Перечень компонентов с возможной заменой.
Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.
Алекс предоставил несколько версий плат под следующие индикаторы:
ИН-14 6 шт либо,
ИН-14 4шт на часы, минуты и ИН-16 2шт на секунды, либо
ИН-12 6шт
Также для схемы подойдут любые цифровые газоразрядные индикаторы ИН, но плату индикации придётся доработать самостоятельно.
R1 220 Ом 1 шт Заменить на 0,2 ом(кусочек нихромовой проволочки)
остальные резисторы 0.125 Вт , 0,25Вт, любые (главное чтобы умещались на плате)
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
250 кОм 1 шт R8 - Не нужен, если вместо него поставить перемычку И
паять последовательно к каждой лампе свой резистор 200-500 кОм(от R зависит яркость)
транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт Т2 (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт Т3 (любой p-n-р транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 мкф 16В 2 шт С3, С4 (стоят на питании схемы. Чем больше номинал, тем лучше)
4.7 мкф 400В 1 шт С 10 (любое близкое значение номинала и напряжения)
0.1 мкф 1 шт С5 керамические подходящего габарита
510 пф 1 шт С8 керамические подходящего габарита
С1, С2 - От 0,033 до 1мкф Керамические подходящего габарита. Номинал не принципиален. Помехоподавление по питанию.
TLP627 7 шт - оптопары
к155ид1 1 шт - дешифратор Аналог SN74141
MC34063 1 шт - схема управления преобразователем напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор на 5в. (Отечественный аналог КР142ЕН5)
HER106 1 ШТ - быстродействующий диод (аналоги в яндекс)
240uH 1 шт - дроссель на 240мкГн (либо ближайший номинал)
Ds3231 1 шт - модуль часов
Доп. модули и их обвязка: (опционально)
Без этих деталей часы всё равно будут работать.
DHT22 1 шт - датчик температуры и влажности
10 кОм 1 шт R10
ds18b20 1 шт - датчик температуры
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ВС547 1 шт Т1 для пищалки(любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ3102, КТ315, КТ503 и т.п)
Ниже есть схема, трассировка и рисунок платы с различными версиями отрезной части под индикаторы.
Плата состоит из двух деталей, размер снят по линиям шелкографии:
160х66 основная,
153х27 плата индикаторов (под Ин-12 размер отличается)
Комментарии
FreeWind
20 Ноя 2018
41
51
Лен.обл
@DreamHunter,
Сними ардуину с платы, дай код на дешифратор и перебирай аноды по очереди.
Ну или если ардуина запаяна, то тупой отладочный скетч с пошаговым тестом.
Одной кнопкой перебираешь оптопары, второй крутишь цифры по кругу.
walker199
21 Янв 2019
Подскажите пожалуйста. Спаял схему, померял напряжение на большом конденсаторе - было 173 В. Прошил ардуину. Полключил лампы. Все горели, через секунд 10 потухли. Напряжение на большом конденсаторе стало 14 В, потом вообще 0. Очень нагрелись мосфеты. Лампы естесна не горят. Что делать?)
fog__dragon
24 Дек 2018
13
Добрый день, я вроде как собрал плату, но при подключении 12В на вход у БП срабатывает защита изза КЗ И при прозвоне мультметром он реально видит КЗ но только первые полсекунды, возможно это я криворук настолько.
Но мне кажеться дело в отсутствующем элементе С1 номинал которого нигде не указан хотя он прописан в списке конденсаторов.
Вобщем вопрос что нужно ставить на место обозначенное С1 и С2?
PS похоже я нашел ответ в этой теме, долго не мог найти саму тему.
kazactz
13 Янв 2019
106
29
Товарищи, а кто нить разбирался в 2 схеме?, мне кажется там ошибка в шелкографии у мосфета, если установить мосфет по ней то коллектор оказывается с другой стороны.
ArtemTver
11 Янв 2019
43
Привет всем, гайз есть проблема, первая и последняя лампа показывают 1 цифру, чё делать? Похоже на баг в прошивке, т.к. первая цифра часов тикает как секунда, поставил прошивку от Алекса, она перебирает все цифры, доходит до 10 секунд и дальше уезжает типа цифра и все заново, т.е. на его прошивке 1 и последняя лампа не горят сразу
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@ArtemTver, эти прошивки стоят у всех, и такого бага не наблюдается, скорее это КЗ или неисправный дешифратор.
PetrS
21 Янв 2019
Настрой время! Было тоже самое. Настроил время на часах и стало нормально.
PetrS
21 Янв 2019
а у тебя тикала цифра первая часов, она у меня тикает как секундная.
Именно так и было. Я тоже сначала ещё раз все проверил, ещё раз смыл флюс, не помогло. Потом настроил время и все нормально стало. Но у меня ds3231 не впаян пока.
Реакции: ArtemTver
Xiii
10 Мар 2019
37
Вопрос к тем, кто уже собрал часы: в чем причина того, что паралельно подключенные точки (ин-3) не горят вместе, а только одна из них. По этой же причине у автора на видео так же отсутствует вторая точка между минутами и секундами.
они паралельно гореть не будут, ставь по резистору на каждую неонку вместо одной ноги, это косяк схемотехники , каждой неонке нужен свой резистор
Xiii
10 Мар 2019
37
по монтажу адресных светодиодов не нашёл ничего лучше чем разместить по одному между 2-мя лампами, по пинам на схеме D13 вообще не задествован, подключил к нему
а чего не под лампы? вроде влезает же, и адресные светодиоды есть с 4 ногами
ArtemTver
11 Янв 2019
43
ты прав, все работает) осталось модуль часов припаять и датчик) спасибо за помощь)
Xiii
10 Мар 2019
37
Спасибо за ответ. У меня уже была неудачная попытка изготовления платы методом ЛУТ, ничего из этого не вышло, а вот готовый корпус остался.Посмотреть вложение 1968
Секреты лута
https://diy.d3.ru/sekrety-luta-1749729/?sorting=rating
Делал платку под Z573 лампы, получилось, шаг дорожки 0.25
alex-orex
9 Мар 2019
Не сочтите за глупый вопрос, не все в радиофизике шарят, я например в ней 0 без палочки
И все же про индуктивности, какую ставить?
В видео на 7мин50сек при распайке деталей четко видно что установлена индуктивность в корпусе Axial
Вы же рекомендуете в радиальном исполнении взять с чипдипа.
Глядя на фото выгоревшей аксиальной, + Ваши рекомендации радиальной,.... я вообще уже склоняюсь к
https://www.chipdip.ru/product/rlb1314-221kl
Xiii
10 Мар 2019
37
катушки надо не только по генри выбирать но и по току, 0.5 -1А достаточно, но китайские дешевые индуктивности -говно, так что берите следующий номинал 330 например
Реакции: alex-orex
alex-orex
9 Мар 2019
@alex-orex, индуктивность хоть сам мотай, главное что бы номинал вышел,
Тут как говорил тов. Саахов в исполнении В. Этуша (дай Бог ему Царствия Небесного) - Э, нет, торопиться не надо.....
Дело в том что как раз таки в этом вопросе у меня очень велик "угол кривизны рук". Хотя, если б видел хоть одним глазком, то повторить бы смог.
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@alex-orex, бери, в большом корпусе, намотанный, наминал корпуса не помню, ну тут у большинства такие, использовал уже штук 10 нареканий нет пока
alex-orex
9 Мар 2019
поподробней, если можно
Ваш ответ будет очень полезен всем чайникам типа меня
