Да) забыл похвастаться!) Корпус сделаю и выложу тоже)
141.3 KB Просмотры: 120
у меня проблемы была в 3107 и в 3102, там ножки рядом, легко может быть кзВобщем спаял я силовую часть, не впаивал ардуино и часы. И пока что судя по всему у меня где то КЗ(индуктивность перепаял на более мощную по току) может кто знает что стоит проверить в первую очередь чтоб понять что пошло не так?
Прозванивал тестером вроде кз нет.у меня проблемы была в 3107 и в 3102, там ножки рядом, легко может быть кз
там лампы ставятся верх ногами, вот что он писал, но ты просто глянь на линию куда аноды ставятся, и не промахнешься)Я правильно понял, что в плате для ИН-12 перепутаны аноды часов и минут, но это пофиксил прошивкой Lexx_QQ?
наконец то нашел ответ тутЭтот резистор в цепи питания разрядных точек и задаёт ток потребления/яркость свечения. Сопротивление может быть в большом диапазоне, 200-1000 кОм.
на что у тебя стоит тумблер? я правильно понял, для него контакты рядом с конденсатором С2? что за дс дс преобразователь подскажи модельРешение с питанием от юсб или зарядки от зарядного устройства от телефона
Это вполне понятно, но я о другомтам лампы ставятся верх ногами, вот что он писал, но ты просто глянь на линию куда аноды ставятся, и не промахнешься)
3) 0.033 В? Или что это?керамические на 0,033 -0,1мкф
1) Где можно купить конденсатор на 510 пФДень добрый!!!
У меня возникло пару вопросов:
любой ближайжийнарод помогите новичку Резистор на 250 ком чем можно заменить просто в продаже его не купить заранее спасибо
Лень почитать тему? Тут много полезного, не поленись прочти. На 240 к ставь. А вообще перемычку можнонарод помогите новичку Резистор на 250 ком чем можно заменить просто в продаже его не купить заранее спасибо
Можешь поставить просто кусок проволоки, а перед каждой неонкой ( точки лампочки) поставить что нибудь около 200 комнарод помогите новичку Резистор на 250 ком чем можно заменить просто в продаже его не купить заранее спасибо
Скорее всего кз в районе ламп, возможно флюс там не отмыл, типа у тебя коротит все контактыУ меня проблема с микросхемой К155ИД1. Питаю ее через Arduino Nano. Подаю +5 вольт с ардуино, к примеру, на 3-й контакт (по идее должна гореть цифра "1"). Но почему то пробивает все контакты и получается так, что горят все цифры на индикаторе. Измерял напряжение питания микросхема. Получается около 4.5в. Говорят, что эта микросхема вообще с 3 вольт заводится. Помогите плез.
Я вообще подключал через макетную плату. Пробовал и на печатной, и на макетной, и сменил 3 К155ИД1, и 6 ардуино - ничего.Скорее всего кз в районе ламп, возможно флюс там не отмыл, типа у тебя коротит все контакты
возможно глупый вопрос, но все же) лампа то нормальная?) когда падаешь просто напряжение на нее, просто 180в на анод и на какой нибудь контакт, горит 1 цифра?Я вообще подключал через макетную плату. Пробовал и на печатной, и на макетной, и сменил 3 К155ИД1, и 6 ардуино - ничего.
Да, при просто подключении 180 вольт горит та цифра, к которой подключаю контакт. Так что с лампами проблем нет.возможно глупый вопрос, но все же) лампа то нормальная?) когда падаешь просто напряжение на нее, просто 180в на анод и на какой нибудь контакт, горит 1 цифра?
