C:
void BrightnessCheck(){
вот такими строчками:
C:
void BrightnessCheck() {
valek
28 Июн 2019
@Старик Похабыч, подключил как на картинке в начале темы. брал питание и от самой ардуины и от внешнего блока. сейчас попробую сделать делитель по 5 вольтам. или другой резистор поставлю. подключил я точно правильно. яркость то регулирует.
valek
28 Июн 2019
даже не знаю как сформулировать. а изза какого нибудь глюка диоды могут светиться тусклее чем может выставить ардуино? я ради проверки сделал вот такой скетч. и с ним получается все ровно ярче чем светят мои часы после перезагрузки в полной темноте.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define LED_COUNT 30
#define LED_PIN 13
byte NowBrigtness = 1;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
strip.begin(); // запускаем адресные светодиоды
strip.setBrightness(NowBrigtness); // устанавливаем яркость светодиодной ленты
strip.show();
for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++)
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 255, 0)); // Красный цвет.
// Передаем цвета ленте.
strip.show();
// Ждем 500 мс.
delay(500);
// Выключаем все светодиоды.
//for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++)
// strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // Черный цвет, т.е. выключено.
strip.show();
// Ждем 500 мс.
delay(500);
Игорь2019ok
28 Мар 2019
Моя версия скетча часов. Один светодиод на сегмент. Две мигающие точки (секунды).
Автоматическое изменение яркости ступенчато, опрос датчика раз в 3 секунды.
Изменение цвета ступенчато, потенциометром. В дальнейшем, есть желание сделать изменения цвета потенциометром плавно, но знаний пока не хватает. И как я понимаю, здесь желающих помочь безвозмездно нет.
Ссылка
Я тоже немного доделывал скетчи. Но хотелось бы тоже помощи
ylap
13 Мар 2019
Всем привет! Допилил себе часы, данные по температуре и влажности выводятся с датчика DHT22. Скетч под любое количество светодиодов.
Приветствую! Схемку не опубликуете? Как подключаете DHT-22? Заранее спасибо!
ShevaLoL
20 Авг 2019
а можно еще и датчик давления прикрутить ?
Можно, но я не пробывал. Есть такая штука BME280 умееют показывать температуру, влажность и давление. Её нужно вместо DHT22 ставить, естественно и код поменяется.
Реакции: shocker
maksland
13 Янв 2019
598
139
Omsk
у меня есть такой датчик но температуру говорят лучше им не мерить
shocker
22 Окт 2019
долго пробую дописать скейтч для датчика Bme280 ,но ни чего не получается (
Vadim31rus
10 Ноя 2019
Добрый день , кто может помочь дополнить данный код часов из статьи. добавить 6 таймеров чтоб работали автоматически без ни каких нажатий . чтоб выводился таймер на табло в определенное время . и после какого то время к примеру через 10 минут переключался на часы
Реакции: aнатолий
specpeh
11 Окт 2019
seo-payeer.ru
6 таймеров? Или будильников? Не понятно как они будуг запускаться . Может что то другое имели в виду?
Сергей_К
25 Окт 2019
Днями на просторах был найден универсальный. Вписываете количество диодов в сегменте и все. Регулируется смена цвета. Очень удобно.
https://www.drive2.com/b/462707479390715926?page=0 источник
код полностью переписан и доведен до ума, еще осталось несколько хотелок (которые еще буду реализовывать), но и в таком виде уже на много лучше чем было. Скетч адаптирован под все ленты как 2811 так и 2812, теперь в скетче можно выбрать количество светодиодов в одном сегметнте, так и количество разделительных точек (для 2811). Датчик освещения теперь работает более плавно и не моргает в сумерках как ненормальный. Есть выбор режима автоматической яркости по датчику (авто яркость имеет настройки), либо ручная яркость. Бесполезная раньше кнопка DTS (летнее/зимнее время) теперь меняет цвет часов на один из 16 записанных, плюс есть возможность включить смену цвета: никогда, раз в минуту, каждые десять минут, каждый час, каждые десять часов. Время отображения температуры можно задать в самом низу скетча. Скетч для простоты и понятия, подробно закоментирован забираем тут yadi.sk/d/AavBf_sUUBOVDQтут обсуждаем ok.ru/profile/61355019403/statuses/66016109251467
Подскажите кто- нибудь, пожалуйста, как убрать первый ноль в часах?
андрей44
3 Янв 2020
Еще бы плеер к ним в качестве будильника цены бы не было.и таймер обр . отсчкета прикрутить
720x576
23 Дек 2019
Все повторил, без температуры (удалил кусок скетча). Но намучился с питанием, то ампер не хватает в блоке, то провод длинный (потери). Из за этого или не идут часы, или некоторые сегменты отличаются по цвету. Решается просто. Если у вас стабильные 5 вольт, то запитайте плату в 5+ пин. Можете для успокоения души добавить конденсатор.
андрей44
3 Янв 2020
@720x576, по питанию недавно к другу носил бп 5 в он к осцилографу подкинул его там такая гребенка была он пояснил мне что бп проще в мусор и купить зу от телефона с алиэкспресс бп это боль
kub
28 Ноя 2019
Держи, вроде рабочий скетч для BME 280
Спасибо за скетч, все работает! Только небольшое мерцание есть в авто режиме освещенности в некоторых порогах. Запитывал от разных блоков питания и от аккумулятора. Кто нибудь поборол мерцание? )
