  • BMP280
    Голосов: 25 27.2%
  • BME280
    Голосов: 67 72.8%
  • Всего проголосовало
    92
Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Плата: NodeMCU 1.0 (ESP 12-E Module)
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
Версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
  • добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
  • добавлена строка с версией прошивки
  • исправление даты
  • добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
  • добавлен режим с датой (номер 5)
  • обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
  • добавлен режим с показом первого нуля в часах
  • добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
  • fix GMT
  • заменены библиотеки датчиков
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
Проект на гитхаб со всеми библиотеками и mp3
  • Дофига изменений))
  • Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
  • Изменены библиотеки.
  • Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
  • баг со сменой цвета на последней цифре
добавлен
  • символ давления, включать в настройках
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
  • переделана функция показа точек
добавлено:
  • выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
  • можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
  • откл. WiFi без мониторинга
  • корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
  • все настройки вынесены в Constants, вроде:)
  • добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
  • добавлены библиотеки
  • изменение в коде, из-за выноса настроек:)
  • добавлен НГ режим :)
  • возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами :)
  • теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
  • исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
  • подправлен код с switch в других местах
Увидел в коде небольшую ошибку с НГ режимом, не важно, включен он или нет, все равно будет) только разными методами)
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  • исправлен НГ режим
  • отключена точка доступа за ненадобностью
  • оптимизирован код
  • выбор в настройках кол-во разделительных точек
  • можно запускать с RTC модулем и без него
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
Комментарии
ASM
26 Окт 2018
1,899
417
@Mishanya TS, так тут аналогично, записывай значения в переменную и выводи на экран аналогично, разбивая на сегменты.
wulf
1 Дек 2022
190
27
товарищи я к вам с поклонам
invalid use of template-name 'MicroDS18B20' without an argument list
неверные библиотеки стоят или что ?
а если закидываю библиотеки из архива то вот это пишет
Неверная библиотека найдена в C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\microDS18B20: Missing 'name' from library
helpo_O
ASM
26 Окт 2018
1,899
417
@wulf, переустанови библиотеку прямо из менеджера библиотек)
ASM
26 Окт 2018
1,899
417
@wulf,
Код:
недопустимое использование имени шаблона «MicroDS18B20» без списка аргументов
значит удалил что-то лишнее)
#include <microDS18B20.h>
MicroDS18B20<ONE_SENSORS_DS> sensors;
проблема то была элементарная) привести свой код к этому варианту)
wulf
1 Дек 2022
190
27
@ASM,спасибо за помощь.
теперь по твоему проекту накинул 18б20 через время он завелся показывает на температуре улиции
просто у меня не завелись не один в итоге
wulf
1 Дек 2022
190
27
На 280 2пина не задействованы или на землю? АТО наконец-то пришол датчик раскаиваться собираюсь
ASM
26 Окт 2018
1,899
417
@Leon111_09, можно, хотя в настройках написаны пины для плеера)
#define MP3_RX_PIN 2               //GPIO2/D4 к DFPlayer Mini TX
#define MP3_TX_PIN 16              //GPIO16/D0 к DFPlayer Mini RX
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Это я знаю,но люди могут путаться :).Я бы еще отдельной картинкой и распиновку самого плеера добавил бы: китайцы на нем ни одного обозначения не ставят,редиски :)
Mishanya TS
11 Дек 2019
358
292
Схему выкладывали
Реакции: Leon111_09 и maksland
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM,У меня к вам вопросик: как думаете, если использовать модуль ds1307 вместо ds3231 в программу надо будет вносить изменения? Чип же тот самый.
ASM
26 Окт 2018
1,899
417
@Leon111_09, библиотека возможно будет другая, соответственно немного поправить придётся)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Заменить в шапке программы библиотеку не проблема.А вот функции прописываются так же или по другому? Если по другому то это уже в теле программы изменения и адаптация.
P.S. Если учесть что часы синхронизируются с сервером точного времени, то я бы вообще использовал ds1302. Пусть они неточные,но с учетом синхронизации это уже не играло бы никакой роли.
ASM
26 Окт 2018
1,899
417
@Leon111_09, возможно вызов будет другой, ну и в Time() поправить чтение с датчика) Надо смотреть библиотеку) может и эта справится)
@Leon111_09,
MicroDS3231 rtc(адрес); // указать свой адрес
попробуй этим методом, может и заработает) тогда изменений вносить не нужно)
Реакции: Leon111_09
maksland
13 Янв 2019
589
137
Omsk
а как согласовать DFPlayer с ESP8266 по питанию ? точнее RX/TX. ESP8266 не поплохеет от 5v по RX от плеера ?
на схеме стоит резистор на 1к - это оно ? этого не мало ? да и должно стоять наверное в линии TX (плеер)- RX (есп)
ASM
26 Окт 2018
1,899
417
@maksland, у меня на обоих линиях резистор. Иначе проблемы с прошивкой и другие баги были)
maksland
13 Янв 2019
589
137
Omsk
просто резисторами согласовывать это не совсем правильно думаю
надо что такое :
или
либо уже готовую плату
на валберисе даже есть :)
Реакции: Divin
ASM
26 Окт 2018
1,899
417
@maksland, платы вроде покупал, когда в теме с матрицей общались) а так все работает исправно)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Нормально согласовывается: у меня в лампе ( Гайвера) на плеер стоит резистор-уже почти год работает без выключения,никаких проблем не было ни разу.Хоть и на лампе,но принцип тот же. Я из-за этого и не стал ставить в часы плеер: под ними настенный вариант лампы висит, и два голоса одновременно как то не комильфо будет :)
maksland
13 Янв 2019
589
137
Omsk
я вас понял, но буду ставить платку :)
чтобы всё по красоте было !
