Old.White.Monkey
24 Сен 2021
Большое спасибо. Буду разбираться.
Я бы для начала предложил отпаять дроссель и диод и измерить напряжение на выводе Ардуино
Не много не понял где у меня дроссель. Но понял что на Д9 проверить напряжение.
Диод у меня HER106, Диод 1А 600В. Но как вижу на сайте сейчас советуют другой.
1,053
@Old.White.Monkey, HER106 - норма, если он исправен. По поводу дросселя ответил @shtrlz.
Индуктивность - это физическая величина, измеряется в Генри. Дроссель - радиодеталь, основным свойством которого является индуктивность. Катушка - конструкция дросселя.
1,934
Дроссель - та же самая катушка индуктивности, только используется более жирный провод с более жирным сердечником, потому как применяется в силовых импульсных схемах.
billybons
30 Сен 2020
Всем привет!Купил на ОЛХ плату перевертыш под четыре лампы ИН-12(ИН-14) (изменил adm503 04.20)под часы Алекса Гувера.Пожалуйста,тыкните носом меня где найти именно по ней информацию.Плату саму уже распаял.Непонятки как тут лапы ИН-12Б ставить,куда анодом? Я так понимаю что отверстие под анод на плате обведено кружочком,кто подскажет?
MakhMakh
29 Июн 2019
Moscow
Избыточное цитирование
Всем привет!Купил на ОЛХ плату перевертыш (изменил adm503 04.20)под часы Алекса Гувера.Пожалуйста,тыкните носом меня где найти именно по ней информацию.Плату саму уже распаял.Непонятки как тут лапы ИН-12Б ставить,куда анодом? Я так понимаю что отверстие под анод на плате обведено кружочком,кто подскажет?
Верно, анод там, куда дорожка с оптопар приходит, а не с дешифратора.
billybons
30 Сен 2020
@MakhMakh,вот спасибо.Не ожидал на быстрый ответ.))А прошивка любая подходит под эту плату ?И можно ли здесь найти инфу по этой плате?
1,053
@billybons,по этой плате есть отдельная тема (ищите по adm503). Информация - на githab-е. Прошивки подходят многие, но нужно правильно установить соответствие пинов и подключений к ним. Есть специализированная прошивка под эту плату.
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
Обновлен релиз тулза SynchroTime до версии 1.5.32. Главным изменением является статическая сборка на основе фремворка Qt 5.12.11 Должно добавить стабильности в работе под всеми заявленными платформами, начиная с Win7 и далее по списку.
SkepticK
5 Окт 2021
Господа, подскажите это проблема с оптронами или в какую сторону думать?
Плату мыл как не в себя, соплей на дорожках тоже не нашел, но я тот еще специалист конечно.
MakhMakh
29 Июн 2019
Moscow
Проверить оптрон можно при подаче 5в на ключ, контакты на выходе должны замыкаться. Раз одна лампа горит, может в переходных кододках какая то проблема, штырьки колодки папа, и особенно вилки колодки "мама" бывает что раздолбаны, можно напрямую попробовать соединить дляпроверки или отключить и прозвонить мультиметром
1,053
Оптроны для данного случая методом @MakhMakh проверить нельзя, кроме того, 5В нужно подавать через сопротивление примерно в 1кОм.
Я так понимаю, что в видео запущен ламптест? И проблема в промелькивании цифр на неактивных индикаторах? Попробуйте уменьшить яркость.
Реакции: SkepticK
MaxMidas
6 Окт 2021
Привет, друзья! Проблема. Спаял часы, установил lamptest. И вот какой результат: на всех лампах одинаковое поведение. Цифры 2,3,5,7,9 при переборе горят, а 0,1,4,6,8 - нет. И так на всех индикаторах. В чем может быть дело?
1,053
В контактах. Потенциально может быть повреждена 155ИД1.
MaxMidas
6 Окт 2021
Контакты между платами прозвонил, все нормально. Еще попытался замерять напряжение на контактах питающего аноды/катод ламп разъема, во время циклов перебора. Вот там тоже на половину контактов высокое напряжение приходит, на половину нет. Получается, виновата микросхема К115ИД1?
SkepticK
5 Окт 2021
@poty, Снизил яркость до значения в 10 единиц и часы на рабочей прошивке нормально фунциклируют, а дальше опять появляются фантомные цифры(
1,053
@MaxMidas, если нет высокого на катодах, виноваты на 99% контакты/плохая пайка. Прозванивайте от ИД1 до контактов катодов ламп.
@SkepticK, не очень понял, дальше чего опять начинают появляться фантомные цифры? Сами фантомы появляются исключительно из-за управления в анодной цепи. То есть подозреваемыми являются: утечки по плате (неотмыв, обычно фантомы появляются только соседних цифр), оптроны (большая задержка по отключению, фантомят цифры соседних разрядов, но если Вы поставили 10 и всё равно не помогает, то скорее это утечки).
Реакции: pepino
SkepticK
5 Окт 2021
@poty, Ну у меня просто идей меньше нуля потому что часы после включения минуты 2 работают корректно, а потом опять появляются фантомные цифры, напряжение питания померял почти идеальные 5 В, на конденсаторе 150. Подумал попробовать завтра купить индуктивность и поменять, но проблемы с ней скорее всего были бы сразу видны, да я использую как предписано 220 мкГн. Буду дальше отмывать, спасибо
MaxMidas
6 Окт 2021
Прозвонил от ИД1 до катодов - все в порядке. Получается, ИД1 дохлая?
ЗЫ. Еще заметил, вместо 6 показывает 5. И 5 тоже показывает правильно, когда должно быть 5.
1,053
@SkepticK, что-то на конденсаторе высоковольтном маловато, но если яркости хватает, то всё хорошо. Ок, если ошибка плавающая, то стоит посмотреть, не греется ли что-нибудь на плате?
Оптроны тоже могут влиять, если есть возможность - нужно поменять.
Реакции: SkepticK
1,053
@MaxMidas, проверьте, нет ли соединения 5 и 6 (прозвонить катоды). Также попробуйте подать на негорящий катод (на любой) землю.
MaxMidas
6 Окт 2021
@poty, катоды между собой прозванивал сразу же. Да и если бы было КЗ, то горели бы обе цифры. Проблема точно не в пайке, все проверил очень тщательно - ни обрывов, ни замыканий. В общем, я микросхему эту выпаял, заказал новую. Так что пока проверить путем подключения на землю не могу. Спасибо за помощь!!
1,053
@MaxMidas, в связи с тем, что у Вас по какой-то причине 6-ка не горит, не факт, что горели бы две цифры.
Внимательнее посмотрел видео - у Вас точно плата рассчитана на нужное "направление" индикаторов? (Перевёртыш/не перевёртыш) Я имею в виду - Вы правильно впаяли лампу (анод - в отверстие, помеченное кружком)? Очень похоже, что напряжение подаётся между двумя катодами, а не между катодом и анодом.
Если 155ИД1 выпаяли, тогда точно можно проверить. Берёте провод и соединяете один из катодов (можно на разъёме) с землёй. На всех индикаторах одновременно должна зажечься одинаковая цифра. Другой катод - другая цифра. Только делайте всё крайне аккуратно, желательно какой-нибудь тонкий щуп использовать, чтобы не замкнуть с анодным напряжением.
Реакции: MaxMidas и pepino
MaxMidas
6 Окт 2021
@poty, припаяно все верно, анод на месте. Набрался смелости, провел тестирование по катодам - все загорается, как и должно быть, все цифры работают. Ну походу да, виноват дешифратор! Что же, жду замену.
1,053
@MaxMidas, если тестирование по катодам завершилось успехом, то есть ещё один момент: Вы в скетче ничего не правили? Я имею в виду - не напутали ничего с масками кодов цифр, подаваемых на дешифратор? Поясню: дешифратор имеет 4 входных двоичных линии, которые позволяют потенциально подать на них "коды" от 0 до 15. Однако дешифратор корректно работает только с "кодами" 0-9, остальные - должны, по идее, не отображаться. Из-за особенностей конструкции возможна небольшая засветка катодов (причём - всех) при подаче неразрешённых комбинаций. Вот не происходит ли это в Вашем случае?
