Вот, потихоньку делаю корпус на ГРИ) Нужно ли дальше запихивать лампы? Или наоборот сильно глубоко?) Определится не могу)
112.4 KB Просмотры: 445
??В папку библиотеки ардуино закинуть файл nixieclock v.1.5, или что?В папку со скетчем закинь библиотеки
Папку libraries (которая идет в архиве с скетчем) в папку со скетчем и все заведется??В папку библиотеки ардуино закинуть файл nixieclock v.1.5, или что?
или так: https://alexgyver.ru/arduino-first/#step-4??В папку библиотеки ардуино закинуть файл nixieclock v.1.5, или что?
я использую маленький модуль, пока всё нормально, а место экономитесть какие-то подводные камни при использовании mini 3231?
если делать поток, то экономия минимум на батарейке будет, так как там уже встроена
Либо туплю, либо действительно нет на сайте принципиальной схемы этих часов. Посмотрел в архиве с прошивками, так там только гербер файлы и схемы дырок для кнопок и индикаторов. Где взять схему?
"работает? не трогай" (с)Подскажите пожалуйста, почему в ночном режиме питание на лампы увеличивается до 190-200 вольт?
В дневном режиме питание на уровне 170 вольт, но как только происходит переключение на ночной режим шим выдаёт 200 вольт, да яркость падает, но напряжение на лампы то выросло. Для ламп плохо не будет? У кого есть возможность - замеряйте напряжение в ночном режиме, плз. У меня одного такое происходит или так и должно быть?
Так True RMS вроде как...не, собственно не напрягает, просто интересно почему так происходит)из-за шим сигнала не точные данные замеров
У меня в ночном режиме (яркость 2 единицы) все ~218 В. Интересно сколько протянут индикаторы в таком режиме. В дневном ~172 В. ШИМ = 200.Подскажите пожалуйста, почему в ночном режиме питание на лампы увеличивается до 190-200 вольт?
попробуй заменить дешифраторЗдравствуйте. Собрал часы, только вот проблема горят разом почти все цифры в каждой лампе (последняя вроде не горит). Флюс отмыт, пайка вроде норм. Что может быть не так?
если сможешь совместить вторую версию часов и секунды с первой- обязательно мне маякни =)Всем привет.
В эту версию часов кто нибудь добавлял ещё пару индикаторов для отображения секунд? В обсуждении что то подобное мелькало, но без конкретной схемы и скетча. Хочется собрать это вариант, сохранив все эффекты. Если есть готовые варианты, поделитесь, пожалуйста.
Для меня набросать схему и развести толковую плату под дип корпуса или смд не проблема, а вот в плане софта тоже пробел. Одно из слабых мест проекта V.2 это блок высокого напряжения, потому, что нет обратной связи для стабилизации выходного напряжения. И это достаточно просто реализуется как на тех. так и на программном уровне. Алгоритм простой, только нужно реализовать в софте.попробуй заменить дешифратор
у меня была идея включить во вторую версию секунды, немного схему подправить, но надо заниматься с кодом
В предыдущих постах у кого то была подобная ситуация, помогла замена модуля часов.UPD2: Включил, настроил время. В районе 10 часов утра при включенном питании часы улетели на 8 минут назад.
Есть вот такие, только без подсветки и разделительных точек, при желании добавить их не сложно. Если такой вариант подходит то могу скинуть.Всем привет.
Да, такой вариант подходит, спасибо! Жду скетч/печатки.Есть вот такие, только без подсветки и разделительных точек, при желании добавить их не сложно. Если такой вариант подходит то могу скинуть.Посмотреть вложение 5273Посмотреть вложение 5274
ШИМ на ардуине сделан? если да, то тоже такие хочу)Есть вот такие, только без подсветки и разделительных точек, при желании добавить их не сложно. Если такой вариант подходит то могу скинуть.
На МС34063 стабильнее источник высокого напряжения получается, да, она заточена под биполярный транзистор, там нет драйвера для полевиков, но добавить пару транзисторов вообще не проблема. Но я уже писал, что нужно реализовывать на ардуине с обратной связью.ШИМ на ардуине сделан? если да, то тоже такие хочу)
