажать в таком виде на кнопку(пустую) справа от часов они зависают. И потом перезагрузка через некоторое время.
Батарейка не проседает, замерил в модуле. Погоняю еще, после выходных пришел включил, все норм время идет. Потом несколько раз включил выключил хоп 0. Я еще это заметил в самом начале, ну лан это еще все таки надо потестить.
Не могу подключить к точке доступа, после ввода имени, он почему то добавляет какие-то символы. До этого я в прошивке прописывал точку.
В общем после 5 перезагрузке подключился к точке, не знаю почему он кракозябры добавлял)). И сразу время нормальное показало, но почему то температура стала показывать 10 гр., но я до этого тоже заметил(когда даже датчиков не было подключено) что он показывает 10гр. Без инета показывает 0.
1,933
427
@rastaman29, это символ пробела. Какое-то странное имя у WiFi, может так нельзя назвать, фильтруется.
На скрине видно, что подключается через точку, т к. список сетей показывает только в этом режиме, когда нет подключения к WiFi.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
я имел ввиду к роутеру). Похоже не 10 градусов, а какая то палка спереди)
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@rastaman29, Что-то вы намудрили с подключением в сегментах либо в коде что-то трогали. И зачем столько проводов питания?, достаточно от середины к крайним сегментам влево вправо питание кинуть, а сами сегменты по кругу пропаять.
1,933
427
@kym13, судя по последнему снимку, все ок, только схема питания усложнена)
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@ASM, Судя по фото с температурой то такое ощущение что 1 цифра со 2 местами поменялись.
1,933
427
@kym13, а вот это уже похоже, не обратил внимание.
нашел ошибку)
у меня проблем нет, датчики работают исправно.
включил rtc, время было неверное, нажал синхронизацию, время стало правильным.
сделал перезагрузку, время показывает правильно.
перезалил
https://raw.githubusercontent.com/Serega88kos/BigClock/main/bin/dht.bin
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Хорошее питание залог здоровья))), так что питание пропаяно по кругу, заодно делает жесткость конструкции. Если бы что то не так было, часы бы криво показывали, а они показывают нормально. Все таки глючит плеер, то говорит то не говорит. На счёт кода ничего не трогал, т.к. код мне ASM в бинарнике прислал))). А если речь о подходящих проводах, это временное питание и земельки накиданы(gnd).
Завтра попробую, на работе лежит.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@rastaman29, Сегодня специально установил плеер на часы, все "кукует" и говорит.
Похоже у меня косяк где-то, у меня ещё жёстко вебморда тупит, как будто соединение не стабильное. Может из за того, что я цепляю часы к телефону, хз. И плеер может тупить, читал за них, бывают глючные. Сегодня форматнул флешку, по новой закинул файлы, все тоже самое. При загрузке пикает, а дальше, как захочет, но по нажатии кнопки время говорит.
Плеер этот, по микросхеме совпадает с мини. Да и я пробовал включать другие))).
