ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
Mr_Victor
17 Дек 2019
Доброго дня всем.
У меня проблема с управлением матрицей через приложение. Все работает кроме этого. Матрица 16*16, Arduino mega 2560 pro embed, модуль HC-06, блок питания 5В / 3А, прошивка GyverMatrixOS_v1.12, блютуз в прошивке включен (#define BT_MODE 1). Блютуз подключен RX в TX, TX в RX ардуины. Приложение AlexGyverBT подключается к блютуз модулю HC-06. В настройках выставляю размер матрицы 16*16 и пытаюсь включать разные режимы, но ничего не происходит, матрица как работала в демо-режиме так и работает.
Пытался сам разобраться и найти ответ на форуме сообщества, но все что нашел так это то, что такая проблема не только у меня и толком решения никто не написал. Есть советы как этот: "Перед прошивкой отключай пины ТХ RX на блютузе, после включай обратно, иногда помогает переключить сам блютуз" или "в режиме когда все включено отключай и сразу включай обратно пины ТХ RX на блютузе", но это не работает у меня и это не решение.
Пробовал менять платы ардуино (у меня их три), сами модули HC-06 (тоже три штуки в наличии) и даже телефоны разные пробовал, но эффекта никакого.
Проверил модули блютуз собрав бегущую строку Алекса. Модули рабочие.
Подскажите, удалось ли кому-нибудь докопаться до истины? Почему приложение не управляет матрицей несмотря на то, что блютуз подключен?
Заранее благодарен.
g13
22 Мар 2020
Подскажите максимально возможный работоспособный размер матрицы на одной плате. :)
Алексей Пашнин
15 Апр 2020
Всем добрый день!!! Прошу помощи и совета. Сам я по большому счету копирайтер :) в данной области, но кое какие познания в области электроники имею, так что можно не жевать как первокласнику.
теперь по порядку: собираю на STM32 "blue pill", прошивка 1,12.
вопросы: - 1 нет управления по блютус (телефон с модулем соединяется, но управления нет) - куда копать??? ( я уже не первый задаю этот вопрос, может появился ответ? :)
- 2 по часам - компонент use clock - включен, но при компиляции выдает ошибку в блоке custom "rts не объявлен в этой области", я закомментиовл эту строку, компиляция прошла, часы отображаются, НО отсчет времени идет ТОЛЬКО при активном экране часов! , если я минут 10 поиграю в тетрис (например) то и время постоит минут 10 :) и на экране часов пойдет дальше :) да и на экране часов идет приличное отставание :( как с этим бороться???
Спасибо!!
Serg solo
23 Апр 2019
При изменении размера в матрицы - проект бегушая строка ,не изменяется шрифт - режутся буквы.Матрица на 8 строк я сделал на 5 .Снизу естественно три полосы пропало.Эфекты в порядке.Текст нет? Помогите.
Изменения в файле runningText.ino высоты букв ни к чему не приводят .
zluka_mv
17
Скажите пожалуйста, как настроить часы на правильное время. Пока прошил, пока собрал, время изменилось.
Zuzuka
15 Дек 2019
как настроить часы
Процедура такая:
1) В файле GyverMatrixOS_v1.12.ino есть кусок кода:
#if (USE_CLOCK == 1 && (MCU_TYPE == 0 || MCU_TYPE == 1))
rtc.begin();
if (rtc.lostPower()) {
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
DateTime now = rtc.now();
secs = now.second();
mins = now.minute();
hrs = now.hour();
#endif
2) Изменяем код на такой (удаляем или комментируем 3-ю и 5-ю строки)):
rtc.begin();
//if (rtc.lostPower()) {
hrs = now.hour();
#endif
3) Подсоединяем Arduino к компу USB кабелем и заливаем прошивку. Во время прошивки комп подсунет ардуинке текущее время.
4) Затем в коде изменяем строку (добавляем комментарий в начале):
//rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
5) И снова заливаем прошивку. После этого встроенная в RTC модуль батарейка должна поддерживать питание и модуль будет хранить точное время, пока не разрядится батарея.
Если время сбилось (переход на летнее/зимнее время или после замены севшей батарейки), то повторяем процедуру снова.
Реакции: Niksat, goshak и 1cE_
Igorewa
1 Июн 2020
Друзья помогите разобраться с непонятным глюком. Если в настройках матрицы указываю CONNECTION_ANGLE 0 STRIP_DIRECTION 1 то все работает штатно и адекватно, в демо режиме по кругу отображаются все эфекты игры и тд НО текст отзаркаленный, меняю настройки на CONNECTION_ANGLE 3 STRIP_DIRECTION 1 , текст в бегущей строке нормальный, но не работают демо режимы, всегда отображается бегушая строка с текстом радуга бла бла RGB ( NodeMCU 1.12 )
Qvidam
5 Дек 2018
Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема с повторением проекта. Во время автоматического проигрывания эффектов, система намертво зависает на первом же полно-экранном эффекте. Использую Мегу 2560. Все остальные эффекты работают прекрасно...Перепробовал все сетчи, все версии, что есть в архиве, всё одно. Кто нибудь сталкивался?
Qvidam
5 Дек 2018
@Qvidam, возможно, памяти не хватает контроллер...
Возможно, не знаю. Сам скетч использует всего 9% памяти, а глобальные переменные всего 24%. Даже предположил, что какой-то полно-экранный работает некорректно и пробовал включать их по одиночки в принципе, один фиг работает 1-3 секунды и виснет наглухо. В качестве матрицы использую ленту из проекта, размером 25х9.
fastdron
21 Янв 2020
Доброго времени суток ,друзья!
Закупаюсь на Али модулями и лентой (порежу на одиночные светодиоды ) для изготовления гирлянды на окно , сетку решил делать 10,5 * 10,5 см - получилось
23 столбца по 11 светодиодов ( окно из 3 секций с открывной частью по середине ) . Вопрос в следующем - ширина профиля окна + створка окна =15см (створка по середине Окна) соответственно будет три участка гирлянды с шагом 10,5 между столбцами ,но в местах рамы и створки будет ширина между столбцами 15 см. Это очень сильно скажется на отображении текста на окне? Или лучше спаять с шагом 12 см чтоб перепад был
менее заметным?
lahmandej
9 Окт 2020
Подскажите пожалуйста. Залил в нано прошивку GyverMatrixOS_v1.12. С блютузом без часов. матрица 12х12.
Как изменить время между "кругами"? прошел цикл спецэффектов, потом дооолгое ожидание\бездействие, и идут все спецэффекты по новому кругу.
А можно чтоб без перерыва шли эффекты?
Zuzuka
15 Дек 2019
Прикинь расстояние с улицы до окна (в метрах) и соотнеси его с 0.05 м (разница меду 15см и 10 см). Там доли градуса получатся, что "на глаз" почти не заметно. Особенно в динамике, когда светодиоды постоянно моргают.
В этом случае, очень вреоятно, что какие-то эффекты просто не показываются на матрице, а вместо них - "тишина". Проанализируй порядок эффектов, перечисленных в файле "custom.ino" внутри функции "customModes()". Там есть перечисление работающих эффектов (для каждого свой "case"). Обрати внимание на значение "MODES_AMOUNT", котрое должно соответствовать количеству кейсов/эффектов внутри функции "customModes()". Возможно, некоторые из них были отключены макросами "USE_NOISE_EFFECTS" или отключенные игры "USE_SNAKE", "USE_TETRIS" и т.п.
lantari
20 Окт 2020
Спасибо!!
Столкнулся с той же проблемой. Решение: нужно в коде заменить Serial на Serial1 везде где встречается. (В файле GyverMatrixOS_v1.12 строка 190, в файле bluetooth строки 251,254,258)
fastdron
21 Янв 2020
Собрал на esp8266 по проекту vvip-68, скачал его приложение для андроид , все работает хорошо,ещё не во всем разобрался и хотел уточнить - есть ли возможность управлять играми в этой прошивке (в описании на github указано вроде что игры только демки )
1cE_
5 Ноя 2020
Всем привет! Вот на днях реализовал такой проект у себя дома, это вообще мое первое дело связанное с ардуино и вообще программированием. Ранее никогда такого не делал, получилось с первого раза) Но как всегда есть вопросы, на которые начинающему практически нереально найти ответы)
Вообщем собрал все на Wemos D1 mini + модуль часов 3231. И вот возникли вопросы, по прошивке.
Спаять Я все сделал и подключил, прошил прошивкой Алекса, только подкорректировал матрицу, скорость и количество режимов. Я так понял у него в прошивке уже есть часы, только как их включить, чтобы все работало? Подскажите где прочитать или что мне надо изменить в прошивке, и чтобы их настроить мне надо обязательно кнопки припаивать? или возможно через приложение это сделать?
Спасибо всем, кто откликнется!
1cE_
5 Ноя 2020
было тоже самое. подправил в режимах, правильно выше Вам написали проверьте кол-во эффектов и я допустим удалил DEMO игр всех и все стало ок.
1cE_
5 Ноя 2020
менее заметным?
у себя делал с разрывом в 13см, ничего страшного! Все смотрится супер! Если вы конечно педант в таких вопросах и будете линейкой мерять во время свечения - да, вам не понравится)))
Михаил Андрианов
10 Ноя 2020
Всем привет! вопрос по прошивке, конкретно про расположение подключения.
матрица будет светодиодами на улицу, ардуинка будет лежать в правом нижнем углу. в комментариях и шпаргалке все расписано, но только я не понял одного- всё это с учетом того, что матрица смотрит на нас или в другую сторону? спасибо за ответы!
mcvall
15 Ноя 2020
33
Всем привет. Собираю матрицу на окно по проекту vvip-68 https://github.com/vvip-68/GyverMatrixWiFi. Плата NodeMCU. Проблема с Wifi.
Что я делаю. Подключился со смартфона к точке доступа "PanelAP", все ок, управляется, в IDE в мониторе порта команды поступают при любых действиях в приложении. Далее в приложении ввожу название сети роутера, пароль, IP-адрес роутера, сохраняю и все! Точка доступа "PanelAP "отключается и приложение переходит в статус "не подключен", при этом в мониторе порта мне говорят, что плата подключилась к роутеру и принимает данные о погоде. Приложение становится неактивным, в настройках WIFI смартфона больше нет точки доступа "PanelAP". Решает проблему только перезагрузка платы. Куда рыть? Спасибо!
Evgen1986
15 Ноя 2020
37
Добрый день, соорудил гирлянду 18на10, при включении наблюдаю торможение при бегущей строке, игре змейка и тетрисе. В чем может быть проблема? (вопрос1). При этом текст, змейка и тетрис двигаются очень быстро, может кто знает какую скорость на них ставить? (вопрос два)
