Что я поменял: индуктивность, транзисторы kt3102 и kt3107 на те, что на фото, пробывал все, irf840 всё равно греется и на конденсаторе 3 вольт. Может кто может отправить все комплектующие или фото чека скинуть. Я хочу понять, где я ошибся.
Кнопка клавишная маленькая (любая) типа вкл./выкл.)
Гнездо питания
Резистор 0,22 Ом плёночный мощностью 2 Ватт
8 pin (DIP8) колодка под микросхему
4 pin (4DIP) колодка под микросхему
Микросхема MC34063API
Конденсатор электролитический 10 мкФ 400 В
Диод HER106
Лампы неоновые индикаторные (индикатор сети 220 В красный стандартный) с резистором
Регулятор напряжения L7805CV
Микросхема IRF840
Высоковольтная оптопара TPL627 (DIP4)
Транзистор BC547
Транизистор КТ3102АМ
Транзистор КТ3107А
Конденсатор керамический выводной К10-17Б 510 пФ
Резистор 3 кОм
Резистор 33 кОм
Резистор 390 кОм
Резистор 250 кОм
Резистор 10 кОм
Конденсатор керамический выводной (тип 104) 10 мкФ
Конденсатор электролитический 4,7 мкФ 400 В
Микросхема K155ID1
Резистор 1 кОмРезисчтор 4,7 кОм
Резистор 330 ОмРезистор 470 Ом
Резистор 1 МОм
Модуль часов реального времени DS3231
Батарейка для модуля часов CR2032 (такая же как для материнской платы компьютера)
Цифровой сенсор температуры и влажности DHT22Блок питания 12 В 1.5 А
Индуктивность на 220-240 uH (мкГн)  (сам лично ставил на 220, работает и нужно индуктивность побольше мощности от 1Ватт)
Чеки не скину, ибо большую часть в Китае заказывал, В Чип и Дип только Микросхему-дешифратор (она тут дешевле чем с китая) и дроссель.
