Himeon
25 Янв 2023
42
Ну проблема в ардуинке. А еще оптопары возможно умерли. Возможно пробило статикой при пайке.
Portu
13 Мар 2023
@Himeon, Спасибо,заказал одну ардуинку, завтра приедет, буду менять. Получается, очень везучий человек, что заказав 2 ардуины, обе с браком..
Подскажите, как ее проверить на работоспособность без платы? залить прошивку тестовую и промерить ноги, чтобы там не было больше 1в? запаять ее и торжественно получить тот же результат - путь грустный)) Ушел изучать как проверять оптопару
Himeon
25 Янв 2023
42
Ну можно и не паять. Только заземлитесь. Транзистор тоже полевой боится статики. В свое время голым паял полевики примотаный газовой трубе.
1,056
@Himeon, поясните, пожалуйста, как Ардуино может выдать на цифровые пины меньше логической единицы (3,5-5В). Перед оптопарами во всех схемах стоит резистор, который ограничивает ток.
@Portu, а что за платы нано? Судя по видео, вроде, похожи на нормальные, но на всякий случай.
Какие MOSFET в высоковольтном преобразователе?
328PB??? Это хоть и совместимый, но другой контроллер, чем в Нано (328P). Но проанализировав симптомы: точно не напутали с номиналом резистора, который идёт на затвор MOSFET?
1,056
Рекомендую попробовать другой скетч. Думаю, дело как раз в PB.
Portu
13 Мар 2023
@poty,
смена скетча не помогла, результат тот же, но!
Я начал устанавливать Boards через BoardManager - любой какой бы мне не попадался с цифрми 328PB. И на одном из них, загружал скетч и тут оп, а на конденсаторе 82V... хм. Поднял скважность до 180. Падать напряжение не стало, а держалось в районе 170. Поставил лампы, с ними 140, светят слабо. Но уже не падает до 5в. С этим начали перегреваться транзистор и индуктивность. Ничего не понятно, но очень интересно.. Помучаю сегодня еще программно эту ардуинку, а завтра поставлю другую
1,056
@Portu, а на какой скетч меняли? Я имел в виду, допустим, @Sergo_ST .
Да, board может помочь, но я с PB работал только с голым камнем и не в Ардуино IDE, поэтому помочь не смогу.
Portu
13 Мар 2023
@poty,
Решилось как и у timoxx93 .328PB на ардуино очень странно себя ведет, и не дает нормально управлять ШИМ. Крутил его всеми возможными бордами, везде кривой результат и неправильная работа генератора. Заменил ардуинку на 328p, все заработало, почти.... теперь у меня при питании от бп ардуинка падает в защиту, или начинает странно показывать цифры наперебой и невпопад. А при питании от usb - как часики... Ну это завтра уже решать ))
Спасибо за направление на путь решения )
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Portu, действительно на 328PB, которые приходят последнее время с али, отсутствует стабильность работы ШИМ, опытным путем удалось выяснить и добиться стабильной работы на напряжении питания не более 4.6В, и так же стабильна, на 4,0-5,1В при использовании внешнего ШИМ.
Даже наличи маркировки на МК 328р не говорит о правде, isp программатором можно сразу определить сигнатуру чипа, 80-90% перемаркировка к нам приходит. Скорее всего еще и брак и не кондицая, вот почему нет стабильной работы.
Пока какого то универсально решения не удалось найти, каждая 328рв по своиму "уникальна".
Реакции: MoonLight33
onvogemina
20 Мар 2023
Добрый день. Через какое то время после подключения питания напряжение на конденсаторе падает до 4.7 В, при этом сильно греется индуктивность. Прозвонил конденсатор: показал сопротивление 0. При этом сам конденсатор рабочий( выпаял его, прозвонил,), прозваниваются сами контакты платы. Транзистор и диод проверял - тоже рабочие. Собрал уже 3 платы и всегда одна и та же проблема. Пайка аккуратная, флюс смыт. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Himeon
25 Янв 2023
42
Так если емкость 0 то какие могут быть вопросы. Емкость проверить тестером или цешкой стрелочной если у мультиметра не функции проверки емкостей.
onvogemina
20 Мар 2023
Я вроде не писал что емкость 0. Проверить, к сожалению, нечем, но сомневаюсь, что все 3 конденсатора(собирал 3 такие платы с разными конденсаторами) могут быть с браком.
Himeon
25 Янв 2023
42
Не понял. Что проводит? И как Вы определили что он рабочий? Емкость сама по себе есть сопротивление.
onvogemina
20 Мар 2023
@Himeon, Выпаял его с платы и прозвонил: он не пробитый. Прозвонил мультиметром контакты на плате, в которые должен быть впаян конденсатор: ток проходит, сопротивление 0
YourRa
21 Мар 2023
Доброе время суток!
Я нуб в этом всем) С Arduino впервые в жизни связался.
Собрал часы на 4 индикатора ИН-14 + неоновая точка. Единственное отличие от классических лишь в том, что в часах есть подсветка на адресных светодиодах. Скетч шел в комплекте с покупной печатной платой, по причине отличия от классики(4 светилки).
Проблема:
При каком-то "событии" внутри часов(статическая подсветка),перестает гореть первый светодиод(просто гаснет). Если выкл/вкл подсветку кнопкой, то горит ровно до того-же события. Так же если войти в меню настройки времени, он зажигается. Или если переключить анимацию смены времени кнопкой.
Если же стоит динамическая подсветка(перелив) то во время этого "события" диод начинает как бы мигать. Это мигание длится от 5 до 20 секунд примерно. Потом примерно 9 минут снова все спокойно работает.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Или где можно почитать про похожие проблемы.
Заранее спасибо!
YourRa
21 Мар 2023
@YourRa,
Кто-то советовал конденсаторы в обвязке светодиодов проверить/поменять. Результата не принесло.
Так же как и замена рядом стоящих светодиодов. Все-равно гаснет первый в цепочке.
Причем заметил, что чаще всего это происходит когда выбрана какая либо анимация смены времени (чаще всего при переборе всех цифр).
Гораздо реже когда стоит режим где цифра мирт просто меняется без каких либо эффектов.
Подскажите пожалуйста направление куда дальше копать.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@YourRa, а сам мигающий светодиод меняли? Осмотрите так же места пайки вокруг светодиодов и ножек индикатора.
Фото платы скиньте, может чего разгядим.
У меня были случаи дефектного диода, так же один индикатор старый и в процессе анимаций цифр или мигания в режиме настроек давал сильные помехи.
YourRa
21 Мар 2023
@psyx86,
Поменять сейчас не имею возможности, есть трудности с компонентами. А поменять 2 соседних местами, разве что феном, но боюсь фен убьет диод при демонтаже. А паяльником подлезть чтоб греть 2 ножки одновременно я не могу. Так что если и менять то только на новый. Старый феном снимать и новый тонким жалом аккуратно устанавливать.
Так же сегодня по совету продавца платы был припаян электролит параллельно smd кондеру в обвязке конкретного светодиода. Но никакого результата эксперимент не дал.
Вот фото:
  • 162.5 KB Просмотры: 47
  • 145.9 KB Просмотры: 49
  • 153.7 KB Просмотры: 40
  • 128.2 KB Просмотры: 41
  • 56.2 KB Просмотры: 38
  • 56.6 KB Просмотры: 35
  • 121.6 KB Просмотры: 34
  • 116.3 KB Просмотры: 40
  • 158.1 KB Просмотры: 41
  • 150.4 KB Просмотры: 39
  • 102.6 KB Просмотры: 35
psyx86
31 Янв 2020
502
266
То что индикаторы на цангах это хорошо, попробуйте индикаторы местами поменять, если не пройдет то на замену диода.
Как вариант проверьте на прошивке от @Sergo_ST, все настройки под платы последние 3 вкладки
снизу плату феном разогреваешь и без повреждения диод пинцетом снимается.
Реакции: YourRa
