lucifericus
18 Сен 2019
74
Господа. Как можно развести плату под лампы в easyeda немного по другому?
Хочу на лампы одеть декоративные латунные кольца толщиной 3 мм. Для этого хочу раздвинуть лампы по указанному проекту на 6 мм друг от друга.
В указанном редакторе у меня не получается, потому что сбиваются все дорожки.
как у меня?
а зачем тебе те дорожки? разведи верх заново. сначала посадочные места выставь на плате, как тебе надо, соответствуя всем размерам, а затем уже сам дорожки проведи. тем более дорожки там не мудрено устроены, обычная шина
Александр Старусев
7 Окт 2019
Всем привет, вопрос про засветку, слабо но накладываются соседние цифры на индикаторах, в режиме часов, а в режиме показа температуры, на 3 и 4 индикаторе проглядываются цифры от влажности. Плату чистил, пайки нормальные, Почему так и как это исправить, заранее спасибо.
Режим часов
Jred
5 Сен 2019
Вопрос такого характера: купил часы MOD-RTC2 на основе DS3231, но дело в том, что у них 10 выходов, а на плате 4, что делать, не то купил? Еще дело в том, что не могу найти распиновку для этого типа часов((
kosval
26 Авг 2019
ардуино - оптрон - резистор 470ом - земля
Нет, не стоял. Сейчас поставил, нагрев заметно уменьшился. Присутствует конечно, но ардуино уже не перезагружается. Поставлю радиатор на процессор, думаю это решит проблему. Спасибо большое!
Dimentor
26 Июл 2019
Если сделаешь, скинь пожалуйста готовую схему на EasyEDA, буду очень благодарен. Тоже хочу кольца одеть, но не понимаю в программе для разводки плат.
lucifericus
18 Сен 2019
74
ну это плата для olimex, мини компьютера. там разъём UEXT и на нём выводы SDA и SCL по середине. можешь приколхозить, конечно, под плату часов, хз, как оно получится, на проводках висеть будет?
suxarik
15 Янв 2019
186
114
пробный вариант ардуинки и модуля часов, размеры модуля как ардуино нано
и предварительный вариант одноэтажной платы на 6 ламп расстояние между ламп увеличено
Реакции: wen_lex и shtrlz
AleksandrCH
27 Окт 2019
17
У lexx-а в скетче есть параметр автоматически регулировка яркости..
Как она работает?Какой куда датчик пихать?
Jred
5 Сен 2019
Да, на провода и термоклей мэйби посажу. Если не зайдет - закажу нужную микросхему. Просто хотелось бы с батарейкой взять, чтобы не настраивать каждый раз после включения. И да, спасибо за объяснение, ща чекну с какой стороны идет нумерация и можно паять))
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Это одна у всех болезнь с подсветкой при показе температуры и влажности.... Запиши в скетче, чтобы средние индикаторы нулями к примеру показывать и все. Самое простое....
AleksandrCH
27 Окт 2019
17
Ещё появилась идея
У меня вторая минутная только засвечуеться,шестерка.Я ее даже не замечаю
Alex3707
19 Дек 2018
Воронеж
Вопрос про индуктивность.
Форум прошерстил, ответа не нашел, подскажите пожалуйста : накрылась индуктивность, намотал самодельную, катушка жутко греется, в чем может быть причина, помогите. Может кто знает какую лучше приобрести в магазине например в чип и дип... Спасибо.
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Скорее всего замыкание витков, вот и греется... А заказать проще на Али или в Чип и Дипе
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Подсказать трудно, нужно вживую смотреть как и из чего все собрано. Может быть что угодно, начиная с неправильных номиналов, ошибок монтажа, нерабочик компонентов или неаккуратного монтажа....
Реакции: Alex3707
Alex3707
19 Дек 2018
Воронеж
В чипе взял индуктивность 3 шт все три сгорели , намотал свою - греется (((
Alex3707
19 Дек 2018
Воронеж
Буду искать причину. Номиналы все перепроверил, все соответствует, напряжение на конденсаторе 180 В без нагрузки, с нагрузкой (с лампами) просаживается до 177 В. Часы полностью функционируют , но индуктивность греется, и это меня настораживает.
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Ну я не видел эту индуктивность....может она просто маловата по мощности...Если возможно, покажи ее фото. Посмотрим, может что то на ум придет...
Alex3707
19 Дек 2018
Воронеж
Я думаю маловата, но в чипе других не сыскать, я взял 220 мкГн, так как и советовали в ветке.
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Когечно же маловата! Неудивительно, что она горит... Возми на ферритовой катушке или на ферритовом небоььшом колечке намотай. И воврос будет решен. Вроде в форуме то писали нераз про это...
Реакции: Alex3707
Alex3707
19 Дек 2018
Воронеж
Да я так и сделал, однако температура такой катушки около 60-70 градусов , это нормально ?
