ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
1,000
@Evgen1986, поясните, что это значит - "наблюдаю торможение" при том что "все двигается очень быстро"
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Как изменить скорость змейк, бегущего текста и тетриса? Думаю из-за этого наблюдаю задержки переключения диодов
Может ли из-за тонкого провода питания на диоды наблюдать тормоза (например змейка ползёт, потом через секунду перепрыгивает через пять диодов)?
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Fps низкая, скорость большая
Может, посмотрите еще на ардуино, хороша ли пайка
На ардуино пайки нет, обязательно паять? Фото ниже прилагаю. Просто насадил на ножки
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Я тоже как-то пользовался джамперами, из-за этого у меня были проблемы(плата падала при высоких потреблениях матрицы), сейчас джамперы пользуюсь только для прошивки микроконтроллеров
Если пайка поможет - она важна
Alex, писал :
  • Прошить, не забыв отключить провод от пина RX Ардуино. Что это за провод пина rx.?
Vaginapingvina
17 Ноя 2020
Здравствуйте! Собрал вот этот проект https://github.com/vvip-68/GyverPanelWiFi
Собрал на wemos, изначально, так сказать в голом виде, без кнопки. Все работало идеально. Потом решил добавить кнопку и отключение матрицы мосфетом. Собрал вот по этой схеме mosfet2.jpg
Ну и кнопку добавил, соответственно. Теперь матрица работает, кнопка ее отключает но горят, преимущественно только красные светодиоды, самый первый диод тускло горит сразу тремя цветами.
У меня несколько вопросов:
Без этой схемы с мосфетом кнопка не работает?
Зачем в схеме led1?
Можно использовать любой светодиод?
Ну и в чем может быть причина того, что загорается только красный цвет?
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Все контакты спаял, теперь при подключении к компу для прошивки включается гирлянда.... Прошивать ардуинку несмотря на то что гирлянда светится?
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Сначала все должно запуститься от блока питания. а уже потом usb. Это Гайвера даже в инструкии где то есть
Все собрал по инструкции как на скрине выше!!! Спрашиваю: надо закачать на ардуинку новую прошивку, при этом когда подключаю шнурок,то включается вся лента! Это ведь не правильно, на включенную загружать прошивку?. Мне до этого посоветовали все контакты спаять!
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Прошил с подключенным блоком и отдельно без него... Разницы нет абсолютно ни какой.... Только хотелось бы узнать как все-таки как правильно прошивать, при каком питании(
