1,061
@Mich76, это к какому моему ответу относится? Саму плату я бы не стал рекомендовать, но она работает.
Himeon
25 Янв 2023
42
150-170в ВН как бы из него белый дым не вышел на котором вся электроника работает
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, а какой элемент правильней выпаивать из модуля реального времени. Диод, или резистор (как на фото на странице проекта)? А то смотрю видео и кто что выпаивает.
1,061
@dimka660i, Без разницы, они последовательно включены. Выпаивание любого элемента разрывает цепь.
Реакции: dimka660i
dimka660i
22 Янв 2023
67
@poty, понял, спасибо!
А еще, у кого какая яркость ламп дневная и ночная стоит? А то при ночной (в прошивке значение 3) напряжение 220в становится. Не вредно ли это для лампы? Выдержат такое напряжение?
Реакции: Yarickr
1,061
@dimka660i, чтобы не гадать - можно добавить ещё пару резисторов и сделать отрицательную обратную связь, в новых прошивках это используется.
Реакции: Sergo_ST
dimka660i
22 Янв 2023
67
@dimka660i, ставь альтернативную прошивку, там такой проблемы нет.
Что-то я посмотрел код и боюсь ее ставить... слишком сложно выглядит
Ой, я не на столько в схемотехнике шарю, чтоб куда-то добавить пару резисторов и сделать отрицательную обратную связь. А в новых это каких? Я пока что просто выставил одну яркость и напряжение 180в подкрутил
vlastan
13 Июн 2020
58
29
Под платы Гайвера практически ничего настраивать не нужно...включить подсветку, выбрать тип ламп (маску), неоновую точку если имеется и отключить автопоказ температуры (если не нужен). Автор прошивки всегда на связи, если что - ответит/поможет.
Реакции: Sergo_ST
1,061
Himeon
25 Янв 2023
42
В часах на ин14 прошивка самая простая без заморочек. Секунд выведены на точки ламп /зажег все 8 прикольно/ яркость точки в прошивке 50. ВН 150в. Все функционо.
Еще есть дурная идея нарисовать плату индикаторов ин12б под панельки и секунды цифирками на ин12а
Roger_Vilko
12 Янв 2023
Доброго времени суток товарищи, в общем проблема с кнопками решилась заменой ардуины, видать где-то в плате периодическое кз, теперь у меня другой вопрос, что делать с отстающим временем, есть ли решение проблемы на сегодняшний день?
Himeon
25 Янв 2023
42
Самый простой - замена модуля часов. Скок делал такой проблемы не было.Сейчас работают двое, на ин12 и ин14 на ин12 умерла батарейка в модуле - идут правильно.
Между + и - модуля часов впаяйте емкость керамическую не большую. Когда то всплывала на форуме такая проблема. Номинал не помню давно это было.
Felon57
10 Фев 2023
Добрый вечер, есть проблема с часами на ин 12. Плохо работает последняя лампа. Уже менял оптопару лампу и индуктивность, при этом на остальных лампах необходимых 180в нету, а только 155. Подскажите пожалуйста а чем может быть проблема
Himeon
25 Янв 2023
42
Оптопара здесь ни причем низкое напряжение на открытие оптопары .Промерьте напряжение на выходе ардуинки примерно 1в должно быть
Felon57
10 Фев 2023
@Himeon, да действительно на этой оптопаре напряжение другое, а с чем это может быть связано и как это решить
Himeon
25 Янв 2023
42
@Felon57, Попробуйте другую прошивку, или как вариант перезалейте ардуинку. Если не поможет - замена ардуинки, с ними часто возникают проблемы.
vs1l
22 Янв 2020
Всем привет. Никто не сталкивался, при моргании светодиодной точки, последний индикатор тоже немного подмаргивает, но только на цифрах 6 и 9. Ин-12, флюс отмыт. Остальные все цифры в норме на этом индикаторе.
Himeon
25 Янв 2023
42
Поищите соплю, или лампе смерть или смиритесь если других проблем тет.
vs1l
22 Янв 2020
Да, Других проблем нет. Странная у нее конечно смерть, именно с той же цикличность что и точка диодная. В принципе не мешает, можно конечно в спиртовую ванну определить, но стоит ли. С метра уже не видать.
Himeon
25 Янв 2023
42
Ну и не заморачивайтесь. Как часто Вы поймаете взглядом эти цифры в течении дня? Если лампы бу то возможно они индицировали только эти цифры
vs1l
22 Янв 2020
Да ни разу естественно) Но это как с любом косячком, я ж про него знаю. Я вот кстати может и поймаю взглядом, а другой кто-то никогда не увидит.
Maxsimus
27 Янв 2021
Доброго времени суток, после сборки появилась непонятная проблема, собирал плату на ИН-14, делал все по инструкции, работает хорошо, но, при кратко временном и долговременном отключении питания, при последующем его подключении, часы всегда показывают одно и то же время и приходиться их заново выставлять, как можно решить эту проблему, заранее спасибо
