Aleksandr63
8 Авг 2019
53
15
Пин А7 на ардуино не впаивается, так как через него пустил дорожку к VIN. Но это можно переделать так как изначально планировалось питание от 12в через стабилизатор ардуины, но мне не понравилось то что он слишком сильно греется, поэтому припаял перемычку на 5в линию и использую зарядное устройство от телефона на 5в 700ма. В таком варианте яркость получилась выше и ничего не греется.
Реакции: shtrlz
Feanor
23 Окт 2019
15
Схемы не вижу. Плату пока открыть с телефона не могу.
Aleksandr63
8 Авг 2019
53
15
Перемычку так поставил. Если не планируется использовать встроенный стабилизатор то дорожку идущую в VIN можно удалить.
Zvuka4
22 Окт 2019
Появился вопрос: “Перебор” цифр раз в полчаса, не дающий индикаторам окисляться" - это как выглядит? Перебираются все цифры во всех лампах? Просто у меня они моргнут и не меняются до следующей минуты. Алгоритм на примере 30 минут такой: 29 минут моргают не изменяясь, потом сразу перескакивают на 31 минуту.
Feanor
23 Окт 2019
15
Толково плата разведена. Да, можно свободно добавлять оптрон на разделительные точки, немного сместив ряд и добавив дорожки с гасящим резистором. Буду переделывать высоковольтный источник на МС34063 и разводить под ИН-12, хотя ИН-14 есть в наличии.
x3mEr
26 Авг 2019
89
25
@Aleksandr63, объясните, пожалуйста, оптопары подключены к земле через резистор К47 - это 47кОм? Если да, почему именно этот резистор?
x3mEr
26 Авг 2019
89
25
Насколько помню, в оригинале чистка (антиотравление) происходит в каждые 01 и 30 минут. Т. е. когда минуты равны 00 или 29 и заканчивается 59ая секунда: секунды сбрасываются в 00, прибавляется одна минута (минуты становятся равны 01 или 30), прожигаются все цифры в каждой лампе по 1 мс, время синхронизируется с RTC, и после этого происходит переключение индикаторов в новое время: 01 или 30 минут.
vovko
4 Сен 2019
Только не пинайте. В электронике начинающий.
Спаял две платы под ИН-14, первая норм, но скорее всего на лампы уходит напряжение порядка 150В т.к. были уж не сильно яркими, не успел проверить т.к. это был подарок и доделывал в последнюю ночь.
На второй плате на одной лампе цифры загораются не полностью. На высоковольтном кондере 300В без нагрузки и 170В при подключенных лампах (подключена верхняя плата), на 3 оптопары приходит 150В и уходит столько же, а на оптопару с проблемным индикатором приходит 150В но после открытие становится 180В до и после. Силу тока не замерял. Первый вопрос, это нерабочая оптопара? Почему на оптопару приходит 150В всего и как это можно изменить?
Все компоненты подобраны строго по списку.
lucifericus
18 Сен 2019
74
основная проблема в том, что не полностью цифры засвечиваются? покрути подстроечный, выставь 180В. если один индикатор сильно отличается от других- то да, оптопара
vovko
4 Сен 2019
Спасибо за ответ.
Да, на одном индикаторе цифры загораются не полностью, на остальных норм, это при максимально выкрученном подстроечном и это дает максимум 170В на высоковольтном кондере с нагрузкой (плата с индикаторами вставленна) и 300В без нее, и при этом на оптопару приходит всего 150В. И еще есть есть момент, если подключать индикатор к кондеру высоковольтному через резистор в 10 КОм то напряжение все те же 150В. Может катушку заменить на более мощную (220 uH 10% 0,7A /ABC Electronics/RB0914221KL), повысит ли это напряжение на оптопаре?
vovko
4 Сен 2019
а какая стоит? не бочонок? в виде резистора? номиналы резисторов ещё надо проверить
Стоит как рекомендуется, бочонок (220 uH 10% 0,24A/ABC Electronics/RB0712221). Просто вторая плата с идентичными компонентами, брал сразу два комплекта, выдает так же понижено 150В. Может что-то не соответствует номиналу. Резисторы проверял на первой плате, а они с одной спайки, но перепроверю.
x3mEr
26 Авг 2019
89
25
Спаял вторую плату и тоже горят две цифры одновременно( но уже другие!)))
Пайка нормальная, всё отмыл (чтобы я ещё раз паял с флюсом в припое... замучился отмывать и этиленовым спиртом 98%, и изопропиловым. Только Kester, только водорастворимый). На прозвон не звенит.
На первых часах такая проблема - плавающая. Её не было довольно давно. На днях отнёс часы на работу показать - снова всплыла... Пока не перенёс в соседний кабинет. На двух часах менял местами платы. Ничего не менялось - одновременно горели одни и те же цифры, т. е. проблема привязана к верхним платам. Всё это толкает на мысль, что замыкаются контакты в самих лампах.
Что же это может быть?
Попутно обратил внимание, что если отключить землю верхней платы, то ток неонки идёт через светодиоды и она всё равно светится.
И ещё один вопрос знатокам: одна нога ардуинки не должна пропускать более ~40 мА (где-то пишут, 20 мА). Вся ардуинка пропускает максимум 60 мА. У нас висит 4 светодиода на !одной! ноге (~80 мА) - просто забить?
Alek
17 Окт 2019
Светодиоды включены через токоограничивающий резистор 100 ом.Забей.
Alek
17 Окт 2019
Попросили поделиться. Выкладываю для всех. Найденные баги исправил. Это конечный вариант. У меня всё работает (кроме описанной ранее проблемы (НЕ связанной с прошивкой) с цифрами 0 и 9 - да и та сама пропала).
Прошивка с будильником (поддержка оригинальной платы Алекса (см описание) или с добавлением тумблера), и датчиком DHT22.
https://bitbucket.org/x3mEr/nixie-clock
https://github.com/x3mEr/NIXIE_clock
Подскажи пожалуйста, уже всю бошку сломал, не читает данные DHT с 13 пина, уже вывел данные в сериал порт, выдает 00, тут же закачиваю проверочный скетч, все работает.
Через 10 сек перестает показывать время, на индикаторах 0000 через 3 сек опять переключается на время, но время показывает не текущее а из памяти, секундный индикатор не моргает.
Test
27 Июн 2019
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как добавить отображение даты ( может быть есть готовый кусок скетча или эта тема уже обсуждалась ранее).
Моих познаний в ардуиностроении пока не хватает.
Заранее признателен за ответ.
lucifericus
18 Сен 2019
74
или ищите готовые наработки, или нанимайте программиста, который вам за оплату это всё пропишет
x3mEr
26 Авг 2019
89
25
Надо проверять всю распиновку. Сначала проверь подключение DHT22.
Делал для себя. Уже не помню что менял/не менял. Плату неколько раз переделывал.
По дефолту показывает 10 секунд времени, затем 3 секунды выводит темп и влажность. Нули - не может считать с датчика.
"но время показывает не текущее а из памяти, секундный индикатор не моргает" - это какое время?
UPD.: лучше перекачать с гитхаба или битбакета по моим ссылкам выше и уже копаться в последней версии. Часы стоят на столе, только что вытащил DHT22 - время не сбивается, точка моргает.
o5com
31 Окт 2019
Всем привет.
Может у кого была такая проблема? С обеими тестовыми прошивками схема работает отлично. Лампы светят ярко, мерцания нет, паразитных засветок нет, ничего не греется, высокое напряжение 175 вольт...
При работе с прошивкой для часов (перепробовал все версии от 1.1 до 1.6) лампы тупо не включаются :-(
Осциллографа нет, мультиметр показывает,что на низковольтную часть оптопар не подается сигнал с ардуинки - напряжение 0 вольт.
На тестовых прошивках мультиметр показывает примерно 3 вольта...
Спасибо за помощь.
Alek
17 Окт 2019
@sNip3r, Резистор стоит, на тестовом скетче все работает, а тут не понятно, вроде все верно, а не читает данные.
Скетч брал по ссылкам.
Alek
17 Окт 2019
@o5com, От мультиметра мало толку, там динамическая индикация, попробуй для начала в скетче поменять BOARD_TYPE
