ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
Zuzuka
15 Дек 2019
у меня бегушка вообще нормально не работает если ставлю в настройках ограничение по току, постоянно прыгалки и размазня. отключаю токовые ограничения, и бегушка бежит нормально (оооочень редко пролетают артефакты)
Решение проблемы со скачками в бегущей строке есть в соседней ветке ("Крутая гирлянда на окно" - пост №63)
Реакции: N0rdling и stepko
N0rdling
156
21
Отлично! Помогло.
Прописал в скетче в эфыектах отображение текущего времени и до нового года осталось... бегущей строкой.
Никто не знает, как сделать, чтобы отображалось зеркально, т.е. текст пробегал для чтения из дома, а потом с улицы?
Пробовал в начале скетча, там где определяется угол подключения матрицы перевести из #define в переменную и менять её перед выводом текста, но это не работает. Может, есть какой-то другой вариант?
Реакции: Cheburechka
Олег2020
3 Дек 2020
Здравствуйте. Посоветуйте прошивку с максимальным количеством эффектов для гирлянды на окно. Arduio 2560 c BT.
Rothmans13
27 Июн 2020
Как я понял,нужно переделывать под модем с вай-фай и заливать прошивку от эпической лампы где 82 эффекта, т.к. на Ардуино с блютуз никто не делает уже!!!
N0rdling
156
21
Ребят, подскажите, пожалуйста, что-то в ступор впал. Получаю текущую дату и время в переменную (массив)
Datetime CurrDate=Rtc.now();
Как в этом массиве прибавить 1 к году?
1,347
Что то типа:
CurrDate.year++;
но не факт, что сработает, возможно потребуется использовать adjust
Опять же есть время разное. есть время в часах, есть уже время полученное.к какому прибвалять?
N0rdling
156
21
перевести дату в Юникс-тайм и добавить нужное число секунд, например
Хотелось бы именно год увеличить на 1.
Что то типа:
CurrDate.year++;
Запрашиваем текущий год у Rtc, далее прибавляет к нему 1 и записываем в другой массив: CurrTime(0000,1,1,0,0,0).
Т. Е. В CurrTime в этом году должно в итоге получаться (2021,1,1,0,0,0)
N0rdling
156
21
1,347
Не, функции присвоить нельзя точно. Если так не работает:
dtHappyNewYear.year = dtNow.year() + 1;
То надо через установку даты делать, что то типа ajast
CrazyGhostRider
2 Дек 2020
Здравствуйте
Решил перейти с Arduino Mega на ESP8266 NodeMcu v3.
Настроил, загрузил прошивку, подключаю — а светодиоды не горят. Потыкал по всем контактам — нет сигнала. При этом в esp пишет, какой эффект выводится и wifi работает.
Пробовал без резистора — не работает.
Блок питания от ПК на 30А
При этом на Arduino Mega всё работает.
gcat
30 Авг 2020
70
ребят, вопрос. сделал гирлянду на окно, матрица 10x10
контроллер- WEMOS.после подачи питания стартует только после нажатия reset на вемосе. что можно можно с этим сдлать?
OngBak
12 Дек 2020
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы эффекты можно было переключать кнопкой (как на обычных гирляндах, которые можно купить в магазине)? Что нужно в прошивке дописать чтобы эффекты переключались кнопкой?
werside
13 Дек 2020
Всем привет
подскажите пожалуйста начинающему)
хочу собрать гирлянду на балконное окно
паять очень много проблематично, по этому возьму спаянные куски по 6 метров на 50 диодов (диоды на расстоянии 12см)
вопрос, обязательно ли между нитями оставлять теже 12см? или можно сделать поплотнее? например 9 или 6см? вертикальных нитей выйдет больше - плотность пикселей повысится но только по вертикали к сожалению, но думаю картинка уже будет получше чем с сегментами 12на12, правильно я понимаю? Работать всё это будет корректно?
и подскажите какой контроллер взять начинающему? wemos или T1000S ? что будет проще и лучше?
благодарю за ответы)
1,008
конктроллеру совершенно пофиг, как вы разместили диоды, хоть один на другой лепите
это троллинг?
T1000S - это не программируемый контроллер, проекты с этого сайта на него загрузить нельзя
Cheburechka
13 Дек 2020
Подскажите как сделать так чтобы игры и рисовалка работала из комнаты а текст был читаем из улицы
gcat
30 Авг 2020
70
в скетче есть
#define MIRR_H 0 // отразить текст по горизонтали (0 / 1)
и изменить в скетче начальную точку подключения матрицы: если , скажем, подключено в правый нижний угол, то указать что подключено в левый нижний, тогда она будет как бы "зеркально" отображена
Олег2020
3 Дек 2020
поделитесь кодом выведения текущего времени бегущей строкой или объясните почему этот кусок кода не корректно выводит текущее время"
case 24: fillString("Текущее время" + (String)hrs + ":" + (String)mins, 2);
break;
" не высчитывает текущее а запоминает время во время прошивки и постоянно его крутит. GyverMatrixOS_v1.12
Cheburechka
13 Дек 2020
в скетче есть
Но тогда текст бежит слева на право, как на иврите, хоть и буквы в нужную сторону. Нужно именно направление движения изменить
440
Это баг которому хз сколько месяцев. Странно что до сих пор не исправленный.
N0rdling
156
21
@Олег2020,
У меня вот так работает:
 case 8: {
        DateTime now = rtc.now();
        mins = now.minute();
        hrs = now.hour();
        char strBuf[128];
        sprintf(strBuf, "%02d:%02d", hrs, mins);
        fillString(strBuf, 0xE6E6FA);
      break;
по поводу
возможно, в модуле часов RTC села батарейка.
  • Красота! +2
Реакции: Олег2020
