1,053
@demise, смените 1 и посмотрите будут ли засветки на этом канале. А ещё лучше (ну, не хотите Вы тестировать) выпаяйте один и посмотрите наличие засветок на этом канале.
Замена, естественно, на оптроны из другой партии.
Проверьте также на всякий случай резистор, который идёт от оптронов на землю (номинал).
Ищинкум
11 Мар 2022
Внесу свою лепту про оптроны. В последнее время очень много брака. Купил на али 30 штук, из них только три исправных (серии 028), остальные серии 142 - все не работают как надо, хотя и звонятся нормально, но при установке в часы дают очень сильную засветку :( И в IC тестере не определяются.
demise
13 Ноя 2019
52
А какой должен быть номинал на этом резисторе?
1,053
Так и хочется сказать: "А Вы какой поставили?" Но нельзя...
По схеме Алекса там должен быть 470Ом. Но допускается довольно большой разброс. Однако чем больше этот резистор, тем больше время включения, чем меньше - выключения. Ну, и просто проверить себя, что не намутили ничего в плате.
demise
13 Ноя 2019
52
Проверил все резисторы, номиналы совпадают, один правда попался номиналом 370 , а должен быть 390 ком, заменил его на всякий случай, выпоял одну оптрон, запустил часы в режиме теста, засветы есть. Или нужно просто в режиме обычных часов смотреть на засветы? Теперь по очереди выпаивать оптроны и нужно ли их сразу менять на новые и как можно их протестить на предмет исправности?
Ищинкум
11 Мар 2022
Можно прозвонить тестером, но, как я уже писал выше, даже прозвонка не гарантирует отсутствие засветки. Я проверял оптроны вот таким IC тестером. Исправный оптрон показывает схему устройства, неисправный пишет Unknown
1,053
@demise, обращайте внимание на детали: я просил подтвердить засвет того разряда, из которого выпаян оптрон. Если засвет в этом разряде есть - ищите проблему в плате: утечки, плохая отмывка, неправильная сборка... Это - главная (но, возможно, не единственная) причина.
Самойлов Андрей
27 Мар 2022
Добый день, может ли кто то поделится рабочей прошивкой для часов собранных на платах МИхаила
интересует одноэтажная версия на адресных светодиодах так как возникла путаница с пинами
Ищинкум
11 Мар 2022
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как бороться неработающими кнопками. Ни одна кнопка не реагирует на нажатия. Я где-то тут на форумах прочитал, что для аналоговых кнопок можно рассчитать аналоговые значения для того, чтобы их прописать в скетч. Но как это сделать я не знаю :( Может кто подскажет? Кроме того при проверке срабатывания кнопок через монитор порта появляются такие значения:
при нажатой кнопке SET - 4064,
при нажатой кнопке "-" - 3404-3405,
при нажатой кнопке "+" - 2565-2568,
при ненажатых кнопках - 2291-2297.
Спасибо!
1,053
@Ищинкум, на какой плате Ардуино Вы сделали эти часы? И что меняли в скетче?
В Нано analogRead даёт значения от 0 до 1024 (это не программное ограничение, а возможности микропроцессора такие). Откуда ж у Вас такие цифры?
Ищинкум
11 Мар 2022
В этом куске кода из блока "buttonsSettings" включил выделенную строку и смотрел значения в мониторе порта:
// Модуль настройки часов
void buttonsTick() {
int analog = analogRead(BTN);
// Serial.println (String(analog)) + " подстройка нажатия кнопки"; //bebug
btnSet.tick(analog <= 1023 && analog > 1000); //set
btnUp.tick(analog <= 800 && analog > 690); //+
btnDwn.tick(analog <= 280 && analog > 120); //-
// 1023 > 1000 < 1023 set
// 785 > 690 <= 820 +
// 216 > 120 <= 280 -
А плата вот такая :)
1,346
Ну это китайская "нана"
Чисто теоретически, если резисторы стандартные, то может быть достаточно вместо
int analog = analogRead(BTN) ;
сделать
int analog = analogRead(BTN)/4;
Но т.к. есть замеры, то лучше сразу без деления вставить
в эти строки:
нужные значение с небольшим запасом
(менять пары 1023 и 1000 , 800 и 690, 280 и 120. Значения при нажатии кнопки должны быть внутри диапазона)
Реакции: Ищинкум
Ищинкум
11 Мар 2022
Сделал так:
btnSet.tick(analog <= 4128 && analog > 4000); //set
btnUp.tick(analog <= 3800 && analog > 3200); //+
btnDwn.tick(analog <= 3000 && analog > 2500); //-
И заработало!
ИМХО такие значения потому что LGT8F328.
Спасибо!
kostyan3333
10 Июл 2019
Всем привет! Помогите,пожалуйста, доработать прошивку. Дело в том,что я пошёл по своему пути. Питание у меня от второй версии часов. Т.е. вместо 12В на вход у меня 5В. Всё остальное также как в первой версии часов. Плата уже изготовлена,часы собраны. Частично работает. А именно не работает только будильник. В момент срабатывания гаснут все ГРИ. И больше не включаются, пока не отключить/выключить питание. Ну будильник мне не очень нужен. Вопрос как его искоренить из прошивки? Ещё хотелось бы прикурутить "глюки",как во второй версии часов. И ещё как проверить работает ли очистка? По сути, прошивка Алекса Гайвера мной не менялась. Только пин D3 ардуино задействован в режиме ШИМ для питания платы.
Моя прошивка(выделены добавленные мной строки):
  Скетч к проекту "Часы на ГРИ"
  Страница проекта (схемы, описания): https://alexgyver.ru/nixieclock/
  Исходники на GitHub: https://github.com/AlexGyver/nixieclock/
  Нравится, как написан код? Поддержи автора! https://alexgyver.ru/support_alex/
  Автор: AlexGyver Technologies, 2018
  https://AlexGyver.ru/
  1.2 - добавлена настройка "реверс индикаторов" для платы на ИН-12
  1.3 - добавлена настройка, позволяющая отключать отображение температуры
  SET
    - удержали в режиме часов - настройка БУДИЛЬНИКА
    - удержали в режиме настройки будильника - настройка ЧАСОВ
    - двойной клик в режиме будильника - вернуться к часам
    - удержали в настройке часов - возврат к часам с новым временем
    - клик во время настройки - смена настройки часов/минут
  ALARM - вкл/выкл будильник
// ************************** НАСТРОЙКИ **************************
#define DUTY 180          // скважность ШИМ,
#define BRIGHT 100          // яркость цифр дневная, %
#define BRIGHT_N 20         // яркость ночная, %
#define NIGHT_START 23      // час перехода на ночную подсветку (BRIGHT_N)
#define NIGHT_END 7         // час перехода на дневную подсветку (BRIGHT)
#define FREQ 900            // частота писка будильника
#define REVERSE_TUBES 0     // 1 - зеркально "отразить" отображение времени (для платы ИН-12), 0 - нет
#define SHOW_TEMP_HUM 1     // 0 - не показывать температуру и вл., 1 - показывать
#define CLOCK_TIME 55       // время (с), которое отображаются часы
#define TEMP_TIME 5         // время (с), которое отображается температура и влажность
#define ALM_TIMEOUT 30      // таймаут будильника
// *********************** ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ***********************
#define BURN_TIME 200       // период обхода в режиме очистки
#define REDRAW_TIME 3000    // время цикла одной цифры, мс
#define ON_TIME 2200        // время включенности одной цифры, мс
// пины
#define PIEZO 11
#define DHT_PIN 2
#define ALARM 12
#define DECODER0 A0
#define DECODER1 A1
#define DECODER2 A2
#define DECODER3 A3
#define KEY0 4    // точка
#define KEY1 10   // часы
#define KEY2 9    // часы
#define KEY3 5    // минуты
#define KEY4 6    // минуты
#define KEY5 7    // секунды
#define KEY6 8    // секунды
#define GEN 3    // генератор
#include "DHT.h"
DHT dht(DHT_PIN, DHT22);
#include "GyverTimer.h"
GTimer_us redrawTimer(REDRAW_TIME);
GTimer_ms modeTimer((long)CLOCK_TIME * 1000);
GTimer_ms dotTimer(500);
GTimer_ms blinkTimer(800);
GTimer_ms almTimer((long)ALM_TIMEOUT * 1000);
#include "GyverButton.h"
GButton btnSet(3, LOW_PULL, NORM_OPEN);
GButton btnUp(3, LOW_PULL, NORM_OPEN);
GButton btnDwn(3, LOW_PULL, NORM_OPEN);
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
#include "EEPROMex.h"
#if (REVERSE_TUBES == 0)
int opts[] = {KEY0, KEY1, KEY2, KEY3, KEY4, KEY5, KEY6};
#else
int opts[] = {KEY6, KEY5, KEY4, KEY3, KEY2, KEY1, KEY0};
#endif
byte counter;
byte digitsDraw[7];
boolean dotFlag;
int8_t hrs = 10, mins = 10, secs;
int8_t alm_hrs = 10, alm_mins = 10;
boolean indState;
int8_t mode = 0;    // 0 часы, 1 температура, 2 настройка будильника, 3 настройка часов, 4 аларм
boolean changeFlag;
boolean blinkFlag;
int on_time = ON_TIME;
boolean alm_flag;
  almTimer.stop();
  btnSet.setTimeout(400);
  btnSet.setDebounce(90);
  dht.begin();
  rtc.begin();
  if (rtc.lostPower()) {
    rtc.adjust(DateTime(F([B]DATE[/B]), F([B]TIME[/B])));
  DateTime now = rtc.now();
  secs = now.second();
  mins = now.minute();
  hrs = now.hour();
  pinMode(DECODER0, OUTPUT);
  pinMode(DECODER1, OUTPUT);
  pinMode(DECODER2, OUTPUT);
  pinMode(DECODER3, OUTPUT);
  pinMode(KEY0, OUTPUT);
  pinMode(KEY1, OUTPUT);
  pinMode(KEY2, OUTPUT);
  pinMode(KEY3, OUTPUT);
  pinMode(KEY4, OUTPUT);
  pinMode(KEY5, OUTPUT);
  pinMode(KEY6, OUTPUT);
  pinMode(PIEZO, OUTPUT);
  pinMode(ALARM, INPUT_PULLUP);
  TCCR2B=TCCR2B & 0b11111000 | 0X01;
  analogWrite(3, DUTY);
  if (EEPROM.readByte(100) != 66) {   // проверка на первый запуск
    EEPROM.writeByte(100, 66);
    EEPROM.writeByte(0, 0);     // часы будильника
    EEPROM.writeByte(1, 0);     // минуты будильника
  alm_hrs = EEPROM.readByte(0);
  alm_mins = EEPROM.readByte(1);
  sendTime();
  changeBright();
void sendTime() {
  digitsDraw[1] = (byte)hrs / 10;
  digitsDraw[2] = (byte)hrs % 10;
  digitsDraw[3] = (byte)mins / 10;
  digitsDraw[4] = (byte)mins % 10;
  digitsDraw[5] = (byte)secs / 10;
  digitsDraw[6] = (byte)secs % 10;
void changeBright() {
  // установка яркости от времени суток
  if ( (hrs >= NIGHT_START && hrs <= 23)
       || (hrs >= 0 && hrs <= NIGHT_END) ) on_time = (float)ON_TIME * BRIGHT_N / 100;
  else on_time = (float)ON_TIME * BRIGHT / 100;
  if (redrawTimer.isReady()) showDigits();
  if (dotTimer.isReady() && (mode == 0 || mode == 1)) calculateTime();
  buttonsTick();
  if (SHOW_TEMP_HUM && !alm_flag) modeTick();
  int analog = analogRead(7);
  btnUp.tick(analog <= 820 && analog > 690);
  if (mode == 2 || mode == 3) {
    if (btnUp.isClick()) {
      if (mode == 2) {
        if (!changeFlag) {
          alm_mins++;
          if (alm_mins > 59) {
            alm_mins = 0;
            alm_hrs++;
          if (alm_hrs > 23) alm_hrs = 0;
        } else {
          alm_hrs++;
      } else {
        if (!changeFlag) {
          mins++;
          if (mins > 59) {
            mins = 0;
            hrs++;
          if (hrs > 23) hrs = 0;
        } else {
          hrs++;
    if (btnDwn.isClick()) {
      if (mode == 2) {
        if (!changeFlag) {
          alm_mins--;
          if (alm_mins < 0) {
            alm_mins = 59;
            alm_hrs--;
          if (alm_hrs < 0) alm_hrs = 23;
        } else {
          alm_hrs--;
      } else {
        if (!changeFlag) {
          mins--;
          if (mins < 0) {
            mins = 59;
            hrs--;
          if (hrs < 0) hrs = 23;
        } else {
          hrs--;
    if (blinkTimer.isReady()) {
      if (blinkFlag) blinkTimer.setInterval(800);
      else blinkTimer.setInterval(200);
      blinkFlag = !blinkFlag;
    if (mode == 2) {
      digitsDraw[1] = alm_hrs / 10;
      digitsDraw[2] = alm_hrs % 10;
      digitsDraw[3] = alm_mins / 10;
      digitsDraw[4] = alm_mins % 10;
    } else {
      digitsDraw[1] = hrs / 10;
      digitsDraw[2] = hrs % 10;
      digitsDraw[3] = mins / 10;
      digitsDraw[4] = mins % 10;
    digitsDraw[5] = 0;  // секунды
    digitsDraw[6] = 0;  // секунды
    if (blinkFlag) {      // горим
      if (changeFlag) {
        digitsDraw[1] = 10;
        digitsDraw[2] = 10;
      } else {
        digitsDraw[3] = 10;
        digitsDraw[4] = 10;
  if (mode == 1 && btnSet.isClick()) {
    mode = 0;
    modeTimer.setInterval((long)CLOCK_TIME * 1000);
  if (mode == 0 && btnSet.isHolded()) {
    mode = 2;
  if (mode == 2 && btnSet.isHolded()) {
    mode = 3;
  if (mode == 2 && btnSet.isDouble()) {
    sendTime();
    EEPROM.updateByte(0, alm_hrs);
    EEPROM.updateByte(1, alm_mins);
    mode = 0;
  if (mode == 3 && btnSet.isHolded()) {
    sendTime();
    mode = 0;
    secs = 0;
    rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, hrs, mins, 0));
    changeBright();
  if ((mode == 2 || mode == 3) && btnSet.isClick()) {
    changeFlag = !changeFlag;
void modeTick() {
  if (modeTimer.isReady()) {
    if (mode == 0) {
      for (byte i = 1; i < 7; i++) digitsDraw[i] = 10;
      mode = 1;
      dotFlag = false;
      byte temp = dht.readTemperature();
      byte hum = dht.readHumidity();
      digitsDraw[1] = temp / 10;
      digitsDraw[2] = temp % 10;
      digitsDraw[3] = 10;
      digitsDraw[4] = 10;
      digitsDraw[5] = hum / 10;
      digitsDraw[6] = hum % 10;
      modeTimer.setInterval((long)TEMP_TIME * 1000);
    } else if (mode == 1) {
      mode = 0;
void calculateTime() {
  dotFlag = !dotFlag;
  if (dotFlag) {
    secs++;
    if (secs > 59) {
      secs = 0;
      mins++;
      if (mins == 1 || mins == 30) {      // каждые полчаса
        burnIndicators();                 // чистим чистим!
        DateTime now = rtc.now();         // синхронизация с RTC
        hrs = now.hour();
      if (!alm_flag && alm_mins == mins && alm_hrs == hrs && !digitalRead(ALARM)) {
        mode = 0;
        alm_flag = true;
        almTimer.start();
        almTimer.reset();
    if (mins > 59) {
      mins = 0;
      hrs++;
      changeBright();
    if (mode == 0) sendTime();
    if (alm_flag) {
      if (almTimer.isReady() || digitalRead(ALARM)) {
        alm_flag = false;
        almTimer.stop();
        mode = 0;
        noTone(PIEZO);
  // мигать на будильнике
   if (alm_flag) {
     if (!dotFlag) {
       noTone(PIEZO);
     } else {
       tone(PIEZO, FREQ);
      sendTime();
void burnIndicators() {
  for (byte ind = 0; ind < 7; ind++) {
    digitalWrite(opts[ind], 1);
  for (byte dig = 0; dig < 10; dig++) {
    setDigit(dig);
    delayMicroseconds(BURN_TIME);
void showDigits() {
  if (indState) {
    indState = false;
    redrawTimer.setInterval(on_time);   // переставляем таймер, столько индикаторы будут светить
    counter++;                          // счётчик бегает по индикаторам (0 - 6)
    if (counter > 6) counter = 0;
    if (counter != 0) {                   // если это не точка
      setDigit(digitsDraw[counter]);      // отображаем ЦИФРУ в её ИНДИКАТОР
      digitalWrite(opts[counter], 1);     // включаем текущий индикатор
    } else {                              // если это точка
      if (dotFlag)
        if (mode != 1) digitalWrite(opts[counter], 1);   // включаем точку
        else
          digitalWrite(opts[counter], 0);   // выключаем точку
  } else {
    indState = true;
    digitalWrite(opts[counter], 0);                 // выключаем текущий индикатор
    //setDigit(10);
    redrawTimer.setInterval(REDRAW_TIME - on_time); // переставляем таймер, столько индикаторы будут выключены
// настраиваем декодер согласно отображаемой ЦИФРЕ
void setDigit(byte digit) {
  switch (digit) {
    case 0: setDecoder(0, 0, 0, 0);
      break;
    case 1: setDecoder(1, 0, 0, 0);
      break;
    case 2: setDecoder(0, 0, 1, 0);
      break;
    case 3: setDecoder(1, 0, 1, 0);
      break;
    case 4: setDecoder(0, 0, 0, 1);
      break;
    case 5: setDecoder(1, 0, 0, 1);
      break;
    case 6: setDecoder(0, 0, 1, 1);
      break;
    case 7: setDecoder(1, 0, 1, 1);
      break;
    case 8: setDecoder(0, 1, 0, 0);
      break;
    case 9: setDecoder(1, 1, 0, 0);
      break;
    case 10: setDecoder(0, 1, 1, 1);    // выключить цифру!
      break;
// функция настройки декодера
void setDecoder(boolean dec0, boolean dec1, boolean dec2, boolean dec3) {
  digitalWrite(DECODER0, dec0);
  digitalWrite(DECODER1, dec1);
  digitalWrite(DECODER2, dec2);
  digitalWrite(DECODER3, dec3);
Пробовал прошивку от technotrasher. Но на его прошивке часы не работают. Постоянно,после отображения температуры и влажности сбивается время. Либо отстают часы на 2-4 часа,либо бегут вперед на 1 ч.
Всем спасибо!
1,053
@kostyan3333, зачем изобретать велосипед? Схематически плата - клон версии 2, соответственно, все прошивки версии 2 туда войдут и будут работать без проблем. А прошивок там как грязи, не вижу необходимости создавать очередного франкенштейна.
kostyan3333
10 Июл 2019
@poty, Кнопки то от первой версии часов... (подключены к аналоговым пинам) К сожалению,велосипед был изобретён уже давно. Уж как 2 года назад. Просто не было возможности заниматься(болел). Всё уже собрано. Заказывать\покупать плату и детали для второй версии часов уже не хочется. Надо допилить то,что есть. Хотя бы на минимальном уровне. Но,спасибо,что откликнулись.
1,053
@kostyan3333, а я разве что-то говорил про переделку платы? Множество прошивок от версии 2 позволяет подключать аналоговую клавиатуру.
sunsound
9 Дек 2019
43
27
@PROMAA, вместо TLP627-4 можно взять обычные оптопары, то есть к трём TLP627 добавь еще 4 шт. Фото собранной платы здесь уже выкладывали, список деталей был еще в первых сообщениях этой темы
... как то, когда было лень ждать оптопары, собрал на макетке заменитель)) тоже работает, главное хорошо отмыть от флюса
Реакции: SL.y, PROMAA и shtrlz
BlackCardinal
20 Апр 2022
13
@poty, доброго времени! Заменил оптопары, и: о чудо! Фантомы улетучились! Чистый ровный свет, перелив подсветки! Красота... но недолго! :(
Часы ночью потухли... кроме подсветки...
Отключив и опять включив заработали часов на 5, потом индикация опять отключилась, светодиодик застыл... отключил от питания и услышал, что IRF840, индуктор и полярник нагрелись.... Через время включил- проработали полчаса, проверил- ничего не греется, через 4-5 часов опять отключка... Может кто сталкивался. Прошивка 3.4. IRF840 поменял с другой партии, ничего не изменилось.
Реакции: technotrasher
1,053
Не знаю, что такое "полярник" (диод?), но остальные симптомы напоминают проблемы с входным питанием. Нагрев деталей DC/DC преобразователя в принципе - вещь нормальная, но если она резко усиливается при зависании часов, то в этой версии часов - вещь странная: здесь этим управляет отдельная микросхема. Разве что с ней что то не так.
Если есть возможность измерьте напряжение на входе и на Ардуино во время зависания.
Возможны, конечно, и программные ошибки, что такое версия 3.4 я не знаю.
BlackCardinal
20 Апр 2022
13
@poty, полярник - обычный электролит, кондер, а версия прошивки 3.4 - от Анатолия Дайнеко с индикацией температуры, дня, месяца. Спасибо! Буду дальше ковырять....
rev82
10 Дек 2020
Собрал часы, залил стандартную прошивку от AlexGyver. Напряжение на ножках оптронов и конденсатора порядка 188В(при неподключенных индикаторах). При подключенных просаживается до 145-148В. Все индикаторы горят, причем Видно что идет счет, но перебирает синхронно только крайние индикаторы 0-1-0-1-0-1-0-8-9. Флюс везде отмыл. Подскажите, куда копать?
RomanF
15 Мар 2023
24
Всем добрый день.
Собрал нижнюю плату часов версии 1 - для 6ти ламп. При включении сразу очень греется IRF840 и напряжение на конденсаторе 240В.
Подскажите как это вылечить???
