suxarik
15 Янв 2019
186
114
@Dimasssiusis, типоразмер на плате 1210, конкретно на самой плате стоит 1206, если нет нужного номинал можно больше 4,7мкф ставить.
Реакции: Dimasssiusis
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
SMD - это не размер, это технология монтажа деталей без "дырочек" на плате
А по кондеру - поясните: что можно было не электролит ставить?
Я прекрасно знаю, что SMD - это технология поверхностного монтажа "без "дырочек" на плате"
Речь шла не про то, что такое SMD, а про то, что я не мог найти высоковольтный керамический конденсатор емкостью 4.7 мкФ
К счастью уже нашел, осталось только заказать и попробовать его в деле
А по поводу электролита, ну как видите, на плате Михаила с шестью лампами ИН-18 почти все элементы SMD и все отлично работает
1,053
Обычно всё же рекомендуют партномера, под которые разведена плата. Найти в типоразмере 1210 высоковольтный конденсатор весьма непросто (и дорого) , небольшое увеличение размера - и уже есть варианты и из керамики, и электролиты, и плёнка. Экономия на размере может также дорого стоить при колебаниях температур: хорошие термостабильные конденсаторы всегда больше при прочих равных.
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Ну вот вы какой использовали конденсатор на том месте под 4.7мкФ и 400В для часов на ИН-18?
Да и размер, опять же, не так принципиален, пусть он будет больше 1210, он всяко меньше, чем обычный электролитический кондексатор
Такой, как Вы считаете, можно пробовать заказывать?
По параметрам подходящий и размер больше
1,053
Я не делал часов на ИН-18 и, соответственно, этими платами не пользовался, иначе я бы точно сказал, какой там типоразмер. Если вопрос задавался в предположительном ключе, то вместо прямого ответа я бы направил Вас на любой сайт, где можно воспользоваться параметрическим поиском. В России это, например, Чип и Дип. Напрямую там найти что-то проблематично, но, например, есть электролитические конденсаторы под нужные параметры (и SMD) - ULH2E7R5MNL1GS в относительно нормальном ценовом диапазоне. Зашунтировать керамикой и будет всё в шоколаде: и ёмкость стабильна и высокочастотность не нарушена. Если уж свет клином сошёлся на низкопрофильных (не понимаю этого тренда, но почему бы и нет?), то предусмотрите несколько параллельных посадочных мест (те же 5мкФ можно легко набрать из 5 параллельных конденсаторов на 1мкФ из предыдущей ссылки, а если поискать, то можно найти и лучшие варианты за вменяемые деньги, не говоря уже о последовательном соединении более низковольтных конденсаторов).
Из зарубежных относительно доступным является mouser. Также можете поискать там варианты. Кстати, вышеприведённый SMD электролит был первоначально найден там, а потом - прямым поиском на Чип и Дипе.
Оно-то понятно. Но на существующую плату "колхозить" нестандартный размер - не есть хорошо, а электролиты тоже есть SMD, да и по месту выигрыш небольшой.
Такой... можно ... заказывать?
Да, вполне, если говорить о параметрах. Но как Вы его приспособите на указанную Вами плату - я не знаю.
P.S. Для справки. По поводу температурного коэффициента.
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Вы меня, видимо, не так поняли, да и я не уточнил, исправляюсь...
Я НЕ ищу конденсатор именно на эту плату и именно такого размера, мне для своих целей, на другую плату, нужен конденсатор с такими параметрами, поэтому размер не имеет значения
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@poty, помимо ширины и длины smd компонентов у них еще есть высота, которая тоже может быть разной, на плате хватает места чтобы припаять и обычный конденсатор.
второй момент компактные платы имеют неоспоримое преимущество в плане проектирования корпусов, компактную плату можно поставить в любой корпус, а с большой возникает много проблем. в платах ин-18 мне хотелось получить на выходе плату минимальной толщины используя не дорогие компоненты. дальнейшее уменьшение толщины на порядок увеличивает стоимость компонентов (например стоимость низкопрофильной катушки почти в 6 раз выше чем обычной, конденсаторы низкопрофильные в 10 раз)
1,053
@suxarik , я не против, но Вы упорно не пишите, под какой конкретно конденсатор (не по размерам, а по партномеру) Вы разводили Вашу плату?
suxarik
15 Янв 2019
186
114
такой же как в схеме алекса 4,7uf на напряжение не ниже 200в лучше выше
1,053
Извините, это не модель, это - номинал. А вот в выбранном Вами формфакторе такого номинала на 400В (опять же, как у Алекса) не существует. Вернее, я могу такой найти, примерно за $20 штучка. С неопределенной стоимостью пересылки. Мне кажется отсылка к Алексу при разговоре о Ваших платах некорректна, схема отличается, детали отличаются. При разработке плат стоит иметь в виду, как потом будет выкручиваться тот, кто попытается их собрать.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@poty, для этих целей у меня есть все комплектующие для этих плат, чтобы те кто хочет их собрать испытывал минимум проблем в поисках деталей.
Что то я не видел чтобы тут хоть кто-то выкладывал вместо номиналов конденсаторов, наименование в модельном ряду производителя (не только смд)
конденсаторы на али спокойно находятся и под 250в и 400в
1,053
Ну, скажем, пример того, что "можно найти" - чуть выше. На прямой вопрос Вы не отвечаете. По поводу приведения моделей используемых компонентов - такой пример в этой ветке есть для дросселя, да и для других деталей рекомендации проскакивают. Да, на этом сайте, по правде сказать, отношение к разработкам и сборщикам весьма специфично. Отсутствие принципиальных схем, полных наименований деталей, помощи в отладке... Но это не значит, что это лучшее, что можно предложить, не правда ли?
1,053
Про какую схему вопрос? Оригинальная принципиальная схема Алекса находится в первом сообщении. Если про схемы плат-клонов, то их, действительно, нет.
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Не критичный вопрос по прошивке. У меня будильник стоит и ежедневно подаёт сигнал в 12:00 на 30 сек. Я заметил что он второй день подаёт повтор будильника через 30 сек. Другими словами после того, как будильник прозвенел 30 сек., он через 30 сек. ,сново подаёт сигнал на 30 сек. Меня этот вопрос сильно не беспокоит, но если это интересно для разработчиков то имейте ввиду.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
я как раз думал что нашли решение....
1,053
Это в какой прошивке?
Я правильно понимаю, что Вы не выключаете будильник, он звенит положенные 30 секунд, потом прекращает звенеть, потом, при смене минуты начинает снова?
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Прошивка 1.3p Выходит будильник звенит в 12:00 и 12:01.
Dimasssiusis
20 Янв 2020
128
49
Господа, есть пара вопросов
Кто нибудь знает как можно заменить оптопары TLP627 на SMD элементы - транзисторы и резисторы? Знаю, что Михаил использовал транзисторы А42 (это MMBTA42 в корпусе SOT23) и А92 (возможно MMBTA92, но не уверен), а также резисторы на 3к и 390к, но не знаю, как все это соединять и подключать, может кто может подсказать?
И второе - чем можно заменить IRF840 на SMD? На али есть некий IRF840S TO-263, подойдет? Если нет, то подскажите аналог, буду очень признателен
