Андрей Б.
8 Дек 2020
г.Владивосток
@MakhMakh, проблема оказалась в оптопаре. Перевернул загорелись лампы. Правда две средние и сразу несколько цифр, я так понимаю глюк в к155ид1?
Верхняя плата нормально работает с рабочей нижней(подкидывал на свою)
MakhMakh
29 Июн 2019
Moscow
Ну возможно, к155ид1 вообще капризные достаточно.
1,056
@Андрей Б., ну, "глюк", при условии, что микросхема была включена наоборот, - это Ваше видение. Скорее она просто уже вышла из строя.
Реакции: MakhMakh
Pllam4
20 Ноя 2020
Всем привет,столкнулся с проблемой модуль DS3231 mini не сохраняет текущее время после отключения питания,в чем может быть проблема подскажите пожалуйста
1,056
@Pllam4, Батарейка.
Если время периодически сбрасывается, то контакты или питание.
Pllam4
20 Ноя 2020
@Старик Похабыч,После загрузки скетча время было 19 20 как на ПК,Я подождал пару минут, выкл часы и включил время осталось такое же 19 20
MakhMakh
29 Июн 2019
Moscow
В севшей батарейке, в плохом контакте с аккумулятором. Если есть возможность, подключите для проверки заведомо исправный модуль.
1,347
@Pllam4,Тогда можно попробовать сделать вот что:
1) Еще раз прошить часы, убедиться , что время стоит верное. Не отключать от ПК!
2) Открыть программу , найти такую строку "rtc.adjust(DateTime(F(DATE), F(TIME)));" , или похожую. если строка обернута в конструкцию if (rtc.lostPower()) {, то странно, должно работать. А если строка стоит отдельно, то закомментировать ее и прошить еще раз. С конструкцией закомментировать весь блок - но скорее всего тогда проблема в батарейке.
3) Проверить работу.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
модуль какой? большой (батарейка сдохла, или диод забыли убрать - как следствие батарейка и вышла из строя), если маленький модуль, проблема опять таки с питанием модуля ( там стоит либо ионистр либо литиевая батарейка)
user_3210123
22 Сен 2021
Доброго времени суток! Собрал часы на индикаторах ИН-12, всё работает как надо только если питать часы подавая напряжение на непосредственно ARDUINO при помощи USB кабеля от компьютера или зарядки телефона. При подаче питания от БП (5В 2А) иногда индикаторы вообще не горят, иногда горит 1 или 2 индикатор (рандомно), иногда часы работают как надо. Предположил что проблема в БП, купил новый от другого производителя, не помогло. Подал питание с БП на ARDUINO (ножки GND и 5V) не помогает. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Заранее спасибо!
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Конденсатор по питанию для этой платы обязательно ставить, и ёмкость его по больше
Реакции: user_3210123
1,056
Вообще-то неплохо бы версию платы. Мои предположения:
1. Контакты. Особенно стоит посмотреть на пайку Ардуино к плате.
2. Блоки питания и провода от них (блок питания-то Вы поменяли, а вот про провода - ни слова.
3. Где-то что-то коротит при использовании внешнего блока питания (провода, пайка, разъемы...).
Реакции: MakhMakh
Old.White.Monkey
24 Сен 2021
Всем бодрого времени суток.
Уже в нескольких местах видел эту проблему. Но ещё ни где не видел решения.
Я спаял плату и залил тестовую прошивку. На конденсаторе выдаёт ±5 вольт. Если крутить переменный транзистор то напряжение лишь понижается.
Пересмотрел плату, вроде всё пропаяно хорошо.
1,056
@Old.White.Monkey, это шутка? В данной ветке этот вопрос рассматривается через страницу.
"±5 вольт" - это что?
И как Вы "крутите переменный транзистор"?
Old.White.Monkey
24 Сен 2021
@poty, прошу прощения. Сам перечитал понял что за чепуху написал. Для начала транзистор это опечатка.
При изменении сопротивления на построечном резисторе напряжение на конденсаторе меняется в приделах от ⁓0 до 5 вольт.
MakhMakh
29 Июн 2019
Moscow
Избыточное цитирование
У Вас не генерируется 175в.
Какой ключ (мосфет) ставили?
В прошивке меняли что-то?)
Может непропай на d9 или управляющей ноге мосфета?
Может проблема в индуктивности, она повреждена, перегрета?
Old.White.Monkey
24 Сен 2021
@MakhMakh,
1. IRF840PBF - chipdip. Проверил мультиметром от ноги ардуины до управляющий ноги. Вроде всё в норме.
2. Нет. Поставил как есть lamp_test с гита.
3. Стоит RLB0712-221KL, 220 мкГн. Перегреть мог. В пайке я чайник. Попробую перепаять.
1,056
@Old.White.Monkey, что-то греется?
На Вашем фото не вижу высоковольтного конденсатора - он припаян с обратной стороны? Полярность конденсатора соблюдена?
Если на высоковольтном конденсаторе +5В, то электрически дроссель, диод проводят, но в дросселе могут быть к.з. витков (тогда будет сильно греться MOSFET), диод может быть пробит (MOSFET также будет греться) и в этом случае может обратным напряжением может повредить выходной конденсатор, но мощность преобразователя небольшая, так что вряд ли именно этот момент случится.
MOSFET нужно проверить точно, начать с качества пайки (прозвонить непосредственно от ножек MOSFET до Ардуино (это, вроде, сделали), дросселя и диода, земли). Попробовать померить напряжение на затворе, стоке.
Реакции: Old.White.Monkey
Old.White.Monkey
24 Сен 2021
@poty
Индуктивность звонится, я так понимаю значит не перегорела. Перепаял MOSFET.
От ардуино до управляющей ноги - прозвонил. 100ом.
От + до ноги - прозвонил
От земли до ноги - прозвонил
Включил. А он как за дымит... Жутко разогрелся. На пальце отпечаток теперь в его форме =D. Смотреть в сторону диода?
1,056
Индуктивность звонится ... значит не перегорела.
я же написал выше, что у индуктивности могут быть к.з. витки или она может быть недостаточной по току. Т.е., как подозреваемая - индуктивность остаётся. Диод можно прямо в схеме проверить. Ни на один мой вопрос (кроме нагрева) так ответа и нет.
Old.White.Monkey
24 Сен 2021
@poty,
что-то греется?
Да. Теперь греется mosfet.
Да.
Да
Я так понимаю к.з. между витками я никак не проверю. По току - "RLB0712-221KL, 220 мкГн - максимальный постоянный ток 240 мА". Сколько надо по схеме. Я мог затупить при заказе.
Я профан в микроэлектронике. Собрать что во Fusion, код написать .это без вопросов. А тут я боюсь могу задавать слишком много глупых вопросов. Я так понимаю тут надо смотреть мультиметром в режиме прозвонки? Там вроде такой же индикатор как у диода.
1,056
@Old.White.Monkey, перед тестированием нужно выкрутить подстроечный резистор в максимальное сопротивление.
Про диод.
Теоретически дроссель может подойти, но насколько он повреждён сейчас - определить просто так невозможно, поэтому - только методом замены.
Я бы для начала предложил отпаять дроссель и диод и измерить напряжение на выводе Ардуино, который через резистор 100Ом подключен к MOSFET (к затвору). Должно быть примерно 2,7-3,5В. Если нет - проблема или с Ардуино, или с контактами, или со скетчем.
Вот что делать потом? Впаять проверенный диод (кстати, Вы какой используете?), дроссель (лучше новый) и включить ещё раз на короткое время, чтобы ничего не перегреть.
