BlackCardinal
20 Апр 2022
13
Доброго времени! Прошу Вашей помощи, спаял свою мечту на ИН-12, после колдовства, все норм прошилось, часы идут, но много фантомных засветок. В чем причина? Плата отмыта неоднократно, "соплей" не наблюдается. Может ли быть проблема в дешифраторе К155ИД1 - поставил из советских запасов КМ155ИД1. Фото этого страха прилагаю...
demise
13 Ноя 2019
52
Для этого ставлю кроватки (или как их там называют) для дешифраторов советских. Перебирал многие, в пластиковом корпусе с ромбом военной приемки обычно самые хорошие в плане отсутствия засвета.
Так стоят и там и там. А засветы только на одних. Тут в чём то другом дело.
Кроватки стоят и там и там, тут в чём то другом дело.
Реакции: BlackCardinal
1,053
@demise, есть же возможность (насколько я понимаю, "кроватки" - это панельки для микросхем?) поменять дешифраторы? Аналогично - оптроны? Если всё отмыто, то это - единственные вещи, которые могу влиять.
demise
13 Ноя 2019
52
Дешифраторы поменяю, оптроны припаяны.
BlackCardinal
20 Апр 2022
13
@poty, добавлю немного: напряжение на кондере регулируется без нагрузки от 40В до, кажется, или 300 или 400В, с лампами максимально могу выставить напругу 170 В, на тесте лампы зажигаются отлично, лишь изредка появляются фантомные засветки... опять проверил распайки деталей - косяков не нашел...
1,053
@BlackCardinal, с моей точки зрения - засветка осуществляется явно цифрой предыдущего разряда. Наиболее вероятно - контрафактные оптроны.
@demise, на Ваших фото видно не так явно и, похоже, яркость сильно задрана, начните с дешифратора.
Какую прошивку применяете?
BlackCardinal
20 Апр 2022
13
@poty, а есть такой вопрос: на прошивке lamp's test фантомных засветок нет, это о чем-то говорит или все же ковырять оптопары?
1,053
@BlackCardinal, уточните, что за тест использовался?
Контрафактные оптопары имеют, как правило, увеличенное время выключения, что приводит к тому, что переключившийся декодер подаёт цифру следующего разряда на текущий. Время выключения оптопар всё равно меньше времени горения разряда при динамическом переключении, потому кажется, что фантомные цифры горят тускло.
В тесте может просто не возникать таких условий.
BlackCardinal
20 Апр 2022
13
@poty, понял, буду пробовать менять оптопары, скоро не получится, но если все будет норм- отпишусь! Еще раз спасибо!
1,053
Главное, чтобы оптопары не были из той же серии
demise
13 Ноя 2019
52
Добрый день! Поменял дешифратор, дефект остался, теперь надо пробовать менять оптопары, засветы повторяют пятую лампу, с какой оптопары лучше начать перепаивать?
Прошивка Ваша nixie_clock_v1.3pLED Ещё вопрос, а есть возможность в ночном режиме отключать led? а то очень ярко ночью светят да и можно совсем выключить на ночь указания влажности и температуры?
1,053
v1.3pLED была лишь демонстрацией того, что можно добавить адресную ленту. Основной скетч не переделывался, насколько я помню. Попробую посмотреть вечером. В основном скетче была проблема, связанная с тем, что дешифратор выключенного разряда переводился в комбинацию, при которой все его выходы были выключены, но оптрон на разряд всё равно включался. Особенности 155ИД1 в том, что на выходе применяются стабилитроны на 60В, имеющие большие токи утечки, что может спровоцировать фантомное свечение в таких условиях. В первую очередь надо исправить это.
Если засветы повторяют только пятую лампу, то это, скорее, где-то утечки с анода пятой лампы после оптрона. Попробуйте запустить тестовый скетч, который отображает только один разряд за раз. Просто перепаивать оптроны в такой ситуации вряд ли целесообразно.
Можно отключать LED, надо поправить функцию переключения на ночной режим.
Влажность и температуру тоже можно отключить там же.
andryakov.d
14 Апр 2020
Добрый день! Требуется помощь. Пытаюсь собрать часы 1 версии на ИН-14. На конденсаторе 4.7uF стабильные 180В. Лампы проверял подключение напрямую с конденсатора, все цифры горят. При заливки прошивки "nixie_clock_v1.3" часы не работают. В прошивках совсем не разбираюсь, но пробовал все возможные варианты от Гайвера. Заменил дешифратор и ардуину, без результатно. Подскажите, куда копать?
На плате не установлены разрядные точки.
Плату проверил кодом:
check_nixie:
  Проверка индикаторов для часов
#define ON_TIME   3        // время включенности одной цифры, мс
#define OFF_TIME 17        // время выключенности одной цифры, мс
#define N_CYCL   25        // количество циклов демонстрации цифры
#define N_NIX     7        // количество индикаторов
#define N_DIGITS  10       // количество цифр на индикаторе
// пины
#define DECODER0 A0
#define DECODER1 A1
#define DECODER2 A2
#define DECODER3 A3
#define KEY0 4    // точка
#define KEY1 10   // часы
#define KEY2 9    // часы
#define KEY3 5    // минуты
#define KEY4 6    // минуты
#define KEY5 7    // секунды
#define KEY6 8    // секунды
int opts[] = {KEY0, KEY1, KEY2, KEY3, KEY4, KEY5, KEY6};
byte    shDigit;                        // номер текущей отображаемой цифры
byte counter;
  pinMode(DECODER0, OUTPUT);
  pinMode(DECODER1, OUTPUT);
  pinMode(DECODER2, OUTPUT);
  pinMode(DECODER3, OUTPUT);
  pinMode(KEY0, OUTPUT);
  pinMode(KEY1, OUTPUT);
  pinMode(KEY2, OUTPUT);
  pinMode(KEY3, OUTPUT);
  pinMode(KEY4, OUTPUT);
  pinMode(KEY5, OUTPUT);
  pinMode(KEY6, OUTPUT);
  for( shDigit = 0; shDigit < N_DIGITS; shDigit++) {
   showDigits();
void showDigits() {
  setDigit(shDigit);
  for( counter = 0; counter < N_NIX; counter++) {
    for( int myTimer = 0; myTimer < N_CYCL; myTimer++) {
       digitalWrite(opts[counter], 1);
       delay(ON_TIME);
       digitalWrite(opts[counter], 0);
       delay(OFF_TIME);
// настраиваем декодер согласно отображаемой ЦИФРЕ
void setDigit(byte digit) {
  switch (digit) {
    case 0: setDecoder(0, 0, 0, 0);
      break;
    case 1: setDecoder(1, 0, 0, 0);
      break;
    case 2: setDecoder(0, 0, 1, 0);
      break;
    case 3: setDecoder(1, 0, 1, 0);
      break;
    case 4: setDecoder(0, 0, 0, 1);
      break;
    case 5: setDecoder(1, 0, 0, 1);
      break;
    case 6: setDecoder(0, 0, 1, 1);
      break;
    case 7: setDecoder(1, 0, 1, 1);
      break;
    case 8: setDecoder(0, 1, 0, 0);
      break;
    case 9: setDecoder(1, 1, 0, 0);
      break;
    case 10: setDecoder(0, 1, 1, 1);    // выключить цифру!
      break;
// функция настройки декодера
void setDecoder(boolean dec0, boolean dec1, boolean dec2, boolean dec3) {
  digitalWrite(DECODER0, dec0);
  digitalWrite(DECODER1, dec1);
  digitalWrite(DECODER2, dec2);
  digitalWrite(DECODER3, dec3);
Не загорается последний индикатор. Остальные работают.
1,053
@demise, проверил, в этой прошивке выключение осуществляется правильно. Значит, дело не в ней.
При тестовой прошивке v.2.1
Круто! Не знал, что этот код назвали уже тестовой прошивкой, да ещё и версию присвоили! :)
Честно говоря, не сильно помню плату Гайвера (странно, что они ещё где-то всплывают!). Надо выяснять причину того, что не все лампы горят.
Пройдитесь мультиметром в режиме прозвонки по цепям анодов и катодов. Как минимум грубые ошибки найдёте.
andryakov.d
14 Апр 2020
@poty, код из предыдущего сообщения нашел на просторах форума. Звался как "check_nixie А другая тестовая прошивка так и звалась в архиве гайвера второй версии. Откорректировал предыдущее сообщение во избежании путаницы.
Заменил первую оптопару, цепь целая, белая нога лампы звенит от оптопары. Вовсе контакты еще раз пропаял и стер флюс.
1,053
@andryakov.d, чудес не бывает. Надо проверять срабатывают ли оптопары как минимум. Все, а не одна. Мультиметр в руки - и прозванивать все цепи:
1. от контактов Ардуино до входа оптронов (pin1, если не путаю).
2. pin2 оптронов на землю через сопротивление.
3. pin4 - на высоковольтный конденсатор "+".
4. pin3 - на аноды.
5. с выходов 155ИД1 на катоды ламп.
demise
13 Ноя 2019
52
Да на других же часах эта прошивка работает как надо. Запустил тестовый скетч, засветы идут по всем лампам и повторяют горящую.
1,053
@demise, какой скетч использовали?
В принципе похоже на оптроны, но лучше сначала со тестовым скетчем разобраться.
1,053
@demise, в этом тестовом скетче нет динамической индикации (т.е., разряды переключаются только раз в полсекунды), поэтому динамические свойства оптронов здесь вряд ли играют роль. У меня вариантов остаётся 2:
  • либо где-то по плате идут утечки (плохо отмыта, затекание припоя...);
  • либо большие утечки в оптронах (менее вероятно, хотя возможно).
Если есть мультиметр, который меряет мегаомы, снимите верхнюю плату и померяйте сопротивление между каждой парой анодов.
demise
13 Ноя 2019
52
Плата много раз отмыта в ультразвуковой ванне.
На верхней плате померить?
1,053
@demise, да, на верхней плате. Если там всё Ок, то остаются оптроны.
demise
13 Ноя 2019
52
На верхней всё хорошо, у меня же их две я менял их местами и проблема не в них.
Их все менять или можно по одному?
