ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
Макасин
18 Июл 2019
Нашел решение: нужно было массу от ленты к арудуино подцепить. Все заработало! Всем внимательных чтений инструкций до и во время начала проэкта, а не в конце:)
Макасин
18 Июл 2019
Может кто сталкивался: когда лента текст показывает, после текста цифры идут. В чем причина и как убрать?
igriter
20 Авг 2019
Можно ли использовать вместо hc-06 использовать hm-10 ble4.0?
EnvyChild
9 Сен 2019
Прошу подсказать такой момент, хочу сделать подобную матрицу, но хочу чтобы она могла работать от обычного зарядника для телефонов 5v и если я хочу её вынести на улицу допустим выгулять то чтобы она отсоединилась от зарядника и выход USB входил в павербанк и работал от него.. к примеру.. если кому не сложно покажите схему пайки для такого варианта, чтобы ничего не сгорело и не взорвалось😅 очень буду благодарен за помощь) просто я в этом полный ноль)
П.с. или такой вариант что внутри рамки по периметру расставлены к примеру там 6 батарей по 3000mAh и при подключении к розетке через тот же УСБ+адаптер для телефонов данные батареи заряжаються и работает паралельно матрица а при отсоединении от питания розетки, работает от батарей) можно ли так сделать или все бабахнет?
Роман Валерьевич
4 Окт 2019
В ардуино новичек, делаю гирлянду 10х10, в прошлой версии с Блютусом и пр.. все работало, увидел новую версию по вай фай , стало интересно, но при установке выдал :
Поле ошибок:
In file included from C:\Users\User_Acer\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
from C:\Users\User_Acer\Desktop\GyverMatrixWiFi-master\firmware\GyverMatrixOS_v1.13\GyverMatrixOS_v1.13.ino:18:
C:\Users\User_Acer\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
C:\Users\User_Acer\Desktop\GyverMatrixWiFi-master\firmware\GyverMatrixOS_v1.13\clock.ino: In function 'void getNTP()':
clock:82: error: 'class IPAddress' has no member named 'isSet'
if (!timeServerIP.isSet()) timeServerIP.fromString(F("192.36.143.130")); // РћРґРёРЅ РёР· ru.pool.ntp.org // 195.3.254.2
exit status 1
Выделенная строка в коде:
if (!timeServerIP.isSet()) timeServerIP.fromString(F("192.36.143.130")); // Один из ru.pool.ntp.org // 195.3.254.2
Aloha
8 Ноя 2019
Друзья, помогите увеличить скорость текста бегущей строки. Пробовал менять параметр D_TEXT_SPEED кода в основном модуле версии 1.12 на 200 и на 50 - не вижу никаких изменений.
// ******************** ЭФФЕКТЫ И РЕЖИМЫ ********************
#define D_TEXT_SPEED 100 // скорость бегущего текста по умолчанию (мс)
AlexDi
Всем доброго времени суток. Подскажите где в прошивке поменять текст бегущей строки, тот который при включение. Красный, радужный, rgb Led. Alex спасибо за проект.
Aloha
8 Ноя 2019
@Fduch, @AlexGyver
Удалось ли что-нибудь раскопать? Мне очень нужно ускорить текст.
Добрый день. Прошу проверить меняется ли скорость текста при изменении параметра D_TEXT_SPEED. Аrduino UNO, Матрица 21*7, прошивка 1.11, изменение числа не отражается на скорости и не пойму куда копать :(
Evgenums
20 Сен 2019
Подскажите пожалуйста подключение пинов часов к ардуинке, а то не могу разобраться, схемы этих пинов часов не нашел
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
D это SDA, C это SCL, а дальше берёшь любую из десятка статей в гугле по подключению этого модуля
Реакции: Evgenums
mackz
29 Ноя 2019
Ребят подскажите уже хз что делать?) устал искать решение! Прошил NodeMCU v3 прошивкой GyverMatrixOS_v1.14.ino в никакую не хочет работать при подключении начинают работать режимы, но если сделать общий минус то очень тускло загораются в разных частях красный свет! (при подключении от одного источника тоже самое) режимы эффекты не пашут (при компилировании включал) тупо тускло горят и всё! работает клавиша только выключить всё!
Лента рабочяя
Nodemcu v3 рабочяя
при компеляции были ошибки
# pragma message "FastLED version 3.002.009"
но всё залилось без проблем! ребят хелп!! матрица 5x10
Пробовал делать на ардвино микро про, все завелось но опять же на блутуз команды тишина( соединение есть а толку 0
Igor1970
30 Ноя 2019
Алекс! Возможно подключить стерео BT F-6188 V4.0 и использовать матрицу для светомузыки?
Evgenums
20 Сен 2019
Лента рабочяя
Nodemcu v3 рабочяя
А где 1.14 взяли?
hattab85
1 Ноя 2019
Сделал матрицу на окно. Радую себя и соседей. Не раз уже наблюдал, как люди снимают снизу мою матрицу, которая показывает сколько осталось дней до нового года :)
О том как я ее делал смонтировал следующий ролик. В том числе заснял, как смотрится снаружи!
Будь добр, поделись скетчем с обратным отсчетом до нового года
hattab85
1 Ноя 2019
Будь добр, поделись скетчем с обратным отсчетом !
BlackBug Engineering
10 Ноя 2019
47
67
В рассказе о сборке в подписи видео есть адрес на мой модифицированный скетч на GitHub, если точнее, то изменения в модуле custom с тегом //COUNTER// искать по адресу:
https://github.com/dbprof/ny-led-matrix/blob/master/custom.ino
P.S. Сейчас подумал, что это на настоящий момент актуально в днях показывать, а в последний день 31 надо в часах показывать, в последний час - в минутах и т.д.:)
Реакции: hattab85 и Evgenums
tefal
16 Янв 2019
Новозыбков
Здравствуйте! После прохода всех режимов, перерыв около минуты и заново все эффекты... Не подскажете, что изменить в скетче? Спасибо!
Реакции: Kot100
Cumpot
9 Дек 2019
Здравствуйте!
Помогите разобраться почему не работает матрица через приложение. Пробовал разные версии прошивок. Матрица 10х10, работает через Arduino MEGA 2560. Возможно порядок действий у меня не тот или в прошивке нужно что-то еще изменять касательно блютуза.
Опишу подробно.Из адресной ленты собрал матрицу 10х10, скачал архив с сайта. Установил программу Ардуино, записал библиотеки в папки с программой Libraries по инструкции Алекса. Подключил Мегу. В прошивке указал
#define BRIGHTNESS 60
#define CURRENT_LIMIT 1000 (питаю пока от зарядки на 2А)
#define WIDTH 10
#define HEIGHT 10
#define MATRIX_TYPE 0 (подключена зигзагом)
#define CONNECTION_ANGLE 3 (правый нижний)
#define STRIP_DIRECTION 1 (вверх)
#define MCU_TYPE 0 (Ардуино Мега 2560)
define USE_BUTTONS 0 (кнопки не подключал, поэтому поставил 0)
#define BT_MODE 1 Блютуз подключил
#define USE_NOISE_EFFECTS 1 // крутые полноэкранные эффекты (0 нет, 1 да) СИЛЬНО ЖРУТ ПАМЯТЬ!!!11
#define USE_FONTS 1 // использовать буквы (бегущая строка) (0 нет, 1 да)
#define USE_CLOCK 0 // использовать часы (0 нет, 1 да)
Еще отключил все игры кроме арканоида и больше ничего не изменял. (Может еще что-то нужно и в этом ошибка?)
Матрица подключена по схеме для ардуино Мега.(блютуз подключен RX в TX, TX в RX ардуины(в схеме указано так) Блютуз модули пробовал HC-06 и потом докупил в соседнем городе через почту HC-05.
После чего установил приложение AlexGyverBT. Прошил ардуину предварительно проверив скетч. (на данный момент стоит версия прошивки 1.71(пробовал и другие версии прошивок, все работает кроме управления через приложение)
Далее включаю ардуину с матрицей, через секунд примерно 10 матрица начинает работать в демо режиме, за это время на телефоне нахожу в настройках блютуза имя своего блютуза, подключаюсь к нему, ввожу пин 1234 и он виден в списке сопряженных устройств, также еще виден в списке блютуз устройств rmc-cbd100s (предположительно это мультиварка соседей и отношение к делу не имеет))
После чего запускаю приложение AlexGyverBT, нажимаю "подключиться" выбираю свой блютуз модуль и приложение к нему подключается
После чего в настройках выставляю размер матрицы своей 10х10 и пытаюсь включать разные режимы и ничего не происходит, матрица как работала в демо-режиме так и работает.
Пробовал еще на wemos D1 mini подключение по Wifi - тоже самое, матрица работает в демо-режиме, а через приложение GyverMatrix отказывается работать.
В чем ошибка ? Помогите разобраться. Почти 3-ю неделю мучаюсь, вчера решил спросить у знающих людей :)
Igor1970
30 Ноя 2019
Здравствуйте! Собрал матрицу на окно 16*12, прошил wemos d1 mini, подключил бт. Работает, но только без резистора по шине данных. С резистором 100 Ом Матрица не запускается. Хотя Матрица из проекта Лампа запускается без проблем и с 300 Ом. В чем проблема? Куда копать? Уже сжёг первый пиксель.
