arbuzisdead
19 Окт 2020
MSNAPBACK]136429[/MSNAPBACK] @Serg_44,
ты пойми, что и зачем делаешь и тебе сразу станет легче.
тебе нужно проверить оптроны.
выключаешь все лампы кроме одной
выводишь на нее 1 цифру
на фантомных цифрах смотришь их оптроны
сначала 1ю ножку, что там точно 0 и прямая линия на ослике. это значит мк туда никакого мусора не шлет.
потом 3ю. в исправном оптроне тоже должен быть 0.
я не знаю как понятнее объяснить. объяснять не мое
Serg_44
10 Окт 2021
@arbuzisdead, я это все понимаю. Только я не совсем разбираюсь в ардуино. На уровне залить скетч, ну и немного поправить пользовательские настройки.
arbuzisdead
19 Окт 2020
@Serg_44,как вариант зайдем с черного хода, но это косвенный метод
1 здоровый оптрон
2 не очень
  • 19.2 KB Просмотры: 8
  • 18.5 KB Просмотры: 8
Serg_44
10 Окт 2021
@arbuzisdead, в том-то и дело, что на второй ноге оптопары нет "0", там 3,85 в. Вторые ноги посажены на землю через резистор 470 ом. Я, думаю, что тут не нужно время терять... Многие говорят что большой брак оптопар. Заказал другие. Посмотрю. Если не в них дело - буду разбираться дальше. Может в прошивке. Потому что при смене прошивки индикаторы ведут себя абсолютно по-разному. За консультацию большое спасибо. А то на форумах большинство сидят п...лы-теоретики.
arbuzisdead
19 Окт 2020
@poty, с новой микросхемой пока проблем нет. считают четко. китайские поделки 10шт за 100 рублей конечно та еще лотерея)
Wayman
4 Янв 2022
25
Всем привет.
Часы нормально работали месяц где-то, в один момент на всех индикаторах помимо времени загорелась тройка. Выпаял дешифратор, запаял другой на панельку. Индикаторы вообще не загораются, высокое напряжение есть. Попробовал в прошивке отключить модуль часов (вкладка 1_setup закоментировал строку 32 - rtc.begin();), тоже индикаторы не загораются. Поставил тестовую прошивку, все цифры перебирает, две цифры вместе уже не горит, но засвечивает соседние индикаторы. Куда копать?
Serg_44
10 Окт 2021
По ходу в этих часах самое слабое место - оптопары. Из-за них и фантомы и все остальное, если остальные компоненты исправны.
1,056
@Wayman, если прошивка исправляет ситуацию (пусть и тестовая), то нужно проверять почему не работает с текущей прошивкой. После смены дешифратора до первого включения, прошивку не перезаливали случайно?
С фантомами уже позже разбираться.
Serg_44
10 Окт 2021
@poty, у меня часы тоже ведут себя по -разному на разных прошивках почему-то. Адекватно ведут себя только на nixieClock_2_v2.6.4_mod. (не считая фантомов). Буду менять оптопары.
Wayman
4 Янв 2022
25
@poty,
100% нет. Они же работали, было не за чем, вообще думал сейчас за секунду исправлю, как раз повод поставить панельку.
Но для чистоты эксперимента попробовал снова прошить рабочую прошивку - не работают. Вернул тестовую-работает и пропали засветы.
Я могу только предположить выпаять модуль часов и посмотреть что будет если запустить рабочую прошивку без него.
@Serg_44,
А что за мод? Где взять, попробовать?
1,056
@Wayman, в оригинальной прошивке отключение модуля RTC приводит к зависанию на инициализации.
Реакции: Wayman
arbuzisdead
19 Окт 2020
зачем бездумно все выпаивать и прошивать? предположу что на тестовой прошивке перебор либо просто быстрое переключение разных цифр. тогда фантомы могут быть не заметны на фоне происходящего. если в фантомных цифрах только те что в данный момент горят на других индикаторах то проверять нужно оптроны. при условии, что флюс отмыт и спаяно нормально. л - логика
к155 очень живучие по моему мнению
Реакции: Wayman
Wayman
4 Янв 2022
25
@poty,
По всей видимости дело было в ионистере, он не плотно прилегал к плате часов и касался посадочных контактов большого модуля часов. Спасибо за помощь.
@arbuzisdead,
В том то и дело что часы вообще не запускались после замены дешифратора, а подсветки были на тестовой прошивке. Но они прошли сами после какого времени работы на тестовой прошивке, даже визуально было видно как исчезали. Но видимо оптронами надо запастись. Пока работают, видимо в этот раз дело было не в них. Но спасибо. Учту на будущее.
@Serg_44,
Спасибо. Оставил вашу прошивку. На ней будильник работает. А где вообще исходник публикуют.
Wayman
4 Янв 2022
25
@Sergo_ST,
Спасибо. Мне ее еще poty советовал, скачал, но так с маской дешифратора и не разобрался. Кстати вы вроде кому-то помогали адаптировать настройки для плат adm503/poty. У меня такая лежит, не взлетает из-за того что модуль DS3231SN не найти, вот на ней пробовал, но так и не взлетело.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,309
957
@Wayman, Для плат часов версии 2 ничего править не нужно, достаточно выбрать свой тип платы и тип подсветки.
По поводу другой платы пишите в лс, нужна будет схема конкретно вашего образца.
Wayman
4 Янв 2022
25
@Sergo_ST,
Да уже поздно понял. Ну это значит уже на следующей поломке. А то собрал, неохота разбирать снова. Ушел к вам в личку
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, такой вопрос: обязательно часы запитывать от источника 5 вольт? Или можно от разъема ардуины? Просто подключал и так и так и разницы не заметил.
И еще, на какой аналогичный транзистор можно заменить IRF840?
Serg_44
10 Окт 2021
@dimka660i, на входе преобразователя после ардуины будет меньше 5 в, соответственно не стабильная работа преобразователя. Транзистор можно заменить аналогичным по параметрам. Все нужно проверять. Часы эти капризные насчет преобразователя.
1,056
@dimka660i, что означает в Вашем понимании "от разъёма Ардуины"? Если имеется в виду - USB, то потенциально можно, но, как правильно заметил @Serg_44, - напряжение будет несколько ниже, чем 5В и есть ненулевая возможность спалить защитный диод на входе. Только в чём выигрыш? Почему не припаять нужный разъём на плату?
Ищите в параметрическом поиске: структура - N-канал, напряжение сток-исток > 300В, ток стока > 2А, пороговое напряжение на затворе - <4В (чем меньше, тем лучше), сопротивление в открытом состоянии - < 0,85 (это чтоб был не хуже IRF840, чем меньше, тем лучше), корпус - TO-220. Вариантов много.
dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, верно, в моем понимании, это от USB. Что ж, понял Вас и @Serg_44, спасибо! Просто при прошивке я видел что они и от ардуины работают неплохо, поэтому решил для себя уточнить. А так я уже припаял два провода к плате. Кстати, по поводу разъема питания, не подскажите, какой туда можно припаять, чтоб красиво и удобно было, а то два провода так себе смотрятся.
По транзистору отдельное спасибо! Попробую присмотреть по параметрам.
1,056
@dimka660i, самый правильный и удобный вариант - USB с разъёмом под зарядник. Но поиск по вариантам хороших разъёмов с креплением на корпус лично для меня ни к чему хорошему не привёл, а на плате, как я понимаю из выбора темы, никакой площадки под нужный разъём нет.
Поэтому, второй распространённый вариант - цилиндрический разъём типа этого, но их много есть с разным дизайном.
Реакции: dimka660i
