ИН-14 6 шт либо,
ИН-12 6шт
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
транзисторы биполярные:
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
TLP627 7 шт - оптопары
Ds3231 1 шт - модуль часов
10 кОм 1 шт R10
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
160х66 основная,
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
А самому дроссель намотать на гантельке ферритовой проводом 0.2-0.3 мм? И дымиться не будет )
Тесла к Марсу летит, а Вы, в такое время, советуете дроссель мотать )
SmTV
19 Янв 2019
Киев
Ребят а как на счет таймер еще туда организовать? Хотелось бы еще сигнал каждый час
Xysein
19 Янв 2019
Ребят, всё собрал, но есть проблемы. IRF840 очень сильно и быстро нагревается, напряжение на конденсаторе около 4-7 вольт и падает. mc34063 заменил на другую, результат тот же.
Какое напряжение у вас на mc34063? 12 вольт?
На КЗ проверил, флюз отмыл
Спасибо! :)
Реакции: FreeWind
Wan-Derer
2,248
421
wan-derer.ru
@Xysein, Проверяй (тестером!) номиналы всех элементов в преобразователе. Проверяй транзисторы. Проверяй монтаж.
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@Xysein, у меня похожая ситуация была, бп с защитой от кз или нет ? , если нет, то может мой вариант быть, можешь выше почитать а в вкратце у меня было кз на ножках от флюса от этого вылетела вся цепочка преобразователя, менял мосфет, оба транзистора и преобразователь на новый(причем 1 новый вообще ничего не преобразовывал), и да я мультиком проходил кз не находил все звонилось норм, пока не решил подключить акб без защиты и просто спалил и заменил сгоревшее.
kazactz
13 Янв 2019
106
29
Народ а может кто в 2 версии плату ламп под ин 18 переделать ? сам боюсь рукоположить
kazactz
13 Янв 2019
106
29
Кто то мажор и разжился ИН-18. Круто!
у меня в городе радиоламповый завод стоял)) их тут изготавливали )) и с большим трудом еще можно поискать по знакомым и тд лампы по адекватной цене, 2 уже есть а 2 можно и на авито на край купить )
Реакции: shtrlz и sergey.pstu
Ivan D:
26 Дек 2018
Спасибо! :)
Привет! У меня такая же проблема была, забыл запаять резистор, на 330 ом если не ошибаюсь (левее сверху от кондера на 4,7 мкф). Проверь пайку контактов, возможно проблема в этом)
Реакции: shtrlz
kazactz
13 Янв 2019
106
29
товарищи знающие люди, а подскажите как вообще убрать переход на отображение температуры, не убирать его из кода, а просто чтоб не переходило и горели постоянно часы?
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
105
Борисполь
допиши в скетч код, выделенный оранжевым
Xysein
19 Янв 2019
Из-за чего может вылетать такая ошибка при прошивке? Внешнее питание 12 в подключил, настройки выставил, порты пробовал разные и прошивки тоже
P.S. проблема решена. Мне помог выбор в Инструментах - Процессор выбор старого (old) процессора 328
kazactz
13 Янв 2019
106
29
не может распознать плату, а причин много, от неверных настроек до здохло
serjT
30 Дек 2018
Ребят, знает кто как эти эффекты сделать?
