madim_tor
18 Авг 2021
@poty, Греются понемногу все компоненты. Но сильнее всего конденсатор и катушка. Запаха или дыма нет. Температура сразу после выключения - рука терпит. Градусов может 40-60. Комплектующие все как на сайте, кроме конденсатора, брал тоже с чипдипа, такой же по характеристикам, но другой фирмы. Плата отмыта, часы работают как часы. Напряжение на конденсаторе стабильно 170. Больше не выкручиваю, яркости хватает.
1,934
Если греется дроссель - значит он скорее всего в насыщение уходит. Нужно уменьшать коэффициент заполнения, но тогда скорее всего уменьшится выходное напряжение. Либо как уже сказали, ставить более мощный.
1,060
@madim_tor, а точно нет эффекта нагрева конденсатора от рядом стоящих деталей? Если это действительно конденсатор греется, то долго он не протянет. Как промежуточное решение можно параллельно ему поставить плёночный или керамический конденсатор 0,1 мкФ (чуть больше или меньше - не особо принципиально).
Указанные температуры некритичны. Можно немного уменьшить DUTY и подкрутить потенциометр, но может либо не хватить напряжения, как указал
@Геннадий П, либо проявится небольшое мерцание, особенно от неоновой точки.
madim_tor
18 Авг 2021
@poty, Возможно, конденсатор греется от потенциометра. Он тоже достаточно тёплый. Часы то работают, вот сегодня уже без перерыва работают сутки, выключил, потрогал - теплое всё. Вся высоковольтная часть платы. Сильнее всего по ощущению нагреты подстроечный и катушка. Еще. может кажется, греются скрепляющие рейки. Тоже до состояния очень теплый. Вопрос просто состоит в том, насколько безопасна получилась данная конструкция, и не воспламенится ли она в один прекрасный день, если ее в корпус вместить, и на полку включенной поставить?
madim_tor
18 Авг 2021
С нагревом вроде разобрался. Поставил DUTY 170, выкрутил резистор почти до конца. Вышло около 172В, теперь катушка и транзистор греются только в начале работы, спустя час они просто теплые. Но появилась другая проблема. Пришли кнопки, припаял их, флюс отмыл, но работает только смена режимов перехода. Центральная кнопка ни подсветку не меняет, ни глюки не выключает. Время тоже не регулируется. Сами кнопки работают, прошивка от Гайвера.
1,060
@madim_tor,
1. Проверить работоспособность кнопок.
2. Проверить пайку.
Уточните версию платы.
madim_tor
18 Авг 2021
@poty, Плата последняя, с сайта брал. 2.2, если я правильно понял. Кнопки рабочие. Только сейчас еще раз прозвонил.
@poty, Извиняюсь, мой косяк. По иронии, были не пропаяны именно и только 7 и 8 пины на ардуино.
EL_7z
30 Авг 2021
Всем привет!
1) Подскажите пожалуйста куда копать, собрал часы на ИН-12А, все по схеме, все как положено, идет сильно мерцание, и такое ощущение что подтормаживает сама ардуино. Настроил время (чуть глаза от мерцания не вытекли) через 5 минут включил, время идет как надо. Но когда подключаешь питание, и ждешь смены минут, то получается что 1 минута на часах проходит примерно за 3 минуты реального времени. Ума не приложу в чем дело.
Питание через провод USB от блока питания 5В 2А.
2) И еще не понял почему, у меня схема перевертыш, но индикаторы показывали что попало. Пока вручную не поправил следующее
"const byte digitMask[] = {9, 8, 0, 5, 2, 7, 3, 6, 4, 1};" теперь индикаторы горят как надо по порядку.
1,060
@EL_7z, какой скетч использовали? Ардуино, случайно, не из новых серий?
EL_7z
30 Авг 2021
@poty, nixieClock_2_v2.5, версия ардуинки Nano 3.0 WAVGAT (с али брал)
Засек время, на часах одна минута прошла за 3.51 реального времени
EL_7z
30 Авг 2021
@poty, Спасибо! действительно проблема была в процессоре ардуинки. Благо была вторая ардуинка на Mega 328, перепаял и все заработало как надо!
Все же остался вопрос! может кто подскажет, как поменять тактовую частоту в скетче на 20, что бы эта дурная штука не пропадала, а тоже пошла в часы
Es-99
30 Мар 2021
Доброго времени!
Я правда всё почитал. Возможно, не так внимательно.
Часы работают корректно (правда напряжение выдает не более 165В, но эту проблему тут видел), но есть "фантомные" цифры - на первой лампе бледная цифра со второй лампы; на второй бледная с третей; на третей с четвертой; на четвертой всё чисто (ну правильно, пятой же нет!), но она как будто бледнее.
При тесте всё было отлично (и напряжение можно было до 300В выкрутить).
Флюс отмыт; "соплей" нет; свищей нет. Детали из списка на сайте.
П.С.: пока писал, присмотрелся к последнему фото - на ней четвертая цифра ушла на первые три лампы.
1,060
Попробуйте уменьшить яркость.
Кардинально этот вопрос не исправить, в зависимости от прошивки можно значительно ослабить проблему. В некоторых прошивках это уже решено.
Es-99
30 Мар 2021
@poty, спасибо, оперативно!
"В некоторых прошивках" - подскажите, к каким именно обратиться?
В файле "nixieClock_2_v2.5.ino" вот в этих строках поменять яркость?
1,060
@Es-99,по поводу яркости - да. Нужно поменять только дневную.
Полностью прошивки не отслеживаю, одна из последних - совсем недавно анонсирована - от @Sergo_ST . В ряде моих переделок это тоже учтено, но так как я не создавал отдельные ветки, то искать придётся вручную. В этой теме точно есть ссылки на мои изменения.
Реакции: Sergo_ST и Es-99
Андрей Б.
8 Дек 2020
г.Владивосток
Приветствую. Возникла проблема. В общем, собрал часы на ИН-12, все отлично. Друг увидел попросил собрать ему. Собрал, но лампы не работают(подкидывал на свою нижнюю плату, все работает). Подсветка горит, лампы нет.
Флюс отмыт, пайка хорошая. Напряжение на конденсаторе без нагрузки 300в. А вот на выходе оптопар нет его. На входе аналогично конденсатору. Подкинул со своих рабочие, такая же проблема.
Может кто знает куда копать и в чем может быть проблема?
MakhMakh
29 Июн 2019
Moscow
Приветствую!
Возможно проблема именно в верхней плате, раз на заведомо рабочей нижней она не прижилась должным образом. Прозвони контакты все катодные на анодные и все анодные и светодиодные плюсы на массу, контакта не должно возникать.
Ещё есть такой момент, что сами соединительные гребенки (мамы) иногда с раздолбанными контактами, зависит от поставщика и рукожопости при откусывании лишней части. Установи верхнюю часть на нижнюю, при отключенном питании и разряженном конденсаторе и прозвони их тоже (между собой) на наличие контакта там, где его быть не должно. Также немаловажно отмывать флюс везде и тщательно, это тоже бывает причиной нежелательных замыканий является.
