berlingos
3 Ноя 2019
@shtrlz, скетч можешь скинуть? в твои эффекты входит подсветка адресными диодами?
shtrlz
23 Апр 2019
282
217
москва
oppozit.ru
@berlingos, не. пока не делюсь. там полно глюков. щас просто времени на этот проект нет. но скажу соединить их (прошивки) реально. и с адресными диодами тоже.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
@berlingos, У меня в скетче все это реализовано. И даже глюк из второй версии часов. и подсветка на адресной ленте. причем подсветка и ночная и дневная и при показе температуры и влажности меняется в зависимости от уровня влажности. для других датчиков так же придуманна разная подсветка. сейчас добавлю тест индикаторов при старте и возможно каждый час "разбегание" индикаторов. один нюанс. я добавил ещё и датчик СО2 и давление. НО! схема прикладывается. закомментируйте что нужно. чуть подправьте, и будет как нужно!!! Я и костыли все поправил. и проверил разные режимы. и разобрался как работает яркость в этой версии. Я доработал саму плату. ширину дорожек и резисторы на точки, и дроссель правильный и т.д. полный пост ещё не выложил. ибо тестирую. но мой скетч и плата есть выше. изучайте! я ещё и корпус в автокаде выложу (акрил 6 мм). все в стадии тестирования. неделя - две - все подробно распишу.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
@AleksandrCH, седьмой пост мой вверх. плата в json. там все подписанно. куда что. плата совместима с остальными прошивками тут в минимальных исправлениях скетчей.
Александр Старусев
7 Окт 2019
@technotrasher, Здравствуйте, не могу понять как просмотреть схему, подскажите пожалуйста чем открыть файл?
lucifericus
18 Сен 2019
74
@lucifericus, подскажи что переделать. прошивку скинул которым пользуюсь
а, я понял, о чём ты. только то, что ты просишь- не антиотравление, а просто анимация. антиотравление происходит само по себе каждый пол часа. а стремиться накручивать эффекты на 6-ти индикаторные часы не стоит. я как-то пробовал, получается фигня из-за того, что много движений секунды создают. так и эппилептический припадок не долго получить
Реакции: technotrasher
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
@lucifericus, абсолютно точно. графика из второй версии на 6 ячеечных часах только одно мигание. только глюк там отличено вписался. и тест индикаторов при запуске. антиотравление происходит за 200 миллисекунд и не видно.
sunsound
9 Дек 2019
43
27
@раиль, для начала антиотравление нужно включить, ищешь выделенную строчку и делаешь так как в скриншоте справа
затем пишешь на какой минуте нужно делать сам перебор
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
@sunsound, не рекомендую я такое часто делать... в этой версии часов вы подаёте максимальное напряжение надолго. уменьшите срок службы лампы!!! сильно. и нагрузка на блок питания. и на дроссель.
кроме того на время выполнения delay останавливается выполнение всего потока. и часы начнут отставать. до синхронизации с rtc.
Влад_рыбка
27 Янв 2020
Добрый День! Собрал часы на ин-14 ин-16 по следующей схеме: https://github.com/AlexGyver/NixieClock, измеряю напряжение на конденсаторе 4.7мкф, начиная с 2В напряжение медленно увеличивается до 6В. Как поднять его до 180? В чем может быть проблема?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
@Влад_рыбка, читать форум. с первой страницы. мне тоже так ответили. и я за ночь прочитал все 50 страниц. после чего исправил кучу багов. и все заработало. посмотрите - дроссель сразу должен быть правильный. тот что в проете сразу - сгорит.
Реакции: shtrlz
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
@Влад_рыбка, спрашивайте - если грамотно поставлен будет вопрос и четко описанна ситуация - помогу. дроссель маловат... там токи могут до 1,5 ампер доходить.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
можно по подробнее где там токи 1.5А?
Не надо путать народ, а то начнут блоки по киловатту ставить.
Реакции: corollalex и Dimentor
раиль
30 Мар 2019
@sunsound, кстати когда перебор идёт очень ярко горят индикаторы. Может есть другой вариант?
berlingos
3 Ноя 2019
@Влад_рыбка, нормальный у вас дроссель. У меня такой же, 176 вольт имеется. Если после дросселя у вас что-то около напряжения питания узла, то раскачка не работает. Ищите сопли из припоя по плате, можно макрофото сюда положить, посмотрим вместе. Если залипухи есть, то не исключено, что микросхема качера уже не исправна.
