160х66 основная,
ИН-14 6 шт либо,
ИН-12 6шт
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
транзисторы биполярные:
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
TLP627 7 шт - оптопары
Ds3231 1 шт - модуль часов
10 кОм 1 шт R10
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ИН-14 6 шт либо,
ИН-12 6шт
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 кОм 1 шт R10
4.7 кОм 1 шт R9
160х66 основная,
69.4 KB Просмотры: 1,055
294 KB Просмотры: 915
60.1 KB Просмотры: 749
81.9 KB Просмотры: 510
28.1 KB Просмотры: 432
68.5 KB Просмотры: 1,732
