ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
mccree
14 Май 2021
Народ, подскажите. Собрал часы, всё работает, но есть один момент, каждые пять секунд немного притухает экран. Куда копать?
З.Ы. посмотрел по китайской приблуде, то в этот момент идет просадка по напряжение буквально на 200 миливольт.
viy19
4 Апр 2021
Кто знает, это нормально, если перед грозой показывает "rain - 163%"? В общем бывает больше 100%.
1,317
по логике нет. не нормально. а по расчету вылет из диапазона может привести к 136%. Там где надо красиво вставляют constrain -загоняет число в диапазон. Если это 1-2% , то можно так сделать, если 20-30 то лучше разобраться почему так
Mariozovel
3 Окт 2021
Господа, подскажите пожалуйста мне далекому- если не ставить датчик цо2, ничего не нужно переписывать? Просто будет пустое место на экране или будут глюки?
Спасибо заранее.
Belize
13 Сен 2021
@Mariozovel,
В 47 строке скетча #define CO2_SENSOR 1 нужно изменить 1 на 0 и перепрошить ардуинку. Теперь на экране информация с датчика углекислого газа просто не будет отображаться.
Mariozovel
3 Окт 2021
Понял, спасибо за ответ.
Дополнительно спрошу- если физически без датчика - только поменять1 на 0 - все остальное будет работать как и должно?
Belize
13 Сен 2021
@Mariozovel,
У меня вот так выглядит без датчика углекислого газа. Датчик заказал, жду. Прошивка крутится версии 1.5, правда дни недели отображаются английскими символами (вместо чтвр - 4твр), видел где-то здесь как вывести русские дни недели, ткните пальцем плиз, где что в прошивке поменять
Krokodil
29 Мар 2020
собрал станцию, всё работает, кроме датчика влажности и температуры. Уже все пересмотрел, адрес датчика проверил, в скетче поменял, но всё по нулям на дисплее. в чём еще может выть причина? (кроме того, что датчик сдох)
1,917
422
@Krokodil, через монитор порта. Так проще отладить датчики. Если там будут показания, то надо искать ошибку...
Krokodil
29 Мар 2020
Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!
вот что выдаёт
всё припаяно, ток идёт
1,917
422
@Krokodil, вот, значит либо неисправен датчик, либо неправильное подключение, либо что-то ещё. Я этот проект не собирал, я большими часами занимаюсь) была подписка, на автомате ответил)
Divin
30 Янв 2021
455
200
@Krokodil,
Попробуй вместо BME280 BMP280 там своя библиотека и скорей всего у тебя именно он , BME280 сейчас стоят как крыло самолета.
Krokodil
29 Мар 2020
Для начала проверить сканером i2c адрес датчика.
Проверял, он показывает, что есть
@Krokodil,
Её где-то в инете брать?
1,917
422
@Krokodil, раз есть, значит датчик исправен. Определиться теперь bme/bmp и взять под него библиотеку из менеджера библиотек.
998
@Krokodil, есть что? Адрес? Какой? Какой в скетче поставлен?
Вопросы не просто так, у датчиков бывают разные адреса и часто не совпадающие с дефолтными.
Krokodil
29 Мар 2020
Избыточное цитирование
сканировал уже не раз, и адрес тоже менял, все равно что-то не так
Реакции: Darker
Krokodil
29 Мар 2020
Просили в сообщении #625
"не умею" - это не оправдание. Учиться надо
Давайте вместо болтовни четкие ответы
  • какой адрес показал сканер
  • какой адрес указан в коде
-какой адрес пробовали в примере из библиотеки
адрес 0x76
в коде такой-же
но когда провожу тест, мне программа говорит:
"BME280 test
Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!"
А еще можно выложить фото датчика
