Himeon
25 Янв 2023
42
Да какая разница какой модуль. Там батарейка умерла. У меня с одними из часов так же. Свет выключают не часто. А и выключат выставить не впадлу.
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, собрал часы на ин-12 и при прошивке на именно часы, свечение вокруг цифр куда-то пропадает, хоть и напряжение 162. При этом на прошивке ламп_тест всё идеально и ярко светится на том же напряжении. Куда копать? Шим уже повышал и понижал - толку никакого. Именно в режиме часы свечение куда-то пропадает...
Lomonosov
18 Авг 2022
Всем привет. Помогите решить проблему, собрал плату, установил тестовую прошивку, напряжение на конденсаторе в верхнем левом углу платы 17-40 вольт, менял конденсатор, собрал новую плату, проблема та же. Прошу помощи, нервы на пределе( Заранее спасибо.
1,053
@Lomonosov, продолжая список @Himeon: диод, недостаточное питание...
Какие ещё есть настораживающие признаки? Греется что-нибудь? Подсветка работает?
Lomonosov
18 Авг 2022
@poty,
Подсветка работает, не сказал бы, что сильно греется, плата еле-еле теплая
фото
Himeon
25 Янв 2023
42
плата какая греется?
У Вас ВН нету, а подсветка с ардуинки взята 5в. А на индикаторах засвет есть?
Lomonosov
18 Авг 2022
@Himeon,
Немного греется в р-не транзистора,
ВН это что ? можно поточнее. На индикаторах вообще 0
@poty,
Подстроечник на максимуме дает около 40 вольт
Himeon
25 Янв 2023
42
ВН это высокое напряжение. Проверьте все элементы - если все живое тогда это ардуинка или непропай. В прошивке попробуйте поменять частоту ШИМ- это если ардуинка и все остальное живое.
NNS111
6 Фев 2023
возможно подстроечник не на тот номинал, ошибся вместо 450к поставил 450 ом, в результате высокое напряжение было около 9в
Lomonosov
18 Авг 2022
Всем огромное спасибо, проблему решил, дело было в подсроечном резисторе, осталось только решить вопрос с цифрами, некоторых лампах зажигаются по 2 сразу. Благодарю за помощь!!!
Чесно, дай Вам Бог здоровья) Сил уже не было, хотел все в окно выбросить))))
Yarickr
16 Янв 2021
Есть отличное недорогое решение - разъем DB25 Female.
Только берите те разъемы, у которых выводы под пайку круглые - их удобнее в плату вставлять.
Также можно найти оранжевые светодиоды. Свечение такое же, как у неоновой лампочки.
Собрал такие часики около года назад. Полет нормальный. Прошивка - v2.5. Питание - зарядное от Самсунга 5В 600мА. Потребление около 300мА.
Yarickr
16 Янв 2021
dimka660i написал(а):
А еще, у кого какая яркость ламп дневная и ночная стоит? А то при ночной (в прошивке значение 3) напряжение 220в становится. Не вредно ли это для лампы? Выдержат такое напряжение?
Я всю ветку перечитал, все 130 страниц, прежде чем задать этот вопрос )))
По паспорту для этих ламп номинальное напряжение 175-180В.
Но на прошивке v2.5 и стандартной плате с точкой-светодиодом, в дневном режиме напряжение примерно на 20В ниже.
Пока выставил 180 для ночного и, соответственно, в дневном на лампе 160В. Яркость достаточная.
Эти лампы и так не долговечные. Так, что усложнять им жизнь завшенным или заниженным напряжением не хочется.
P.S. Свечение пропадает при 140В. При 200В есть засветка по всей колбе - это некрасиво.
1,053
@Yarickr, понятия "номинальное напряжения" как такового не существует. Есть напряжение зажигания, которое декларируется как ≤170В и напряжение поддержания разряда - ≤150 В. В варианте этих ГРИ ограничение тока (и снижение напряжения до уровня поддержания разряда) осуществляется резистором +"питание" этих ламп - импульсное.
А вообще, добавлением пары резисторов и использованием соответствующей прошивки достигается относительная стабилизация высокого напряжения.
uncle carburetor
20 Фев 2023
Всё собрал, спаял, подключил для первичной проверки по usb, на конденсаторе 144 вольта, но лампы не горят, измерил напряжение прямо на контактах лампы, там 13-15в всего.. Где что измерить (ток, напряжение итд), чтобы понять, что я сделал не так?
Нашёл блок питания и провод, подключил 5в питание, блок хороший, 5в 2а, без нагрузки выдаёт около 5,5в (точно не помню). Припаял, напряжение на конденсаторе выросло до 340в, ардуина издаёт писк, греется конденсатор и транзистор (насколько сильно - не знаю, палец держать получается всего пару секунд. Плату в принципе паяю в первый раз, скорее всего испортил что-то, хотя кз нигде снаружи нет, паял без флюса (совсем немного канифоли), после всё почистил. Не могу понять, что не так... Компоненты заказывал на чипдипе, по ссылкам Алекса. Фото прилагаю, одну дорожку повредил, поэтому поставил перемычку, проблема не в ней.
При повторном подключении напряжение без нагрузки упало до 240в, на пинах ламп напряжение совсем разное, от 40 до 140в, при подключении лампы в самый "подходящий" по напряжению разъём, поочерёдно моргают 0 и 9, прошивка финальная, часы, потому что лампы проверены, работают идеально.
Видео:
при следующем подключении, моргают 9 и 3.. В схеме ничего не менял. Совсем потерялся в догадках..
1,053
@uncle carburetor, не измеряйте напряжение на пинах лампы! В этом проекте применяется динамическая индикация, напряжение на лампы подаётся импульсами.
Настройте напряжение на конденсаторе по инструкции (без ламп). Из видео - есть предположение, что либо одна из оптопар впаяна неверно, либо она пробита.
Реакции: uncle carburetor
uncle carburetor
20 Фев 2023
@poty,
А каким образом я мог их убить? Сейчас переставлял индикатор, та же ситуация и с другими местами. Напряжение настроил без ламп, 170в
1,053
@uncle carburetor , рассуждать по теме "как убить детали" можно, конечно, но смысла большого нет. К тому же это только предположение.
Потенциально возможен выход из строя 155ИД1, что-то не так настроили в скетче (кстати, он какой? тестовый скетч пробовали?), где-то перемкнули дорожки... Надо тестировать и проверять.
uncle carburetor
20 Фев 2023
@poty,Скетч ставил под ИН-12, настраивал только время перехода на ночную подсветку и время "глюков". Дорожки вроде не перемыкал, хотя мало ли... Получается, в первую очередь проверить оптопары и дешифратор? Благодарю за оперативный ответ)
1,053
@uncle carburetor, вариантов скетчей есть много сейчас, Вы ставили гайверовский?
Есть специальный скетч для проверки часов. Он в той же папке, что и основной.
Можно попытаться отключить сторону с катодами (просто не втыкать в разъём нижней платы) и соединить, допустим, катод номера "1" с землёй, единица должна отобразиться на всех индикаторах. Снимите это состояние на сотовый телефон и просмотрите покадрово: индикаторы должны загораться последовательно. Если всё так, то оптроны работают.
Аналогично можно проверить дешифратор.
uncle carburetor
20 Фев 2023
[ @poty,
Спасибо за совет, да, скетч Гайверский, 2.4 или 2.5 (самый новый в файлах). На крайний случай переделаю всё, первый блин комом)) До этого имел дело только с модульными конструкциями просто...
uncle carburetor
20 Фев 2023
@poty,
Часы работают, всё в порядке, фантомные цифры возможно из-за пайки или напряжения, сейчас не могу проверить, мерцают все также, потому что тайминги на ардуинке кривые (как в другой ветке объяснили). как можно увеличить частоту импульсов в 4 раза (программно), ибо из-за таймингов я получаю не ~80гц мерцание, а ~20гц, часы тоже опаздывают... Ровно в 4 раза... 1 цифра в 4 минуты.. Пойду ковырять код, но если есть, что подсказать (что определяет переключение цифр и частоту генерации импульсов в программе), буду рад советам.
UPD: смену времени настроил, скорость переборки цифр тоже, но пока не могу найти, где настроить "мерцание" и способ убрать писк ШИМ. настраивать скважность? или дописать частоту шим в коде? Или проще тайминги поправить?
