ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
4,649
1,571
@incbot,
если кнопка серсорная, то, пока её не нажмёшь / не оторвёшь от D4, плата стартовать не должна.
incbot
5 Дек 2021
ну так нажал конечно. после этого плата и сдохла
4,649
1,571
@incbot, контакт с землёй у сенсорной кнопки наоборот в НЕнажатом состоянии.
incbot
5 Дек 2021
Пока в земле кнопка была плата не стартовала. Ну я нажал сдуру... Плата стартанула, кнопка перешла в не нажатое положение = земле, ну и меандр полился с большим током на землю. Что то выгорело... Лень только смотреть что. Руки бы оторвать за такие исходники )) Главное бегло это не отследить. Читал по комментариям ))
438
@incbot, так напишите ввипу в issues, там он читает и отвечает, а так - на форуме его нет.
toorex
7 Фев 2021
@Сотнег,Спасибо, я затупил на выборе плат. И это при том, что у меня инженерное образование, правда получено оно было еще до перестройки. Но мне все равно оч стыдно.
GyverPanelWiFi_v1.12
#define EEPROM_OK 0x5D // Флаг, показывающий, что EEPROM инициализирована корректными данными
//** ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ подключения к сети *
// Внимание!!! Если вы меняете эти значения ПОСЛЕ того, как прошивка уже хотя бы раз была загружена в плату и выполнялась,
// чтобы изменения вступили в силу нужно также изменить значение константы EEPROM_OK в первой строке в файле eeprom.ino
Заходим в eeprom.ino
в первой строке видим:
void loadSettings() {
Как тут поменять значение константы и на какое?
4,649
1,571
@toorex,
в файле
firmware/GyverPanelWiFi_v1.12/a_def_soft.h
в строке
поменяйте 0x5D на любое число от 1 до 255, кроме 93
toorex
7 Фев 2021
У меня с подключенной сенсорной кнопкой монитор порта выдает абы что:
"$⸮ssl B$⸮r⸮⸮⸮c⸮ c⸮⸮r⸮ l`⸮⸮ol⸮r⸮⸮⸮NNnblb
А без кнопки:
WiFi подключен. IP адрес: 192.168.0.100
UDP-сервер на порту 2390
Режим: Облака
Не удалось получить IP aдрес сервера NTP -> ru.pool.ntp.org -> (IP unset)
Используем сервер по умолчанию: 85.21.78.91
NTP-сервер ru.pool.ntp.org -> 85.21.78.91
Отправка NTP пакета на сервер ru.pool.ntp.org
Таймаут NTP запроса!
Запрос текущей погоды
Таймаут запроса погоды!
Кнопка на D4 ESP8266, гирлянда на D2 и не светится, режимы прокручиваются.
toorex
7 Фев 2021
Спасибо, переставил кнопку и заработало, но эффекты прокручиваются очень медленно с задержками.
А как с этим бороться и почему IP unset?
Подключаемся к MQTT-серверу 'mqtt.by:1883'; ClientID -> 'WiFiPanel-b67d' ....Режим: Арканоид
19:47:06.631 -> Запрос текущей погоды
19:47:11.629 -> Таймаут NTP запроса!
19:47:11.629 -> Таймаут запроса погоды!
Нет времени, нет погоды. Настройки:
Сервер времени ---------------------
#define DEFAULT_NTP_SERVER "ru.pool.ntp.org" // NTP сервер по умолчанию "time.nist.gov"
#define DEFAULT_AP_NAME "PanelAP" // Имя точки доступа по умолчанию
#define DEFAULT_AP_PASS "12341234" // Пароль точки доступа по умолчанию
// ------------------------ MQTT parameters --------------------
#if (USE_MQTT == 1)
#ifndef DEFAULT_MQTT_SERVER
#define DEFAULT_MQTT_SERVER "mqtt.by" // MQTT сервер
#endif
#ifndef DEFAULT_MQTT_USER
#define DEFAULT_MQTT_USER "tworex" // Имя mqtt-пользователя
#endif
#ifndef DEFAULT_MQTT_PASS
#define DEFAULT_MQTT_PASS "2ie4x4uj" // Пароль mqtt-пользователя
#endif
#ifndef DEFAULT_MQTT_PORT
#define DEFAULT_MQTT_PORT 1883 // Порт mqtt-соединения
#endif
#ifndef DEFAULT_MQTT_PREFIX
#define DEFAULT_MQTT_PREFIX "user/tworex/af7cd12a" // Префикс топика сообщения уникальный для вашего устройства
#endif
#endif
Вова Кот
6 Июн 2021
15
Хочу переделать схему на автономную с акумами 18650. Могу поставить несколько штук, подскажите оптимальный вариант. Нужна работа в течении 6-12 часов
toorex
7 Фев 2021
@Вова Кот, у меня от паурбанка работает. На средней яркости за ночь разряжается на половину.а ночи сейчас длинные. Три гирлянды последовательно по 50 св диодов, итого 150.
vzaradka
16 Сен 2020
Всем Здравствуйте. Возникла проблема при работе 4-х матриц 16/16, каждая из которых соединена последовательно(зигзагом).
Имеются следующие настройки:
#define BRIGHTNESS 100        // стандартная маскимальная яркость (0-255)
#define CURRENT_LIMIT 5000    // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
#define WIDTH 64              // ширина матрицы
#define HEIGHT 16             // высота матрицы
#define SEGMENTS 1            // диодов в одном "пикселе" (для создания матрицы из кусков ленты)
#define COLOR_ORDER GRB       // порядок цветов на ленте. Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB
#define MATRIX_TYPE 0         // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE 3    // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION 1     // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
boolean AUTOPLAY = 0;         // 0 выкл / 1 вкл автоматическую смену режимов (откл. можно со смартфона)
int AUTOPLAY_PERIOD = 10;     // время между авто сменой режимов (секунды)
#define IDLE_TIME 10          // время бездействия кнопок или Bluetooth (в секундах) после которого запускается автосмена режимов и демо в играх
#define USE_BUTTONS 0         // использовать физические кнопки управления играми (0 нет, 1 да)
#define BT_MODE 1             // использовать блютус (0 нет, 1 да)
#define USE_NOISE_EFFECTS 0   // крутые полноэкранные эффекты (0 нет, 1 да) СИЛЬНО ЖРУТ ПАМЯТЬ!!!11
#define USE_FONTS 1           // использовать буквы (бегущая строка) (0 нет, 1 да)
#define USE_CLOCK 0           // использовать часы (0 нет, 1 да)
// игры
#define USE_SNAKE 1           // игра змейка (0 нет, 1 да)
#define USE_TETRIS 1          // игра тетрис (0 нет, 1 да)
#define USE_MAZE 1            // игра лабиринт (0 нет, 1 да)
#define USE_RUNNER 1          // игра бегалка-прыгалка (0 нет, 1 да)
#define USE_FLAPPY 1          // игра flappy bird
#define USE_ARKAN 1          // игра арканоид
Схема подключена след. образом
За единственным исключением - отдельно не запитывал каждый участок ленты как это показано в схеме(с помощью двух отдельных проводов).
По работе. Прошивка работает. Управление через приложение осуществляется.
Но есть одно но. Когда я выбираю любой эффект, допустим "Текст". Ввожу текст, нажимаю "Пуск", "Отправить". Идет бегущая строка и через пару секунд, не успев даже закончить движение строки вся матрица просто отрубается. Матрица загорается только если отправить команду через приложение.
Может кто сталкивался уже с такой проблемой? Заранее спасибо.
4,649
1,571
@vzaradka,
когда, допустим, выбрать эффект "Текст",
текст, разве, не начинает бежать сразу?
Вы потом отправку текста зачем делаете?
И если выбрать любой эффект, допустим, не "Текст",
будет какая-то проблема?
vzaradka
16 Сен 2020
@Сотнег, нет не начинает, нужно нажать пуск или отправить.
В других эффектах тоже самое. При том, если ранее отправлялся текст, и после отключилась матрица, когда нажимаешь Пуск - текст продолжается с того места в котором потух. Тоже самое и при выборе скорости.
И еще интересный вопрос. Так и задумано ПО что текст выводится всегда начиная с первого символа. То-есть текст идет задом на перед. Для меня это не принципиально, просто интересно.
vzaradka
16 Сен 2020
@Сотнег, изменил настройки на эти:
#define SMOOTH_CHANGE 1     // плавная смена режимов через чёрный
#define SHOW_FULL_TEXT 1    // не переключать режим, пока текст не покажется весь
#define SHOW_TEXT_ONCE 0    // показывать бегущий текст только 1 раз
В приложении отключил автосмену.
Теперь ЛЮБОЙ эффект, в тч и текст идет максимум 10 секкунд, после чего появляется циклично до бесконечности режим:
fillString("КРАСНЫЙ", CRGB::Red)
Еще раз для уточнения - это происходит со всеми режимами в приложении.
438
@vzaradka, если вам не нужен блютуз и игры, то вам проще взять нормальную прошивку.
vzaradka
16 Сен 2020
@kDn, блютуз и игры как раз нужны
@Сотнег, подаю питание. Циклично идет надпись "Красный", до бесконечности. Пока я не выберу режим. Выбираю любой режим, например текст. Вывожу текст - он идет 10 секунд и на матрице снова бесконечно идет надпись "Красный"
438
@vzaradka, ну тогда ой))), баги бегущей строки могут поправить ограниченное число участников. Кстати возможно у ввипа поправлено и поддерживаются блютусы с играми - но хз, не глядел :)
Реакции: vzaradka
