SkepticK
5 Окт 2021
@poty, С помощью пальца а затем и простейшим тепловизором выявил, что на мой субъективный взгляд аномально греется диод около 70 градусов и транзистор, попробую заменить их, спасибо за наводку
MaxMidas
6 Окт 2021
@poty, неее, скетчи оригинальные, ничего вообще не менял. Прошивка с часами нормально работала, время показывала (теми цифрами, которые могла). У Гайвера написано, что если какие-то косяки с показом цифр - попробовать заменить дешифратор. Думаю, как раз мой случай. С пайкой все нормально.
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
Товарищи а может кто-нибудь объяснить как работает высоковольтная часть? Тоесть как из 5 в получается 200в. И какие элементы и как в этом участвуют? как вы понимаете я в схемотехнике "0", но хочу понять принцип.
Прошу ссаными тряпками не кидатья, понять и простить!)
MaxMidas
6 Окт 2021
@AN46, да вроде бы блокинг-генератор там, если я правильно понимаю. По крайней мере, катушка индуктивности (трансформатор), транзистор и конденсатор с резистором там есть - все признаки генератора налицо :)
Реакции: AN46
1,056
@MaxMidas, нет там никакого генератора. От Ардуино идёт ШИМ, управляющий MOSFET (транзистор) в ключевом режиме. Когда транзистор проводит, он замыкает один конец катушки индуктивности на отрицательный полюс питания, другой конец подключен к положительному полюсу. Ток, протекающий в катушке увеличивает магнитное поле в сердечнике, его энергия растёт. Когда транзистор закрывается возникает противодействующая этому сила, вызванная явлением индукции, ток, вызванный этой силой "разряжает" магнитное поле в сердечнике и заряжает выходной конденсатор. Увеличение заряда на выходном конденсаторе увеличивает напряжение на нём. Вот и всё.
Аналогичный принцип можно получить и с конденсатором, только там нужно будет преобразовывать не напряжение, а ток.
SkepticK
5 Окт 2021
Наверняка это уже писали, но если кто-то столкнется с проблемой нагрева транзистора и появлением фантомных цифр, то мне помогла замена индуктивности на большую (470 мкГн ) и нагрев уже не происходил и замена диода на BYV26C, ну я еще за одно поменял и транзистор ибо посчитал что он от нагрева мог повредится, но думаю это не критично.
Реакции: AN46
MaxMidas
6 Окт 2021
Друзья, а как-нибудь яркость ламп на этой схемотехнике можно поднять? У меня двое гайверовских часов (на ИН-1 и ИН-12) и одни китайские (на ИН-14), так на китайской плате индикаторы горят заметно ярче. Может, конечно, ИН-14 сами по себе более яркие...
Так, нашел ответ на вопрос "почему". Сфоткал те и те часы на фотоаппарат. При выдержке 1/500 сек и короче гайверовские лампы горят по одной штуке (понятно, что лампы включаются поочередно), а у китайцев на любой выдержке (по крайней мере, до 1/8000 сек на моем фотике) все лампы горят вместе. То есть в итоге на китайской плате лампы светят в 4 раза ярче. И очевиден ответ на мой вопрос - никак.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
в гайверовских используется динамическая индикация, чтобы упростить схему и количество деталей. В китайских, сколько я видел, схема другая, каждая лампа управляется отдельно - поэтому они ярче
Реакции: AN46
1,056
@MaxMidas, а теперь сравните ограничивающее сопротивление в цепи анода лампы. И "поймёте обратно".
1,934
Световой поток да, в 4 раза будет больше. Но чувствительность глаза не линейная, а на сколько помнится логарифмическая. Поэтому раза в 2 от силы будет визуальная разница.
plmkoi
10 Окт 2020
25
Здравствуйте друзья! Подскажите кто может собрал часы на ин 14 все лампы горят светодиоды моргают ,но вот пара которая показывает часы моргает беспрерывно и кнопки не работают только когда жмешь на среднею меняются часы и все две по бокам не работают вообще пробывал перезалить скетч то же самое на ин12 все работает в скетче на ин 14 поставил 2 куда смотреть а
ignv
12 Авг 2021
ножки под лампы, не могу найти
Старый советский разъём (на фото) разбираем, откусываем места для пайки провода, и результат!
Плюсом они посеребрённые. Минусом очень трудно потом вытащить (если до конца вставить) пружинки то стальные.
Реакции: shtrlz и Sava
gzp13
27 Окт 2021
Здравствуйте. Собрал и я часы на ИН-12. Залил прошивку 2.5. Но почему то 2 лампы(часовые) горят менее ярко по сравнению с 2 лампами минутными . Напряжение 165В. В тестовой прошивке яркость у всех ламп одинаковая. И на 2 лампах минутных подсвечиваются фантомные цифры. На первых 2 лампах(часовых) фантомных цифр нет.
gzp13
27 Окт 2021
Плохо плату помыли? В качестве точек что?
Плата со светодиодом. Померил напряжение, на первые 2 лампы(часовые) идет напряжение 45В, на 3 и 4-ю лампы уже поступает 126В, поэтому они и горят ярче и видимо идет застветка других цифр. Так и должно быть, или напряжение на анодах всех ламп должно быть одинаковое? С ардуинки на оптопары выходит 0.4В со всех 4-х ног.(D3,D4,D5,D6)
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Избыточное цитирование
Напряжение на анодах ламп сложно замерить, нужен прибор с true rms. Примерно оно одинаково. В вашем случае нужно проверить выходные части проблемных оптопар по всему маршруту до ламп, возможны "сопельки". Ну и как вариант проблема в оптопарах - встречается часто.
Реакции: poty
amezit
22 Мар 2021
19
@Sava,
У разъема перекусывается металлический ободок и штырьки - гнезда сами вываливаются.
ala-a-din
13 Мар 2021
32
Народ, для данных часов какой бузер нужен? Есть активные и не активные ведь.
ala-a-din
13 Мар 2021
32
А какая нынче последняя версия прошивки? Что-то поиска по теме я не вижу :(
В Компутерах с встроенным или без?
