dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, вот и я не нашел ничего путевого. А этот разъем хорош для корпуса и я его тоже присматриваю, но у меня часы без корпуса и поэтому никак не придумаю что такого припаять. Поэтому тут либо плату переделать под какой-нибудь usb, либо оставить два проводка
1,052
@dimka660i, платы сами заказывали? По gerber Гайвера?
Я точно знаю, что здесь, на форуме, полно готовых плат под эти часы с штатно предусмотренным разъемом USB, которые мало того, что более функциональны, так ещё и разведены сильно лучше оригинальной.
dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, платы да, сам у китайцев на JLСPSB. Гербер файл брал на странице проекта. О, спасибо за наводку, надо будет поискать по форуму.
dimka660i
22 Янв 2023
67
@arbuzisdead, а ссылкой не поделитесь? А то никак найти не могу. И питание у него я так понимаю на два центральных приходит?
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, на что аналогичное можно заменить катушку индуктивности RLB0712-221KL, 220 мкГн? А то из трех купленных штук две сдохли!
Himeon
25 Янв 2023
42
делал часы 4 штуки брал 330мкГн проблем не было все работают. да и дохнуть там нечему
Himeon
25 Янв 2023
42
А те дроссели что не работают - срежте термоусадку и посмотрите может не пропай на выводах дросселя
Реакции: dimka660i
dimka660i
22 Янв 2023
67
Итак, снова проблема. В общем, спаял вторые часики и теперь при подключении питания 5в на плате - лампы либо просто светятся статично, либо вообще гаснут и на кондере то 140-200в, то 0в висит. При этом если подключаю питание от компа на ардуину, то всё прекрасно работает, часики мигают, лампочки работают и на кондере 170в висит. Куда копать? Что может быть не так?
1,052
@dimka660i, проверяйте блок питания, наличие конденсатора рядом с гнёздами подключения питания и т.п.
dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, да уже все проверил. Предыдущие часы от этого же блока и провода питания питаются и не жалуются. А конденсатора нет. Только один, который на 4,7мкФ
1,052
@dimka660i, значит, наступили на грабли. Что там в предыдущих часах было - неизвестно, а в этих вот так случилось. Конденсатор - копеечная штука, не стоит от него отказываться.
Можно попробовать последить за напряжением при питании от БП, если есть мультиметр.
Himeon
25 Янв 2023
42
5в откуда берете? Если бп от телефона то может такая проблема и появляться или вообще не стартуют хотя через юсб ардуино работают
БП от телефона не меньше 4.6в под нагрузкой а заявленный ток на БП 1а. У меня БП выдает4.6в на часах 140в и работают как часы.
А еще внимательно просмотрите места пайки возможно в них проблема из за непропая
1,052
@dimka660i, @sega.nsk, вообще - нужно как можно больше информации: какая плата используется, какая прошивка, какое питание? Экстрасенсов тут нет, многократно об этом говорилось.
sega.nsk
25 Сен 2022
спасибо за интерес к проблеме, часы собирал из архива гайвера брал у него на сайте, по герберам и заказывал платы и его прошивки использовал.
питание пробывал от разных мобильных 5в-ых источников питания, от компьютера, от БП meanweal, от лабораторных ИП запитывал, и разными кабелями, менял верхнюю плату с индикаторами между собой(двое часов собрал), результата не дало,
Повторюсь на обоих часах один и тот же глюк.
в итоге поменял все внешние факторы которые могут влиять, можно было допустить грязную замену ардуино, но такая же проблема на других часах...
Часы объединяют компоненты из одной закупки, думаю проверить кондеры или заменить сразу.
пробывал прошивать разными прошивками перепробовал все от гайвера и пару от Anatoly Dayneko(нашел к комментах на сайте гайвера)
Проблема всплывает хаотично нету цикличности, часы могут зависнуть(фотку приложил) через 2 минуты или или через сутки... связь с чем либо пока не нашел...
На приложенном фото видно что горит 3-ий индикатор, так вот всегда остаётся гореть либо третий либо четвертый и никогда не зависал первый или второй....получаеться высокое всегда остаётся, время не зависает после перезагрузке часы не отстают.
Настройки idi arduino приложил навсякий случай, кстати если прошивать на процессоре old bootloader, прошивается с ошибкой, но часы работают и ошибка таже самая.....
sega.nsk
25 Сен 2022
Вернемся к моему вопросу. как заставить мигать точку в самой лампе ин14? перепробовал кучу вариантов- не мигает
Подобное решение читал в этой теме:
1,052
@sega.nsk,
Насколько долго пробовали питать "от Ардуино"? Возможно, проблема есть и при таком способе питания, учитывая нестабильность времени её появления.
Не превышено ли напряжение на используемых блоках питания? Прочитал, что Вы их использовали несколько, но всё же.
В этой версии часов высокое напряжение формируется с помощью ШИМ (т.е. без непосредственного участия процессора). Ход часов - в обычном коде. Переключение разрядов - в прерывании. Получается, что виснет сам процессор. Это может случаться по нескольким причинам:
  • нестабильность питания, включая повышение питания и возможный перегрев из-за этого;
  • сбой памяти (программной, данных или EEPROM);
  • ошибка в коде;
  • внешние цепи (допустим, светодиоды подключены без резисторов или с резисторами недостаточного сопротивления).
Надо последовательно проверять все эти причины. Допустим, залить совсем другую прошивку. Выключить неиспользуемую периферию. Понаблюдать за напряжением...
sega.nsk
25 Сен 2022
@poty,
По неделе стояла каждая сборка часов, все норм, без глюков при пиатние от ардуино, Питание ставил 5...4.9 в
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,293
948
@Himeon, Зачем вам такая старая версия? Качайте последнюю 1.8.7.
@sega.nsk, Тоже попробуйте залить альтернативную прошивку.
Himeon
25 Янв 2023
42
Мне нужны точки в лампах а 1.8.7 там схема другая насколько я понял из кода
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,293
948
@Himeon, Нет, всё абсолютно точно так-же, просто добавились дополнительные настройки.
