Перечень компонентов с возможной заменой.
Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.
Алекс предоставил несколько версий плат под следующие индикаторы:
ИН-14 6 шт либо,
ИН-14 4шт на часы, минуты и ИН-16 2шт на секунды, либо
ИН-12 6шт
Также для схемы подойдут любые цифровые газоразрядные индикаторы ИН, но плату индикации придётся доработать самостоятельно.
R1 220 Ом 1 шт Заменить на 0,2 ом(кусочек нихромовой проволочки)
остальные резисторы 0.125 Вт , 0,25Вт, любые (главное чтобы умещались на плате)
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
250 кОм 1 шт R8 - Не нужен, если вместо него поставить перемычку И
паять последовательно к каждой лампе свой резистор 200-500 кОм(от R зависит яркость)
транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт Т2 (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт Т3 (любой p-n-р транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 мкф 16В 2 шт С3, С4 (стоят на питании схемы. Чем больше номинал, тем лучше)
4.7 мкф 400В 1 шт С 10 (любое близкое значение номинала и напряжения)
0.1 мкф 1 шт С5 керамические подходящего габарита
510 пф 1 шт С8 керамические подходящего габарита
С1, С2 - От 0,033 до 1мкф Керамические подходящего габарита. Номинал не принципиален. Помехоподавление по питанию.
TLP627 7 шт - оптопары
к155ид1 1 шт - дешифратор Аналог SN74141
MC34063 1 шт - схема управления преобразователем напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор на 5в. (Отечественный аналог КР142ЕН5)
HER106 1 ШТ - быстродействующий диод (аналоги в яндекс)
240uH 1 шт - дроссель на 240мкГн (либо ближайший номинал)
Ds3231 1 шт - модуль часов
Доп. модули и их обвязка: (опционально)
Без этих деталей часы всё равно будут работать.
DHT22 1 шт - датчик температуры и влажности
10 кОм 1 шт R10
ds18b20 1 шт - датчик температуры
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ВС547 1 шт Т1 для пищалки(любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ3102, КТ315, КТ503 и т.п)
Ниже есть схема, трассировка и рисунок платы с различными версиями отрезной части под индикаторы.
Плата состоит из двух деталей, размер снят по линиям шелкографии:
160х66 основная,
153х27 плата индикаторов (под Ин-12 размер отличается)
Комментарии
Zmej00
19 Дек 2018
29
Выхода что на 155микру что на оптопары должны дергаться напряжением управления от ардуины... И это видно на тестере
Залей скетч блинк в друину... Чтоб просто мигала светодиодом. Мигает? Дива значит. Тогда только в пайке проблема.
И ещё один интересный момент, я перечитывал всю ветку форума, здесь было такие же проблемы как у тебя, и мне кажется что где-то на плате не прорисована металлизация в какой-то дырке нет перехода, и скорее всего в дырках где стоит микросхема МС4 ...как её там... Я платы перерисовывал сам, у меня не было таких проблем
Блинк залил, моргает. Перезалил прошивку, на контакстах 2.8В, скачет, но на сотых.
Ладно не буду ломать голову, возьму новые детали и спаяю заново, посмотрим что будет.
Спасибо за помощь.
Zmej00
19 Дек 2018
29
Пропаяй всё хорошенько с обеих сторон
Было тут, народ в мосфет пальцем тыкал и лампы горели, а без тыка ничего не работало
Мосфет 840? Он меня тоже смущает, во все стороны мерится.
Но почему Ардуинка не даёт сигнал?
sunsound
9 Дек 2019
43
27
Шей так как в видео у Алекса со всеми его библиотеками, какая версия IDE у тебя?
Guru
2 Ноя 2019
15
Реакции: technotrasher
AleksandrCH
27 Окт 2019
17
моё сообщение перенесли с другой ветки, я не видел что есть ещё одна тема про эти часы.
Не знаю...у меня ни каких засветов нету.Скетч не помню какой заливал,но точно не Алекса.
Guru
2 Ноя 2019
15
Будет здорово !!! Если залить прошивку с эффектами из второй версии !!!
AleksandrCH
27 Окт 2019
17
Filosovv
22 Дек 2019
Друзья кто в Ставрополе собирал такие часы пожалуйста откликнитесь очень нужен совет для отладки часов очень прошу
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Levran68
24 Дек 2019
Здравствуйте господа, товарищи - любители ГРИ.
Имеются в закромах индикаторы ИН 12.
Собираюсь повторить конструкцию и приобщиться так сказать к микроконтроллерам.
Скачал архив, посмотрел Ютуб, прочитал о пректе ,но возникли вопросы . Не пинайте ,если они Вам покажутся ламерскими.
1. Собирая на ИН 12 пока не хочу ни влажность ,ни температуру .ПРОСТО ЧАСЫ. То есть я просто не подключаю не нужные мне платы? Будет работать и без них?
2. Схема в архиве , картинка печатной платы. Да, там всё понятно, красивое и цветное. Но распакованные файлы относящиеся к ИН12 и не только, содержат гербер файлы. Я курил интернет, устанавливал пару просмотрщиков
но открыть я их так и не смог(((. Надеюсь там где то есть и обычная принципиальная схема схема, которая мелькнула в ютуб ролике. Подскажите, чем их можно открыть( посмотреть).
3. Я так понял платы на которых собирали, заказывали в Китае. Ни у кого лишний комплектик не завалялся?
С удовольствием бы приобрёл!
Ну пока вот эти три пункта....
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Guru
2 Ноя 2019
15
Бери здесь.
Я два раза покупал . Нормальный человек .
У него и детали есть
https://www.avito.ru/moskva/kollekt...na_gri_nixxe_clock_993431623?slocation=621540
Реакции: Levran68
Skalolaz
15 Дек 2019
Санкт-Петербург
В Питере вариант https://www.avito.ru/sankt-peterbur...ie_chasov_alexgyver_na_in-14_in-12_1285962498
Реакции: Levran68
lucifericus
18 Сен 2019
74
1. да, не впаиваешь обвязку этих плат и отключаешь некоторые пункты в прошивке
2. гербер файлы открываются на сайте easy eda, где их можно редактировать и заказать сразу у китайцев
Разводка печатной платы под эти лампы отличается от разводки на ИН14?
положением выводов относительно центра индикатора. я просто прокручиваю их немного и они сидят на плате от ин-14
Реакции: Levran68 и Dr_Off
Dr_Off
4 Дек 2019
75
На сколько ты прокручиваешь индикатор относительно других выводов? Просто у меня очень короткие выводы, хватит ли мне их для проворота?
