Всем привет, сделал матрицу, в целом все работает но много глюков...не знаю как бороться.
Плата Wemos D1 mini 1.12 матрица 16*16, с модулем блютуз 5.0 и часами.
При включении сразу включается какой то режим, вроди как и должно быть, подключаюсь по блютузу через приложение и матрица гаснет на 30 сек, потом включается и по очереди меняет режимы, потом посреди всех режимов гаснут светожиоды те, где расположено время, получается режимы разные меняются, а посреди них потухшие светодиоды часов...жуть на экране.
Потом пару раз вылетает ошибка приложения, запускаешь все заново, можно менять режимы по очереди, кроме режима часов. Его НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧИТЬ! Так же постоянно сбрасывается время и показывает каждый раз 15.00....батарейка в часах новая 3 вольта. Что бы включить часы нужно в режиме настрое листать все режимы потом найти часы, нажать стоп и они будуи идти.
В режиме рисования стоит отлучиться на минуту и все что ты рисовал коту под хвост...либо потухшая матрица либо само меняет режимы...
Картинку что нарисовал в приложении, нельзя сохранить.
Матрицу планирую использовать на заднем стекле автомобиля, хотелось что бы можно было подавать сигналы какие то, допустим езжу на шипованой резине и что бы на матрице светилась буква "Ш". При стопе писало слово STOP а всерху знак восклицательный, с поворотами и аварийкой так же...Ну и всякие смайлики довольный и не очень что бы можно было выводить с телефона...может кто знает как исправить все это косяки и удовелетворить мои желания? Еще думал что можно не только писать текст в ручную но и говорить его, но это оказывается совсема отдельная прошивка уже...и другое приложение. Вообщем ждем апгрейдов)
		 Почти, потому что иногда на первой строчке текста (текст в трех разных местах между эффектами) наблюдаются рывки/смещение вдоль строки по ходу движения (не те жудкие прыгания...... Перешивая несколько раз подряд одно и тоже на одной плате с полной очисткой флеша, субъективно эти дергания имеют разный характер. Иной раз вообще всё идёт гладко и идеально. Так и не поняли в чём засада. Были разные версии иде и места нахождения библиотек, но привели всё в соответствие на его машине, результат стабильно тот же...
