maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
DS3231SN тоже в цене взлетели, хоть модули покупай и сдувай феном
Почему сейчас это так дорого?
С 2021 года существует Глобальный недостаток чипов, и нам трудно купить чипы у агентов. Как только цена снизится, мы немедленно обновим цену.
очень ощущается недостаток
ссылки есть у кого на проверенных продавцов ? а то 600 рублей за одну как то дорого
1,937
428
@maksland, ищи местных продавцов на Авито, или ищи группу радиолюбителей своего города и там можно подешевке взять запасы участников)
1,057
В Чип и Дип, если не ошибаюсь, 150 руб.
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
"На чипе " это что ?
я в деревне, на 6к один такой...не у кого брать :)
в городе (Омск) в ЧиД под заказ 600-800 и "дан" под заказ 680
с авито доставка +200-300р
1,937
428
Advent
21 Июн 2020
При компиляции выходит ошибка датчика температуру
библиотека стоит
отчего такое может быть
Zubec98
22 Апр 2019
всем привет а подскажите кто-то делал такие часы на ленте c 120 светодиодов по 8 светодиодов в один сегмент? если да, то можете помочь, я сделал просто увеличив матрицу в коде, но память слишком мало оказалось и часы зависают. код прилагаю. заранее спасибо)
Zubec98
22 Апр 2019
@ASM,
но я уже задумался использовать код Вячеслава, с этого форума, но там датчик используется другой. у него DS18B20, а у меня dht22
1,937
428
@Zubec98, без форматирования глаза сломаешь, могу посоветовать найти мой последний вариант, там сделано под любое количество светодиодов и их количество в сегменте... На его основе и сделать как нужно. Датчик заменишь под свой, со своей библиотекой)
Zubec98
22 Апр 2019
@ASM,
за форматирование извиняюсь, здесь на форуме первый раз пишу. а за скетч, я Вячеслава скетч наверное буду брать за снову, но если у тебя лучше будет, то буду очень благодарен. и если будет возможность подключить отдельного 7-ми сегментного дисплея tm1637, ибо часы уличные и настраивать неудобно будет
1,937
428
@Zubec98, Вячеслава код не помню, просто советую посмотреть реализацию. А лучше перейти на esp8266, при наличии WiFi сам будет настраивать время. Можно и показания собирать. В соседней теме у меня проект, загляни)
Zubec98
22 Апр 2019
@ASM,
я бы тоже на esp8266 перешёл, но там где они будут стоять могут быть проблемы с сетью.
@Вячеслав_45,
а можно в вашем коде заменить датчик температуры DS18B20 на dht22, и добавить дополнительный дисплей на tm1637. а то смотрю на ваш код и не полностью понимаю куда сунуться?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
ибо часы уличные
этот датчик НЕ предназначен для улицы. будет работать до первой влаги. DS18B20 как раз и есть уличный. и разница только в том,что он не измеряет влажность. заменить его на dht22 не тяжело: заменяете одну библиотеку на другую,объявляете его вместо DS18B20 и все. с экраном тяжелее в том плане,что надо дописывать в кетч дополнительно строчки,а вы писали что у вас дефицит памяти.
1,937
428
@Leon111_09, нужен оптимизированный код, с матрицей очень накручено) дисплей прикрутить думаю сложности быть не должно, код простой. Переменные есть)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
согласен.
я имел ввиду не сложность кода, а дополнительный объем памяти,который потребуется под это. а у человека и так были проблемы с загрузкой из-за размера скетча.
ну а в чем проблема?
8 светодиодов на сегмент это 4 * 7 * 8 = 224 светодиода плюс 2-4 диода на точки
Такое число диодов должно легко влезать в Уно - нано
Универсальный код часов, где число светодиодов меняется одной строчкой в коде - ищите примерно на 3-5 странице ветки.
@Zubec98, открыл ваш код - и сразу видно, куда девается память
Вот этот вот массив - - это глупость несусветная.
                  // 1  2  3  4 /5  6  7  8 /9  10 11 12/13 14 15 16/17 18 19 20/21 22 23 24/25 26 27 28/29 30 31 32/33 34 35 36/37 38 39 40/41 42 43 44/45 46 47 48/49 50 51 52/53 54 55 56 //
byte digits[13][56] = {{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},   // Digit 0
                       {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},   // Digit 1
                       {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},   // Digit 2
                       {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},   // Digit 3
                       {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},   // Digit 4
                       {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},   // Digit 5
                       {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},   // Digit 6
                       {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},   // Digit 7
                       {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},   // Digit 8
                       {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},   // Digit 9 | 2D Array for numbers on 7 segment,
                       {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},   // ° char
                       {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},   // C char
                       {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}
};  // % char
Конфигурация символов должна задаваться 1 битом на весь сегмент, а не целым байтом на каждый светодиод в отдельности. И эта конфигурация НЕ ЗАВИСИТ от числа светиков в сегменте.
В итоге таблица символов будет иметь размер всего 13 байт, а не 13*56 = 700 с лишком. как у вас. Тогда и памяти хватит и на часы и на дисплей.
Битовую таблицу я показывал в сообщении #223 этой темы
Реакции: Boroda22
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
с Вячеславом общался - в сентябре как из отпуска выйдет так займётся часами и давление прикрутит
а потом и в ветку @ASM на esp8266 , хотя я и там и там уже
сейчас из Китая платы едут и те и те (уже по второму разу... из за ошибок в разводке :( ) надеюсь без косяков уже :)
кстати...хочу собрать радиоудлинитель для уличного DS18B20, как вам ?
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
да, без исходников.. и автор точно их не даст :(
на Коте ветка по часам проснулась и там будет беспроводной с модулем на 2.4 Ггц
но пока альтернативы нет беспроводной ... только UTP для уличной прокладки :) у меня метров 190 осталось :)
на Коте ветка по часам тоже и там тоже будут делать беспроводной с модулем на 2.4 Ггц
если не делать прям-таки "эмулятор Ds-ки", то просто подключить выносной датчик через любой радиомодуль - несложно, код элементарный. Хошь на тех. что по ссылке, хошь на НРФ24. или любом другом... Я к примеру делал на HC-12 с аттини85, работал несколько лет
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
В тех что по ссылке не устраивает время спячки /работы. С перемычками максимум 44 сек. Думаю надо по реже работать а то уличной батарейки не надолго хватит. Открытие для себя сделал - батарейки LiSOCl2, у нас как раз морозы до -40 и есть и размер как у AA
P.S. только что привезли это чудо инженерной мысли, саморазряд 1% в год и срок работы лет 20 при температуре от -55
И 190 рублей думаю недорого если её на пару лет хватит.
