lucifericus
18 Сен 2019
74
Господа, подскажите как припаять гнездо для блока питания, если на плате два отверстия для ножек, а на гнезде 3 ножки?
как вы электронные устройства собираете, если такие вопросы возникают?
это сделало мой вечер...
на проводочках, не? обычно 2 контакта на разъёме запараллелены на минус
Jred
5 Сен 2019
Понятно, что на проводочках, ты не понял вопроса: что и к чему подпаивать? На плате +12 и GND. На гнезде бп минус вывод, плюс вывод, третий что за вывод? Это мне было интересно.
купить другое гнездо?
по-моему лучший вопрос в этом топике!
Эти гнезда идут в основном с тремя выводами, о каком другом гнезде идет речь, может вы мне подскажете? М? Даже в видео Gyver'а на гнезде 3 вывода, если приглядеться
shtrlz
23 Апр 2019
279
216
москва
oppozit.ru
тестер можно использовать любой, а не тот что на картинке или у Алекса в видео.
и еще, пожалуй, разрушу миф о трехконтактных гнездах питания
Реакции: technotrasher
suxarik
15 Янв 2019
186
114
как правило 3х контактный разъем питания используется в устройствах которые имеют на своем борту акб. 2 минусовых контакта когда в разъем не вставлен штекер замкнуты как только подключается БП один из контактов размыкается ( это нужно для того чтобы во время зарядки устройства, само устройство было отключено, например чтобы не вышел из строя блок питания)
также бываю разъемы в которых третий контакт просто усиливает сам разъем например при монтаже на плату
Реакции: Jred и lucifericus
Jred
5 Сен 2019
2 из трёх дублируют друг друга
Спасибо за объяснение, это первая моя работа, а ужас как хотел разобраться в этом вопросе
lucifericus
18 Сен 2019
74
уже спрашивали тут, но я так и не увидел чёткого ответа. как в этой версии часов регулируется яркость индикаторов, если нет связи ардуины и ШИМки? только пожалуйста, не надо кидать просто кусок кода =)
Lutoris
3 Ноя 2019
19
Ребят, что делать если я включаю часы, работает ардуино (atmega), работает модуль часов, напряжение на конденсаторе 173 Вольта, но на индикаторах не отображается ровно ничего? Оптопару менять пробовал, собственно после этого все и произошло
lucifericus
18 Сен 2019
74
чудес не бывает. относительно земли сделай замеры напряжения после оптопар и на самих индикаторах. можно ещё качественные фото сюда скинуть
vamone
19 Ноя 2019
Ветка обсуждения проекта Часы на ГРИ. Первая версия.
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/nixieclock/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/NixieClock
Видео:
Каким образом осуществленна яркость?
Я не электрик, собираю такие же часы и пытаюсь разобраться.
При подаче меньше вольт, цыфры не будут четко загораться?
Lutoris
3 Ноя 2019
19
Да, чем меньше напряжение, тем ниже яркость
Lutoris
3 Ноя 2019
19
Вот фото платы, на провода можно не ссылаться, я прозвонил их и везде контакт есть. Напряжение на индикаторах 50 Вольт. В какой-то момент на индикаторах загорелись девятки, причем на первом она горела не полностью, но отключился последний секундный индикатор, но пока они не горели напряжение на каждом было 5-6 вольт, теперь на последнем индикаторе напряжение отсутствует, похоже он сгорел
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Яркость зависит от нарряжение на выходе преобразователя и от времени цикла работы ламп, что в самом начале скетча даже и указано. А сгорел скорее всего оптрон...
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Автором напряжение 180 в выбрано не случайно... но у меня оно 185....не критично.
lucifericus
18 Сен 2019
74
как избавиться от затухания младшего разряда секунд перед сменой цифры? бесит же. пусть просто одна цифра меняет другую без паузы
KOs312
24 Сен 2019
Здравствуйте, вопрос по первой плате с 6 лампами ин14. Кнопки настройки часов и минут не работают. То есть я могу перейти и в режим настройки часов и в режим настройки будильника, но саму настройку я произвести не могу. Может кто сталкивался с подобным и знает в чем проблема. Заранее спасибо
vamone
19 Ноя 2019
Привет Всем,
Вот пытаюсь разобраться в схеме. У меня не получаетсья сгенерировать 180V, максимально 130-140V.
Подаю с Ардруино PWM сигнал -> analogWrite(35) или с любым значением, все равно ресультат один и тотже только какушка пищит.
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Логично что не получается.....Убери с земли 1 к или поставь 50...100 к а вмето 10 к в затворе 100...200 ом и ключ заработает
У тебя полевик не открывается полностью и медленно закрывается при твоей схеме....
9dron9
11 Окт 2019
25
Здравствуйте, подскажите по первой плате с 6 лампами.Вместо резистора на 0.22 можно поставить на 0.18?
