sunsound
9 Дек 2019
44
27
заморочился... сделал плату в ручную, без металлизации собирать не просто...
в общем поделюсь наблюдением, весьма интересным, может кто-нибудь объяснит почему так:
выставил антиотравление каждые пол часа делать, за пол часа часы отстают ровно на 10 секунд. Но после перебора, секунды каким-то образом перескакивают вперед и снова идут правильно. почему так?... синхронизация с модулем реального времени так в прошивке настроена что-ли...
до этого на другой плате перебор был каждые 10 минут и отставание не было таким явным, думал что удалось подобрать нужный БП... конденсаторы... а реально дело в чем-то другом!
секунды реально перескакивают, перебор длится секунду или две... например у меня в 9 минут и в 39. но секунды сразу же после перебора идут не 3,4,5.... а 13,14,15)) ох как интересно)
Реакции: Dan52
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
Добрый день! ну, вот... настала пора и мне обратиться за советом. редко так поступаю. 99% разбираюсь сам. так интереснее. Но тут ситуация какая то тупиковая. Горит дроссель! не всегда. иногда. может все работать, а потом оп.. и дымок пошёл. один раз было когда подсветку от
Lexx_QQ включил. один раз, когда чистились лампы.... и так далее. Советы про отмыть флюс не нужно. я его отмывал ещё в 98 году... :) сейчас банка спирта и щетка постоянно. не люблю липкие платы. Элементы сменил по кругу уже два раза. высоковольтную часть. Дроссель использую аксиальный на резистор похожий. :) Принципиальную схему выучил на память. Может кто сталкивался с подобной проблемой? хотя сомнительно, что кто то поможет... если горит - значит ток там высокий. значит что то куда то пробивает. а пробивать там некуда. только конденсатор да транзисторы и диод. я их уже три раза сменил. выпаянные - LRC метр показывает норму. микросхему менял.. и самое главное, что проблема нестабильна. то есть то нет. предполагал даже что контакты от ламп находятся в близости к элементам под ними. но увы. все сделал идеально. даже при нажатии ничего никуда не достаёт. больше гипотез нет.
Aleksandr63
8 Авг 2019
54
15
А такой не пробовали ставить?
https://www.chipdip.ru/product/rlb0914-221kl
sunsound
9 Дек 2019
44
27
Надо на гантельке ставить, уже все, как говорится, проживали и выплюнули
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
я так и поставил. но конструктив же нарушен. теперь снизу платы торчит бочёнок. :) непорядок. но причину то нашли? если прожевали так давно? тут причина интересна же!
mrokabes
3 Окт 2019
17
интереснинко а часы какие в этом проекте много плат
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
На ИН-14. но плата уже так доделана... я по ходу теста исправил баги. с дорожками, размерами, датчиками и т.д. теперь переделал и на дроссель правильный. схему я выложу когда будет идеальна. на намоточном ничего не греется. но как приборостроителю интересно - что было не так с аксиальным. почему проблема была непостоянная.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
С таким все хорошо работает? А места там достаточно если у вас плата гайвера.
сверху места нет. нужно его гнуть. мне не эстетично. :) снизу забавнее. поставил плату на стойки - стало супер! премного благодарен за советы и подсказку.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
У меня теперь более интересный вопрос. но это уже по программной части. я прицепил датчик BME280. и отладил съем температуры и влажности. но! как реализовать вывод давления. я приблизился к этому. но увы... дорабатываю прошивку 1.3 на 6 лампах. освоил около 50% прошивки. добавил и подсветку легкую. багодарю очень Lexx_QQ. Его скетч использовал так же. Вопрос - как реализовать вывод после температуры-влажности - давление. да и т.д. то есть, например - 3 секунды одно, три другое и т.д. я пока не смог понять как делается задержка на температуре влажности. уже сутки сижу. если кто может помочь - буду очень признателен. я все же не программист...
на всякий случай прикладываю свой скетч. он рабочий. на основе 1.3.
p.s я ещё и датчик СО2 добавил. :) по цифровому пину. там так интересно было!!! и данные идут верно! отображать бы это все.
lucifericus
18 Сен 2019
74
тысячу раз обсуждали, что в виде резистора не выдерживает по току. а гантельку можно и сверху влепить, не раздувая проблемы
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
это обсуждение "размазанно" по форуму. причину уже нашел. распилил дроссель. изучил его. ток измерял. от 1.2 ампера идет дым. хорошо все доделки собрать и выложить в одном месте. на видном месте. так как завтра обязательно кто либо опять будет задавать этот вопрос.
lucifericus
18 Сен 2019
74
при умении пользоваться поиском и читать комменты- ищется сразу
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Предварительный макет одноэтажной платы на 6 ин14 жду когда приедут
все детали smd, отказался от оптронов, вместо них транзисторы.
расстояние между лампами 9мм и 17,5мм чтобы можно было нормально поставить латунные кольца
Реакции: wen_lex и technotrasher
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
На smd!!!! не так олдово, зато намного меньше места и легче в ремонте. да и вид отличный. ждем фото готового!!!! Какая atmega будет использована?
zloy_charger
20 Дек 2018
50
Наверное я последний, кто собирал этот проект часов. Но лучше уж так:D
Реакции: technotrasher
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
В общем, вот, что у меня получилось.Посмотреть вложение 7641
где такую коробочку взяли????????????????? хочу!!!!!!! не последний. а крайний. я тоже такое собираю, но с доработкой большой.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
Привет! Я знаю что проблему засветки сегмента во время показа температуры кто то решал. но я не нашёл причину. у меня такое же. хочу понять почему и устранить в скетче. подскажите? погодная станция на индикаторах в стадии тестирования. я решил почти все проблемы.
ещё через день вылез такая штука - засветка цифры 2 и 3. на всех индикаторах. менял дешифратор. ничего... менял прошивку на стандартную. увы...
-=MIG=-
27 Дек 2018
34
Народ,
Дайте совет пожалуйста: при подключении 12 В (точнее, 11,5) очень сильно греется провод, и пахнет горелым. Визуально ничего не перемыкает. С чего начать поиски?
