1,058
@ala-a-din, это смотря какую плату использовать. И смотря какой набор функций Вам нужен. Гайверовская прошивка - в его проекте, там, по-моему, 2.5 или 2.6. Есть альтернативные прошивки, их лучше по поиску в других темах искать.
Adil
17 Мар 2021
15
Добрый день. Собрал часы 2 штуки. Раотают хорошо. Но есть проблема Если на блоке уменьшить напряжение меньше 5,3 вольт, лампы горят тускло или вообще не горят. В чем причина? Подскажите пожалуйста. (Я вооще не специалист в этом деле).
1,058
К чему подключены эти Ваши 5,3В?
DUTY в скетче пробовали менять?
Реакции: Adil
Adil
17 Мар 2021
15
@poty,к блоку питания. какое значение надо поставить в ,DUTY
@poty,на фото видно всё
1,058
На фото виден блок питания, прибор и передняя часть часов. Я спросил куда Вы подключили блок питания, к каким контактам на плате? Это видно?
Дополнительный вопрос: реальное напряжение с выхода блока питания (хотя бы измеренное тем же прибором) сравнивалось с показаниями индикатора на нём?
Какой диод (маркировка) применен?
Adil
17 Мар 2021
15
@Jonn123, на маскимуме стоит
@poty, Блок питания подключен к гнёздам на плате, а не к USB Ардуино.
Sher
27 Окт 2019
220
73
Russia
@Adil
В прошивке duty менял? По умолчанию вроде 180 стоит, начни прибавлять по 5.
Индуктивность правильный номинал поставил?
1,934
@Adil, Ну почему из вас всегда нужно клещами всю информацию вытягивать?
А мосфет какой стоит?
Перепроверял то что заказывал с тем что пришло? Потому как китайцы бывает присылают не то что заказывал.
Без ламп какое напряжение выдает?
Реакции: psyx86
Sher
27 Окт 2019
220
73
Russia
@Adil
так я не про заказ, наверно набор, я имею ввиду, что стоит на плате ?
Adil
17 Мар 2021
15
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Adil, если IRF840 с алика, можно смело выкинуть, подделка низкосортная, сопративление 3-16Ом...емкость низкая - очень маленький кристал внутри, да еще и могут перемаркировать.
Купите лучше в местном магазине, да дорого, но решит кучу проблем
Реакции: Adil
Adil
17 Мар 2021
15
@psyx86, Спасибо за совет. Все детали с алиэкспресс. Попробую найти оригинал. А так, если повышать напряжени на блоке питания, час работают без нареканий.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Adil,чаще напряжение низкое из за плохого качества деталей. Их всего 3, диод, мосфет и дроссель. Из личного опыта проблема низкого напряжения у меня была из-за мосфета. Вся партия с алика ушла в ведро
1,058
Про DUTY:
менял, не помогает
Какое ставили? Напряжение изменилось или нет? Что на плате ощутимо греется?
Детали могут подводить. Особенно с aliexpress. Могут и оптроны дурить. Если при изменении DUTY (хотя бы до 200-220) ничего добиться не получается, то нужно попробовать последовательно заменить транзистор, оптроны (достаточно будет одного оптрона, чтобы понять, в них это причина или нет).
Постоянная работа в режиме повышенного напряжения может плохо сказаться на Ардуино.
P.S. Согласен с @psyx86, скорее всё же дело в высоковольтной части, судя по низкому напряжению.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Adil, в крупных магазинах не должны обманывать. Но проверить не мешает. Нужен транзистор- тестер
Breynik
10 Авг 2021
Здравствуйте. Сколько максимум можно ставить параметр duty? Сейчас стоит 250, напряжение 173. При 180 напряжение 154. Ничего не сгорит при 250?
1,058
@Breynik, при 250 ничего не сгорит, но по практике, выше 240 поднимать не стоит. Не успевает уже MOSFET отрабатывать.
Недостаточное напряжение, если ничего не греется серьезно и нет ошибок в монтаже/нагрузке, - либо слишком большая индуктивность дросселя (катушки индуктивности), либо неверно выбранный диод.
Реакции: Breynik
Breynik
10 Авг 2021
@poty, Все компоненты как в описании, брал на Али. Без ламп напряжение 310В, с лампами проседает до 154. Лампы прокаливал.
1,058
На какой плате собраны часы?
"Брал на Али" здесь является отягощающим обстоятельством. Особенно для индуктивностей. Они и в "фирменном" исполнении часто процентов на 20 отличаются от номинала, а в непонятно каком - могут ещё больше.
Перемаркировка - ещё одна беда Али.
Чуть выше по ветке был, конечно, случай с проблемной Ардуино, но без приборов это не померить.
Также, я предполагаю, что устройство на вход получает 5В (по измерениям, а не по надписям на БП), и эти 5В подключены в соответствующие гнёзда, а не в USB Ардуино.
