Здравствуйте!
Помогите разобраться почему не работает матрица через приложение. Пробовал разные версии прошивок. Матрица 10х10, работает через Arduino MEGA 2560. Возможно порядок действий у меня не тот или в прошивке нужно что-то еще изменять касательно блютуза.
Опишу подробно.Из адресной ленты собрал матрицу 10х10, скачал архив с сайта. Установил программу Ардуино, записал библиотеки в папки с программой Libraries по инструкции Алекса. Подключил Мегу. В прошивке указал
#define BRIGHTNESS 60
#define CURRENT_LIMIT 1000 (питаю пока от зарядки на 2А)
#define WIDTH 10
#define HEIGHT 10
#define MATRIX_TYPE 0 (подключена зигзагом)
#define CONNECTION_ANGLE 3 (правый нижний)
#define STRIP_DIRECTION 1 (вверх)
#define MCU_TYPE 0 (Ардуино Мега 2560)
define USE_BUTTONS 0 (кнопки не подключал, поэтому поставил 0)
#define BT_MODE 1 Блютуз подключил
#define USE_NOISE_EFFECTS 1 // крутые полноэкранные эффекты (0 нет, 1 да) СИЛЬНО ЖРУТ ПАМЯТЬ!!!11
#define USE_FONTS 1 // использовать буквы (бегущая строка) (0 нет, 1 да)
#define USE_CLOCK 0 // использовать часы (0 нет, 1 да)
Еще отключил все игры кроме арканоида и больше ничего не изменял. (Может еще что-то нужно и в этом ошибка?)
Матрица подключена по схеме для ардуино Мега.(блютуз подключен RX в TX, TX в RX ардуины(в схеме указано так) Блютуз модули пробовал HC-06 и потом докупил в соседнем городе через почту HC-05.
После чего установил приложение AlexGyverBT. Прошил ардуину предварительно проверив скетч. (на данный момент стоит версия прошивки 1.71(пробовал и другие версии прошивок, все работает кроме управления через приложение)
Далее включаю ардуину с матрицей, через секунд примерно 10 матрица начинает работать в демо режиме, за это время на телефоне нахожу в настройках блютуза имя своего блютуза, подключаюсь к нему, ввожу пин 1234 и он виден в списке сопряженных устройств, также еще виден в списке блютуз устройств rmc-cbd100s (предположительно это мультиварка соседей и отношение к делу не имеет))
После чего запускаю приложение AlexGyverBT, нажимаю "подключиться" выбираю свой блютуз модуль и приложение к нему подключается
После чего в настройках выставляю размер матрицы своей 10х10 и пытаюсь включать разные режимы и ничего не происходит, матрица как работала в демо-режиме так и работает.
Пробовал еще на wemos D1 mini подключение по Wifi - тоже самое, матрица работает в демо-режиме, а через приложение GyverMatrix отказывается работать.
В чем ошибка ? Помогите разобраться. Почти 3-ю неделю мучаюсь, вчера решил спросить у знающих людей
