psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Crazy_DoC, это творческий процесс. смотря какая плата. Если оригинал проекта проще навесом
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
@psyx86,
Так там в оригинальной плате (которая ГРИ v.2) есть 2 типа плат с секундой - светодиод, и неонкой.
Crazy_DoC
6 Дек 2022
@AN46,Написано так :"
  • Нижних плат два варианта: обычная (4 оптопары, точка – светодиод) и с дополнительной оптопарой под неоновую точку (5 оптопар, точка – неонка)
А если плата не подрузамевает установку 5 оптопары то как её туда вставить ?)
У мена вот такая плата
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
@Crazy_DoC,
По инструкции от psyx86, смотреть как подключена оптопары и какой резистор на неонку в схеме на плату с неонкой, и да монтировать навесом. ХоТя стоит ли того...
1,056
Столько уже нормальных плат сделано, а всё откуда-то всплывает "оригинальная" плата, не выдерживающая никакой критики.
В принципе, если добавить один провод к плюсу высоковольтного конденсатора, можно поставить на место LED точи верхней платы транзистор и управлять неонкой с помощью него, но устанавливать её всё равно придётся навесом.
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
@poty,
А чем плоха плата гайвера? Просто я на ней собираю, меня как обывателя устраивает.
.. года 1.5 часы на ней уже работают, нормально. В чем там подводные камни?
1,056
@AN46, если устраивает - тогда да. Только непонятно, что ж Вы плату сделали под LED, а хотите впаять неонку? За несколько применений можно было бы уже разобраться.
Лично меня не устраивают кривые дорожки с несоблюдением интервала между ними при наличии высокого напряжения ("отмыть плату" уже стало почти нарицательным советом), сама схема высокого напряжения с потенциометром в нагрузке (как минимум две платы есть с автоматическим контролем и управлением напряжением), при гигантском наличии места на нижней плате - скученность, и именно в высоковольтной части, скудный функционал (ну, хотя бы подсветка одноцветными светодиодами: есть и RGB, и адресные варианты, нет никаких "плюшек" в виде термометров, измерителей влажности и давления, сейчас в одной из прошивок - звуки, радио и ещё много чертей с рогами...). Плата спроектирована плохо, устарела морально давно и, самое главное, давно уже есть достойные замены (не то, чтобы мне они тоже до конца нравятся, хотя и там есть удачные решения, но уж точно - гораздо лучше).
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
@poty,
Проблема с неонкой не у меня была))
Я вот все смотрел на плату "ладушки"... Но там у меня возникла проблема с покупкой микросхемы часов именно с окончанием "s" на конце... В Китае заказывал у 4-5 продавцов у всех "м"(((
Для платы гайвера спасают альтернативные прошивки...
1,056
@AN46, извиняюсь, не посмотрел.
Про DS3231 с суффиксом M: давно не покупал, но мне ни разу не пришла с M, может просто везло. Но даже для М, если не ошибаюсь, работает прошивка @Sergo_ST - у него как раз тактирование осуществляется 1 секундными импульсами.
Кстати, и в той прошивке, что я "делал" для "Ладушек" можно вывернуться - отказаться от тактирования от SQW DS3231. Ну, или с минимальными переделками адаптировать под 1 секундный интервал. Правда, лучше, чем у @Sergo_ST она не станет.
Igortop
9 Ноя 2022
Всем привет. Я уже писал на тему того что собрал часы, хорошо работают, но только на одной ардуине , стоит поставить другие ардуинки, часы не работают, а имено не работает преобразователь на них, не выдает 180в, заказал еще несколько ардуинок нано, сами ардуинки работают, загружаются любые скетчи, порты все проверил все работают, но вот именно часы от них не работают, почему часы работают только на одной ардуинке, а на всех остальных пяти штук не работают, не могут же они быть все не рабочие!
_Quasar_
30 Июл 2021
55
@poty, Тоже начал переделывать часы гайвера, с модулей переносить на покомпонентную базу.
Есть конечно пару трудность для удобного расположение дожек от МК до тех же оптопар приходится менять пины. Но не все так просто, некоторые пины просто местами поменять не получается. Еще очень слаб в принципе работы прошивки, особенно с реализацией высокочастотного PWM. (((
valivass
19 Сен 2022
Добрый день. Как в оригинальной конструкции часов отключить "глюки", написано что удержанием центральной кнопки, пробовал не получается. Подскажите, что нужно изменить в прошивке для этого.
1,056
@valivass,с центральной кнопкой работало раньше.
Чтобы подействовал параметр GLITCH_ALLOWED нужно очистить EEPROM (или в строке
if (EEPROM.read(1023) != 100) { // первый запуск
изменить 100 на любую другую цифру, отличающуюся от той, что сейчас есть.
valivass
19 Сен 2022
Помогло, спасибо.
Роман1977
27
Всем привет! Если не сложно, помогите. Я пока плаваю во всем и не могу найти список деталей которые необходимо прикупить для платы от уважаемого psix86. Спасибо!
SergKara
6 Июл 2020
Уважаемые знатоки приветствую вас!
К сожалению тут не FAQ и думаю наверняка тут была такая проблема, но пробежавшись глазами, не нашёл точное решение. Собираю 3-ие часы по классической схеме Алекса Гайвера и проблема в том, что они отстают. Поменял три модуля RTC 3231 ( 2 микро и один с батарейкой). Может есть возможность перепрошить сам модуль rtc или есть другие решения.
Буду весьма признателен если наставите на путь истинный)
1,056
@SergKara, гарантированного решения нет, кроме того, чтобы купить всё же нормальный модуль с WS3231.
Встроенными средствами микроконтроллера время контролировать ненадёжно. (Но можно немного улучшить с помощью тюнинга). Но при выключении время не запоминается и его нужно откуда-то брать.
SergKara
6 Июл 2020
@poty, получается нужно просто перебирать эти модули. Можно ли как то заказать заранее исправный?
vlastan
13 Июн 2020
56
27
@SergKara, если часы отстают/бегут не более, чем на 1 секунду в сутки, то это можно вылечить калибровкой осциллятора DS3231. Такая возможность есть в прошивке от Sergo_ST. Мне помогло, три минимодуля так же отставали.
AN46
25 Мар 2021
63
116
Пенза
@SergKara,
Дружище попробуй поменять блок питания. У меня на одном китайском блоке постоянно часы отстают, ставлю нормальный блок - все ок!
