BlackCardinal
20 Апр 2022
13
@Nogistress, доброго времени! Какой прошивкой шили, чтоб пропал баг с отключением трех ламп? Была проблема на прошивке 3.5, часы висли через 3-5 часов, из-за этого грелся IRF840, перепрошил на 2.5 - появился глюк как у вас- тухнут 3 лампы через 2-3 часа... отключу-включу- все норм, но опять через время тухнут, ничего не греется как на 3.5. Помогите, пожалуйста
3HSOTYI
20 Ноя 2022
Всем привет!
Подскажите всем проблема…
Слово часы на ин12
Сильно греется мосфет и индуктивность
При включении резистор переменный разогрелся так, что пошел дым и отпала пластиковая крутилка
Все отмыл и собрал правильно, не понимаю, что такое
Питание на кондер не идет
1,053
"индуктивность" не выдерживает нужный ток или имеет внутреннее замыкание. Потенциально в этих условиях мог уже выйти из строя MOSFET.
Вторая причина, возможно в:
номинал резистора неверный или в момент включения он стоял не на максимальном сопротивлении, а где-то ближе к 0. Это резко повышает нагрузку и может приводить к разогреву элементов DC/DC. Заменять однозначно (а лучше выпаять на время тестирования).
1,053
@Igortop, подключить к нему светодиод через сопротивление и загрузить из примеров blink.
BlackCardinal
20 Апр 2022
13
@Sergo_ST, доброго времени! Поюзал прошивочку 1.7.5, заметил, что после нескольких минут работы яркость индикации заметно уменьшается, это аппаратное или у меня опять с железом что-то не так. Пока был на работе дочка перезагрузила путем отключения, включения от сети... сказала, что индикация времени пропала и светились индикаторы 00.08, то появляясь, то пропадая, то тускло, то ярко... Пришел с работы, залил вчерашнюю исправленную прошивку. Работала с нормальной яркостью минут 5, сейчас тускло. Спасибо!
vlastan
13 Июн 2020
56
27
@BlackCardinal, в прошивке что-нибудь настраивали? Настроек в ней очень много, к примеру есть ночной режим (по умолчанию с 20:00 до 08:00) при котором лампы светят тускло. Так же по умолчанию яркость ламп 25 единиц при максимальных 30, а в ночном всего 5 единиц. У меня например 29/7. После прошивки обязательно нужно сделать сброс настроек (в шапке написано как), особенно если используете прошивки разных авторов..
Реакции: BlackCardinal
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
@BlackCardinal, Если при запуске появились числа 0008, это ошибка аварийной перезагрузки. Причин может быть множество, скорее всего какие то проблемы с мк, возможно с подсистемой тактирования или флеш памятью. Что написано на микросхеме контроллера?
@vlastan, Вряд-ли это ночная/дневная яркость, не похоже на неё, скорее какие-то всё же аппаратные проблемы...
BlackCardinal
20 Апр 2022
13
@vlastan,в прошивке только свечение подсветки 1 поставил,сброс не делал... попробую добавить в ночном режиме яркость свечения индикаторов, спасибо!
BlackCardinal
20 Апр 2022
13
@Sergo_ST, на контроллере написано, насколько правильно прочитал: mega 328Р
U-TH
354795
20335EV
И кажется изготовитель - Atmel, но не факт
Все-таки аппаратное по свечению, сейчас включил- видно, что яркость не как днем, но четкие цифры, через время потускнеет и хвостики цифр не будут светиться... вот непруха...
Igortop
9 Ноя 2022
@poty,Здравствуйте. проверил порт через Blink как вы написали, порт работает, но часы почему то все равно не работают на этой ардуино
1,053
@Igortop, нужно больше информации. Чудес не бывает, если всё работает, но результата нет - это значит, что плохо искали, что не работает.
Попробуйте другую прошивку, например (кстати, какую прошивку используете)?
Igortop
9 Ноя 2022
@poty,прошивка 2.v2.5. не пойму как можно найти неисправность на ардуино. как только не проверял, все скечи на ней работают и порты проверил, тоже работают, а вот шим от нее не работает
1,053
@Igortop, попробуйте другую прошивку.
В той прошивке, что Вы используете есть проблема с определением доступности часов реального времени. Если по каким то причинам они не отвечают, всё зависает.
donakis
2 Дек 2022
Всём привет, подскажите, загружаю прошивку, часы включаются, всё работает, но цифры показываются рандомные, время не настраивается, настройки времени работают, при настройке одна лампа перебирает цифры по нажатию, вторая включает разные цифры, на второй паре, на минутной, одна лампа так же перебирает, вторая включает только 7,8,9, при прошивке на тест ламп всё символы горят как положено, но не по порядку от 0 до 9, а порядок совсем другой, может ли быть жио связанно с модулем часов?
donakis
2 Дек 2022
@poty, а как правильно она настраивается, я понимаю что в прошивке, но не совсем понимаю порядок по какому принципу
@poty, разобрался как поменять, поменял, всё работает отлично, щас нужно ждать сколько будет разбег
Crazy_DoC
6 Дек 2022
Всем привет. При покупке ИН-12 продавец добродушно отдал в подарок ИНС-1 .
Как её подключить к плате вместо светодиода? Нужны какие-нибудь переделки?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Crazy_DoC, нужна оптопара и токоограничивающий резистор для анода 240-320кОм - для управления ИНС-1. Точно такой же принцип управления, как и для индикатора
