maxss80
14 Янв 2019
Подскажите пожалуйста, собрал все, но на конденсаторе 191в! (У меня по ходу первого такая проблема))) ) Вопрос не многовато ли, если много то копаться нужно с 2Втным резистором и индуктивностью?
b_mixail
30 Окт 2018
Здравствуйте. собрал часы, но они не хотят работать. не пойму в чем проблема. Подскажите в какую сторону копать.
у модуля Ds3231 точно пины правильно подсоединены? я бы перевернул и паял сторону с 4 выходами
jokerks73
21 Янв 2019
Всем привет. Часы на 6 ИН-12 почти готовы)
Может кто подсказать, возможно ли сделать так чтобы температура и влажность показывалась только при нажатии на кнопку? То есть если сделать разрыв цепи через кнопку(от d2 на ардуиной до ноги на датчике ght22). Что то типа сделать условие, считаем информацию с датчика, если условие выполняется показываем температуру и время. Если условие не выполняется, то показываем время.
Спасибо. Разобрался
Реакции: Skalolaz
Алекс322
11 Мар 2019
Народ, поменял индуктивность а напряжение особо не изменилось на кондере ~4.5в и очень сильно греется IRF840, куда копать ?
Rail29
26 Мар 2019
Ребят,ответьте срочно пжлст, там в перечне компонентов есть c1, c2 что это?
fog__dragon
24 Дек 2018
13
Вобщем я так и не разобрался с проблемой. Суть ее такова, схему собрал индикаторы подключил, но при подключении питания ничего не работает и на ардуино горит только диод питания. а на высоковольтной части напряжение 170В.
Но если коснуться металической части IRF840 (которая как я понимаю напрямую подключена к земле) все вдруг начинает работать и индикаторы загораються и на ардуине начинает мигать диод.
Подозреваю что тем самым я как-то устраняю помехм и наводки на схему и ардуино начинает работать. Но что сделать чтобы это все работало без меня в качестве экрана я пока понять не могу.
Olegg
17 Фев 2019
народ нужна помощь не горит 1 лампа и все время горит дросель при этом всем на некоторых лампах горят несколько цифр
fog__dragon
24 Дек 2018
13
@fog__dragon, вообще, на фланце у него сток, т.е. 170В.
Пайка нормальная? Флюс отмыт? Ардуино до того работала?
Все пропаял, по максимуму постарался спиртом оттереть флюс. Проблема не решилась.
Попробовал замерить напряжение между рукой и стоком транзистора. Если включить и не коснуться рукой 25В если коснуться пдскакивает до 113В. Причем просто на мультиметр не срабатывает как на руку.
Xiii
10 Мар 2019
37
попробуй другую индуктивность, желательно 330 или 470 мкгн
Ярослав Кучера
7 Янв 2019
Здравствуйте. Хочу сделать эту версию часов, все понятно, кроме конденсаторов обозначенных на плате с1 и с2. В списке компонентов не обозначены их номиналы. Подскажите их номиналы а также их назначение если можно.
zloy_charger
20 Дек 2018
50
Привет, товарищи.
Помогите, пожалуйста.
Уже не знаю, куда копать.
Собрал плату, все отмыл, на кондере +12В и ни вольтом больше.
Пробовал впаивать другие 3102/IRF840/кондер 4.7мкф/брал другой блок питания - не помогает.
Плату на предмет кз просмотрел внимательно - прямого контакта нигде нет.
p.s. единственное отличие от перечня деталей уважаемого Lexx_QQ в том, что у меня был 1 резистор 330Ом, второй я собрал с 100+220.
Redmaer
20 Дек 2018
29
Нижний Новгород
я видел то сообщение, модуль выпаял, но ситуация не меняется. Ровно 12В
Я первый раз запаял дроссель такого же вида как и у тебя, прожил он недолго и сгорел. Поменял на дроссель здорового человека и все заработало. Такой сгорел, такой работает.
Реакции: саши
zloy_charger
20 Дек 2018
50
Я его внимательно осмотрел - следов горения не обнаружил, да и у многих я видел такой дроссель на рабочих платах. Грешу, что могла быть косячная MC....Но дроссель на всяк случай заменю, есть у меня и такой и такой.
