ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
N0rdling
156
21
Подскажите как сделать так чтобы игры и рисовалка работала из комнаты а текст был читаем из улицы
Например так:
в начале скетча объявляем переменную:
bool mirror=0; //признак отзеркаливания
во вкладке utility в самом низу дописываем цикл вот так:
// получить номер пикселя в ленте по координатам
uint16_t getPixelNumber(int8_t x, int8_t y) {
  if (mirror){                                        // если нужно отзеркалить текст
    if ((x % 2 == 0) || MATRIX_TYPE) {               // если чётная строка
    return (x * _WIDTH + THIS_X);
  } else {                                              // если нечётная строка
    return (x * _WIDTH + _WIDTH - THIS_X - 1);
  } }else{                                                //если не надо зеркалить текст
  if (((WIDTH - x - 1) % 2 == 0) || MATRIX_TYPE) {               // если чётная строка
    return ((WIDTH - x - 1) * _WIDTH + THIS_X);
    return ((WIDTH - x - 1) * _WIDTH + _WIDTH - THIS_X - 1);
Пример вывода отзеркаленного времени бегущей строкой во вкладке custom:
 case 22: {
        mirror = 1;
        DateTime now = rtc.now();
        mins = now.minute();
        hrs = now.hour();
        char strBuf[128];
        sprintf(strBuf, "%02d:%02d", hrs, mins);
        fillString(strBuf, 0xE6E6FA);
        mirror = 0;
      break;
П.С.: по умолчанию у меня задан нижний правый угол подключения (смотрим в окно из комнаты), в отзеркаленном состоянии получается нижний левый угол. Подключение - зигзаг, направление из угла - вверх. Если у вас по-другому, то в utility нужно немного по-другому прописывать.
Реакции: Cheburechka
Serg solo
23 Апр 2019
А подскажите как сделать чтобы текст бежал вертикально вниз или вверх при размещении матрицы вертикально.Матрица 8 на 32
Serg solo
23 Апр 2019
#define TEXT_DIRECTION 1 // 1 - по горизонтали, 0 - по вертикали
А в какой из библиотек эта строка? Нашел только это
// **************** НАСТРОЙКИ ****************
#define MIRR_V 0 // отразить текст по вертикали (0 / 1)
#define MIRR_H 0 // отразить текст по горизонтали (0 / 1)
Я так понял что ето в папке runningText .Но уменя нет там такой строки.Можно добавить?
OngBak
12 Дек 2020
Кто делал физическую кнопку для смены эффектов, подскажите как сделать, чтобы при нажатии на кнопку два раза откл./вкл. автоматическая смена эффектов, а при нажатии один раз менялись эффекты? Заранее спасибо.
Zuzuka
15 Дек 2019
на ESP8266 NodeMcu v3.
... — не работает.
При этом на Arduino Mega всё работает.
Уточните номер пина GPIO по даташиту, к которому подключена лента. Его номер в NodeMCU может отличаться от того, что в Arduino Mega
Я имею в виду "#define LED_PIN" в скетче. Если Вы использовали вывод D4 на NodeMCU для подключения к Din ленты, то LED_PIN должен быть равен 2 (GPIO2).
Serg solo
23 Апр 2019
Спасибо вставил этот файл.Что получилось - текст бежит сверху в низ на 17 пикселей ,притом наискось слева на право.Это буква Т -появляется постепенно и пропадает постепенно.Чтото надо подправить не подскажите?С эффектами порядок и огонь и снегопад вертикально вниз и вверх.
OngBak
12 Дек 2020
Подскажите пожалуйста как изменить скорость не для всех, а для какого-то одного эффекта.
Fеnix
25 Ноя 2020
Прописал в скетче в эфыектах отображение текущего времени и до нового года осталось... бегущей строкой.
День добрый. Не поделитесь кодом, как до нового года осталось... бегущей строкой реализовать?
OngBak
12 Дек 2020
Подскажите пожалуйста как установить правильное время, использую WeMos D1 mini Pro + DS3231
N0rdling
156
21
@OngBak, как вариант, залить прошивку из примеров от библиотеки Rtc, либо другой скетч, в котором есть SetTime.
OngBak
12 Дек 2020
Я пробовал заливать из примеров RTCLib, видел ваш комментарий от 4 Дек 2020, но у меня не получилось, прошивка заливается но время не правильное. Может я что-то не так делаю? В скетчах Alexa ничего не нужно менять?
N0rdling
156
21
@OngBak, в примере должна быть функция SetTime, она устанавливает время и дату в модуль Ds3231. Если функции нет, то нужно прописать. В void setup посмотрите.
OngBak
12 Дек 2020
Файл - Примеры - RTClib - ds3231, если эта прошивка, то в ней нет SetTime, а как прописать не подскажете?
N0rdling
156
21
@OngBak, там несколько примеров, в каком-то точно есть. Сейчас её у компа, на память не помню какие аргументы прописывать в SetTime.
N0rdling
156
21
@Старик Похабыч, да, возможно, суть в том, что в примерах к любой библиотеке есть функция для задания текущего времени доя модуля Rtc.
1,322
@N0rdling, Это если искать с головой. А если просто взять и искать setTime, то можно и не найти, а нужная функция вот она, рядышком.
Я много раз замечал, как умные люди получив что то готовое тут же перестают сами думать, и начинают задавать такие вопросы, что удивлению нет предела. А сами тем временем решают биномы Ньютона в уме и разлагают молекулы на атомы..
sepulka
21 Дек 2020
Добрый день.
Сделал матрицу с платой "'STM32 Blue Pill". Пока молчит.
Сделал без кнопок, понадеялся на Bluetooth. Никогда раньше "блютузом" не занимался. Может кто поможет.
Плата Bluetooth должна быть обязательно HC-06 ?
Я пробовал подключать HC-05, JDY-31-SPP - вроде подключается, но матрицей никак не управляет и на матрице светится
неизвестно что. Может в код что то добавить нужно, или все таки искать HC-06 ?
N0rdling
156
21
@sepulka, я как-то тоже делал матрицу на Stm32, с бубном плямал, по форумам скитался, но так и не заработал с Stm32 блютуз модуль... Сама матрица, кстати работала, светилась))
sepulka
21 Дек 2020
Спасибо. Огорчительно. Заказал на "Али" HC-06 (на всякий случай). Поглядим, может покатит.
